de que programa me ...
de que programa me fio??????????
EA4GRZ
#24101  - 9 abril, 2013 18:45
Hola no se de que programa fiarme si del orbitron o del satscape poque el satscape me dice que pa a pasar a una ora determinada y el orbitron veo que el satelite esta en la otra punta una alludita gracias 73s.
EA4BGH
#220608  - 9 abril, 2013 19:24
Ambos programas son fiables. Algo no has configurado bien en uno de ellos (o en los dos). La hora local, los keplers, tu QTH....
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3HAH
#220609  - 10 abril, 2013 08:17
Hola. llevo bastante tiempo viendo tus preguntas sobre satelites.
Respecto a lo que comentas a mi personalmente me gusta mas el Orbitron, y es fiable. Como te dice el anterior colega, algo no lo habras configurado bien, repasalo.
EA1JM
#220610  - 10 abril, 2013 17:27
Actualiza los keplers por internet en ambos programas y asegúrate que tengas bien la hora del pc, para ello utiliza algún programa que te sincronice la hora con cualquier reloj atómico de los que hay por internet. De este modo te coincidirán los pases y las horas. También asegúrate que en los dos programas tengas bien definido tu QTH, claro está.
Un saludo y ánimo con el baofeng, yo he trabajado estaciones inglesas que estaban utilizando este walki en los pases cercanos a ellos.
EA4GRZ
#220611  - 10 abril, 2013 21:21
gracias por contestar pero como se actualiza el orbitron y los keplers del satscape?? gracias.
EA1JM
#220612  - 10 abril, 2013 23:55
Si te soy sincero el satscape hace siglos que lo utilizo, te digo los pasos en el orbitron con pantallazos.
1.- Abres el orbitron
2.- Pulsar sobre el icono del martillo y la llave inglesa.
3.- Pulsas sobre la pestaña de "Actualizar TLE"
4.- En la sección de grupo pones "amateur" y a continuación pulsas sobre el icono del rayo amarillo que tiene de fondo la tierra
5.- Esperar a que termine y pulsar en aceptar.
Saludos, espero que te sirva.
EA4GRZ
#220613  - 11 abril, 2013 11:18
mchas gracias EA1JM pero cuando le dol al martillo9 y al tle y otra vez al martillo me sale que ponga una cuenta???
EA1JM
#220614  - 11 abril, 2013 11:27
Asegurate que en la pestaña de "Actualizar TLE" en el desplegable del grupo tengas puesto www.celestrak.com-All y luego más abajo seleccionado en azul la línea de amateur.txt, a continuación pulsa sobre el icono del rayo amarillo con fondo de la tierra, así debería funcionar.
Saludos y animo con el baofeng, aunque es difícil entrar en el so-50 en una pasada cercana lo puedes escuchar y si tuvieras indicativo trabajarlo!
EA4GRZ
#220615  - 11 abril, 2013 13:55
gracias EA1JM ya e actualizado el orbitron y sabes como actualizar el satscape????? y sabes si los satelites AO-27,FO-29 Y el UO-11 estan en funcionamiento gracias.
EA1JM
#220616  - 11 abril, 2013 16:00
Hola de nuevo, el satscape hace siglos que no lo utilizo pero busca algo que tenga que ver con actualizar keplers o TLE (=Two line elements, que es como se los llama a los keplers en inglés).
De los satélites, te cuento:
AO-27: No funciona, dicen que están en proceso para arreglarlo pero no, va para largo.
FO-29: Funciona bien, pero solo en USB/LSB de bajada subida, frecuencias 435.850 (bajada) y 145.950 (subida) + - doppler.
UO-11: No tengo ni idea, nunca lo he trabajado, pero llevo 5 años activo en sats y yo nunca lo oí.
Para trabajar en FM sólo te queda el SO-50 ó SAUDISAT 1C para trabajar u oírlo, haz lo siguiente en el baofeng:
La subida siempre déjala programada en 145.850 con el subtono 66, si no no entrarás.
La bajadas las programas primero en 436.805 y a medida que vas escuchando mal, por efectos del doppler vas bajando 5, es decir cuando en 436.805 vas oyendo mal te bajas a 436.800 y luego a 436.795, siguiendo en 436.790 y ahí seguramente lo perderás, si no perdieras y siguieras escuchando ponlo en 436.785 y ahí seguro que es el final de la pasada.
Recordarte que para trabajar sats en portable lo mejor es una antena arrow, si no la compras la puedes autoconstruir tu fácilmente, hay esquemas por internet, para escuchar, también tienes las antenas CJU de EA4CYQ que si buscas por internet también las encuentras, éstas últimas son muy fácil de construir.
Espero haberte aclarado algo, un saludo!
EA1S
 EA1S
#220886  - 11 abril, 2013 17:16
Hola, yo suelo utilizar el Orbitron y no se porque motivo con el servidor de celestrak no se actualiza correctamente, tengo que utilizar el de Stoff, al menos con la ISS que es la que suelo seguir, creo recordar que algo parecido me paso con el HRD donde unos servidores iban bien y otros no, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1JM
#220617  - 11 abril, 2013 19:06
Si tienes Windows 7 y lo has instalado en la carpeta por defecto de c:archivos de programaorbitron ese es el fallo, prueba a desinstalarlo y volverlo a instalar por ejemplo en c:radioorbitron y debería funcionarte.
Si antes de desinstalar quieres probar, prueba a ejecutarlo como administrador y en modo compatibilidad de "Windows XP SP3" y así te debería de actualizar los keplers correctamente, pero la mejor solución es la primera que he dado, no falla.
Saludos!
EA4GRZ
#220618  - 11 abril, 2013 21:55
ok muchas gracias a todos por contestar espero no haber molestado mucho 73s.
