Darse de alta en Lo...
Darse de alta en LotW en 10 minutos.
Página 15 / 19
EA2HA
#256147  - 11 julio, 2014 17:37
:cheer:
EA2HA Humberto
EB2RA
#98875  - 11 julio, 2014 17:50
Mateu, cuando dices segundo certificado, imagino que hablas de uno que has firmado con el principal y eso es como te dice EA2AH relativamente rápido.
Si es un certificado de envio de papeles ya sabes que 15 días es casi fijo.
EA8CER
#98876  - 11 julio, 2014 20:50
Hola gente,...
Una cuestión sobre la duración de los certificados,...
He solicitado un certificado para un distintivo especial cuyo permiso era de tres días. Al solicitarlo lo he cerrado en tiempo o sea, he puesto la fecha de inicio QSO Start Date y lo he cerrado colocando la fecha final QSO End Date. Como siempre había dejado a la hora de solicitar el certificado la fecha final en blanco pues entendía que el mismo expirara a los tres años tiempo que te ponen,... pero he visto que el certificado que he cerrado en fechas con tres días de operación también tiene los tres años para expirar.
Luego, visto así. Si te dan tres años, lo lógico es dejar en blanco la fecha final por si lo vuelvas a solicitar otra vez, no??? o aunque se encuentre cerrado en fechas como no ha expirado si lo quisiera activar otra vez por que he solicitado el mismo distintivo nuevamente qué tendría que hacer? un renew?? :huh:
73,s Fran - EA8CER
IL18bp
Los Llanos de Aridane - La Palma
EA6B
 EA6B
#256148  - 12 julio, 2014 14:27
Hola Jose Luis, efectivamente lo firmé con el principal mio pero de esto hace dos semanas y nada, no se si lo tengo que volver a pedir ????.
Se que las otras veces casi al dia siguiente ya los tenia, esperaré a ver si llega este fin de semana, caso contrario el lunes lo vuelvo a pedir.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EB2RA
#256195  - 13 julio, 2014 14:22
Si es muy raro, manda un correo previo a los de ARRL y si no te responden vuelve a pedirlo.
EA7HLU
#256318  - 14 julio, 2014 19:50
Buenas tardes. ¿Qué hacer si ya tenía el certificado TQ5 Y he generado otra vez todo el proceso? He seguido después la secuencia y me aparecen dos EA7HLU en la aplicación con el signo de prohibido. ¿Borró el primero que generé? Además en el primero había puesto una fecha de inicio errónea que ahora he corregido.
Por otro lado, he utilizado indicativo como EA7HLU/P, EA7HLU/1, EE7L y EE7L/1. ¿Tengo que crear uno para cada uno de ellos? ¿Y en ese caso se necesitaría la autorización temporal para EE7L de TELECO?
Estoy empezando con LOTW y tengo muchas dudas.
Muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda.
Carlos EA7HLU
EA7ZC
#98877  - 15 julio, 2014 05:18
Hola saludos bueno ya esta el tema por aqui solucionado . lo del indicativo especial lo e dejado no tengo tantos qsos para pedirlo
y como vereis ya tengo los certificados para gestionar el LOTW de mi amigo Pedro yo con mi TQSL pedi el el certificado principal y mande por carta la copia de la licencia que me contestaron en 5 dias sin problema y una vez lo recibi y lo puse en funcionamiento , con este firme el indicativo anterior y solicite tambien el certificado
y asi lo puedo gestionar todo tantos los indicativos mios como los suyos
un saludo 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA7ZC
#256428  - 15 julio, 2014 05:24
Hola Carlos desde mi experiencia que no es mucha me supongo que al generar un segundo TQ5 y si lo has subido y ya has enviado la copia de la licencia cuando ellos te envien el certificado y lo cargues me imagino que el bueno sera el ultimo generado
una vez tengas el indicativo principal activo deberas de pedir certificados por cada uno de los demas indicativos firmandolo con el principal pero ya no hay que enviar ningun papeñ mas solo los indicativos especiales o de concursos al pedir el certificado firmarlos con tu indicativo principal
un saludo 73
paco
ea7zc@movistar.es
EA7HLU
#256436  - 15 julio, 2014 16:26
Muchas gracias Paco. Pues esta tarde mando la carta.
