Depurar un log, dup...
Depurar un log, duplicados y comparar dos logs.
EB2RA
#6042  - 26 agosto, 2009 13:24
Me gustaría saber si alguien conoce algún programa que compare dos ADI, para ver las diferencias entre ambos.
La idea es la siguiente, quiero estar seguro de no perder ningún QSO de los realizados y como utilizo varios programas según el modo HRD, MixW, N1MM, UCxLog y UR5EQF, quiero ver si hay duplicados, QSOs que hay en un log y en otro no, etc.
Esta pregunta casi es de examen.
Me auto respondo para ver si tienes duplicados se puede usar el SH5 http://www.tr4w.com/en/system/files/sh5_setup_210.zip (ahora es de pago) la 1.21 es freeware.
EB2RA
#78487  - 28 agosto, 2009 09:13
El VQlog tiene la posibilidad de borrar los duplicados dentro de un log, cosa que no he visto en otros programas.
EA7P
 EA7P
#78488  - 3 septiembre, 2009 17:48
Interesante cuestión Jose Luis, también me interesaría saber si existe software de ese tipo. Observo que SH5 está diseñado para aplicarlo a concursos, se que existe software similar como LogChecker, echa un vistazo en http://www.contestlogchecker.com/
B)
EB2RA
#78489  - 4 septiembre, 2009 11:20
Estoy en ello Paco, EA2OK me ha propuesto pasar los logs a VQLOG, allí se pueden chequear duplicados y como trabaja con bases access, hemos pensado que podrían hacerse consultas sobre duplicados o diferencias entre distintas bases de datos (HRD y el nuevo UR5EQF también trabajan con ficheros MDB de Access, luego sólo nos faltaría crear esta consulta, a ver si alguien puesto en Access nos echa una mano.
Por otro lado y trabajando sobre una idea similar estoy pensando en crear una pequeña aplicación que lo haga, recordando los viejos tiempos en los que programaba alguna cosa, no lo descarto, como tengo una idea clara de lo que quiero hacer sería simplemente coger dos ficheros ADIF y buscar coincidencias entre ellos, no es extremadamente difícil de hacer, estoy pensando en lenguajes de programación antiguos, luego imagino que con la potencia y versatilidad de los nuevos y las buenas mentes que hay, seguro que hay quien puede hacerlo en dos patadas.
EA6DD
#79165  - 4 septiembre, 2009 12:22
Lo ideal es hacerlo sobre el ADIF, puesto que si lo haces sobre el MDB ya tienes que montarlo concretamente para las estructuras determinadas de las tablas de cada programa.
La programación básica que necesitas (trabajar con ficheros a bajo nivel), practicamente no ha cambiado, y lo que pudieras saber de hace tiempo, sigue valiendote hoy día para manipular los ficheros ASCII.
Lo que quieres es comparar dos ficheros (ADIF por ejemplo) y que después de leerlos y compararlos te diga que registros no están en uno u otro. No se si he captado la idea.
EB2RA
#79169  - 4 septiembre, 2009 18:56
Biel eres una máquina. En el buen sentido de la palabra.
Si exactamente es eso. De esa manera podría repescar algún QSO que por olvido o error no esté en alguno de los logs.
EA7P
 EA7P
#78490  - 6 septiembre, 2009 13:27
Yo estoy en las mismas Jose Luis pues por una parte llevo los contactos en RadioGes, los modos digitales en HRD+DM780, las activaciones y algunos concursos en Winurecon... Total varios logs e intento sumarlos en ADIF. Es fácil importar de todos ellos a un solo LOG pero se pierden datos además de los duplicados que me aparecerían.
Por ello sería interesante contar con una aplicación que verificara los duplicados y otro tipo de errores que se dan al usar varios programas e importar/exportar datos entre ellos. Biel tu éres un máquina, si no fuera porque andas escaso de tiempo te animaría a hacer algo asi, sería una nueva aplicación en el mundo HAM, existen programas de LOG, conversores de formatos de LOG, etc pero no existe un programa capaz de sumar varios LOG en ADIF revisando errores e incluso si contara con la capacidad de edición de dicha base de datos y fuera capaz de exportar en ADIF, Cabrillo, TXT... sería muy intereante, que yo sepa hasta el momento no existe un programa específico para esto. De momento utilizo HRD 4.1 que es lo más parecido a eso que he podido encontrar pero tiene fallos y no hace exactamente lo que buscamos.
:laugh:
EB2RA
#78491  - 8 marzo, 2010 22:29
Recupero esta pregunta que hacía hace unos meses porque he encontrado una solución a mi problema.
Por un lado hay un programa el VQlog que borra los duplicados, pero yo buscaba otra cosa, algo que me los busque y me los diga y luego yo manualmente verifico si son o no duplicaodos.
Hoy he dado con una herramienta para hacerlo, se trata de DXKeeper que como alguno sabrá forma parte del conjunto de programas "DX lab Suite".
Dentro de su importación de QSOs te permite marcar los duplicados barajando un intervalo de tiempo y te los presenta los duplicados en un fichero de texto con todos los datos para que tu puedas después analizarlos y decidir si borras esos duplicados.
Espero que a alguien más le sirva, por supuesto la forma de hacerlo pasa por exportar un adif de tu programa de log y luego importarlo desde DXKeeper.
La "suite" está en inglés y tiene posibilidad de conectarse con MixW y DM780 y el programa es gratuito.
73s del inquieto buscador de programas de radio.
