Rapsberri Pi Pico, es una placa que cuesta unos 4€ y contiene un potente microcontrolador RP2040, diseñado por Rapsberri con una CPU AVR de doble núcleo y 32bit a 133 MHz, incluye una memoria de 16 MBy la placa. Nunca nadie había dado tanto por tan poco.
Hay muy pocos proyectos para radioaficionados con esta nueva placa que puede soldarse directamente a a un CO ya que tiene ranuras almenadas. Se puede programar en MicroPython con un IDE específico y un intérprete incorporado.
Sería interesante formar, dentro de la URE un grupo para desarrollar algún proyecto partiendo de cero dentro de los accesorios para radioaficionado, la potencia y el costo son oportunidades, si al alguien se anima podemos contactarnos por algún medio.
¡Ah...! El RP2040 incluye un sensor de temperatura con un acceso analógico de 12bit y un RTC cuya documentación no está muy completa. Con este bicho, se puede hacer muchas cosas. ¿quien se anima????
73, Enio