Carlos EA7HLU
EA3NO
#98878  - 15 julio, 2014 20:02
Despues de solicitar un nuevo certificado y ya aceptado y reconocido por el TqslCert, el indicativo nuevo no aparece por ningun sitio, asi como tampoco sale como usuario en segun que programas de cluster, ya que como sabeis casi todos indican si la estacion dx es usuario del Lotw o de e-qsl, alguien sabria decirme porque...???
gracias...
lluis ea3no
EA7BJ
#256520  - 15 julio, 2014 20:08
gracias...
lluis ea3no
Normalmente la actualizacion de usuarios LOTW no es inmediata, ademas, dependiendo que programas uses, deberias bajarte la ultima lista disponible.
EA3NO
#98879  - 15 julio, 2014 21:01
Gracias por responder.
De eso hace ya una semana, y el programa que uso el VE7CC se actualiza automaticamente...
Tampoco me aparece en mi cuenta del Lotw, pero el certificado esta instalado.
Lluis
EA7BJ
#256523  - 16 julio, 2014 03:44
Lluis
Has subido algun log con ese indicativo ??
Hasta que no se suba algo, el indicativo no se activa.
EC7KW
#98880  - 16 julio, 2014 08:27
estoy subiendo el tqsl5 y me pone esto
The Started processing your Additional Certificate Request.
For call sign: AO7K
For DXCC Entity: SPAIN (281)
For QSOs not before: 2009-06-01 00:00:00
For QSOs not after: 2010-05-01 23:59:59
Specified Amateur Radio call sign doesn't match DXCC entity
**Your certificate request contains error(s); please correct and resubmit.
See http://www.arrl.org/fixcert for more information.
EC7KW Kiko
EA7BJ
#256537  - 16 julio, 2014 09:03
For call sign: AO7K
Creo que tienes mal las fechas... LOTW solo te va admitir qso hechos entre 1-6-2009 y el 1-5-2010, si el log que vas a subir no esta dentro de esa fecha no te va entrar.
EC7KW
#256538  - 16 julio, 2014 10:52
si la fechas de los contest esta dentro de esa fechas pero no me envia el tqsl6 solo me dice eso ........
EC7KW Kiko
EB2RA
#98881  - 16 julio, 2014 15:58
Yo repetiría el proceso, es decir, borraría esa petición del certificado desde Tqsl y generaría una nueva.
Recuerdo que recientemente al pedir el AN02RA, me dió un error similar.
Entiendo que te está pasando al pedir un nuevo certificado.
Prueba y nos cuentas. Pon mucha atención a las fechas, que el programa creo recordar las pide en formato americano y a los 0 y O que a veces se nos deslizan a todos.
EA7BJ
#98882  - 16 julio, 2014 16:06
es raro que LOTW no reconozca AO7 como SPAIN, yo tengo el certificado como AO7DEB y no tuve problemas.
Borralo y lo vuelves a generar.
EA3NO
#98883  - 16 julio, 2014 17:43
Jose Manuel, muchas gracias es lo que tu decias hasta que no se sube el primer qso no aparece por ningun lado.
Gracias por resolverme la duda/problema.
Lluis ea3no
EC7KW
#98884  - 18 julio, 2014 08:46
bueno al dia de hoy eh echo otra vez los ao7k ao7at pero otra vez error y despues eh echo ec7amt y no hay problema a la primera ah entrado a la espera del tqsl6...
sabe alguien el correo de esta gente por que el lotw-log@ no sirve ....no hay otro
gracias
EC7KW Kiko
Página 15 / 19
