Darse de alta en Lo...
Darse de alta en LotW en 10 minutos.
Página 12 / 19
EA1S
 EA1S
#254464  - 13 junio, 2014 18:57
EA2HA escribió:
06 - Entonces renové el certificado de EA2HA incluyendo como fecha de inicio la del primer QSO como EC2ATZ ya que mi intención era meter todos los QSO de mis indicativos anteriores a EA2HA y hoy he recibido el nuevo certificado EA2HA.TQ6 y se lo he cargado al programa con los dos clic y el certificado está en amarillo.
Hola, veo varios errores, lo que tienes que hacer es renovar el indicativo que te da error, en este caso EC2ATZ, y poner correctamente las fechas de uso para este distintivo.
EA2HA escribió:
07 - Así que he procedido a subir el EA2CMM.ADI firmado con el certificado EA2HA y al momento ha sido aceptado y los 6.279 QSO han pasado a 8.228 QSO, como ves 1.949 QSO más, pero siguen en 1.194 QSL, no se ve ninguna confirmación nueva.
Comentarios finales.
He leído en alguna parte que el EA2CMM.ADI hay que firmarlo con el certificado de EA2CMM pero no tengo ni idea de como se hace, siempre me sale firmado con el EA2HA, por lo menos me da esa impresión.
Ahora tengo contactos de EA2HA, AO2HA y EA2CMM, pero en la web sólo me aparecen los EA2HA.
Otro error, tienes que firmar cada log con su distintivo correspondiente, lo que estas haciendo es subir logs como EA2HA por eso incrementas el numero de QSO pero no el numero de confirmaciones, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA2HA
#254465  - 13 junio, 2014 20:05
:cheer:
EA2HA Humberto
EA7BJ
#98842  - 13 junio, 2014 20:25
hay que tener un certificado para cada indicativo... y firmar cada log con su certificado correspondiente....
EA2HA
#254467  - 13 junio, 2014 21:09
:cheer:
EA2HA Humberto
EA7BJ
#98843  - 13 junio, 2014 22:18
Tienes que crearte una localizacion para cada certificado, cuando vayas a firmar un log, el programa te pedira que eligas una localizacion.
EA2HA
#254472  - 13 junio, 2014 23:27
:cheer:
EA2HA Humberto
EB2RA
#98844  - 14 junio, 2014 08:06
Te han dado la solucion los compañeros. En el paso 6 de los que has explicado es donde comienza el error.
LotW es un gran sistema, pero tiene algunas cosas que suelen crear quebraderos de cabeza.
Luego si alguien me da alguna idea más, subo este pequeño vocabulario al primer mensaje del hilo.
Algunas ideas o premisas:
SIEMPRE hay que subir los QSOs firmados con el indicativo que has hecho ese contacto y firmarlos con ese indicativo.
INDICATIVO PRINCIPAL, es el que usas la primera vez que te das de alta en el sistema, pero cuidado, luego puedes cambiarlo, por ejemplo yo usé EB2CYQ para darme de alta por primera vez y sin embargo ahora tengo EB2RA como indicativo principal.
Awards > Select DXCC award acount y os sale ésto.
Ahora el sistema tQSL controla los duplicados en los envios, pero hasta la fecha podías subir varias veces el mismo ADIF, luego cuidado no siempre coinciden los QSOs en el sistema LotW con los de tu log en cuanto a número, es decir, si tras corregir un contacto porque habías escrito una letra mal del indicativo, previamente este QSO lo habías subido al sistema y ahora lo vuelves a subir con el indicativo correcto, el QSO anterior no se borra y en LotW habrá N+1 QSOs que en tu log, o si lo borras lo mismo.
Un indicativo principal se puede usar para firmar uno secundario. Solo para la petición, NO TIENE QUE VER NADA LAS FECHAS DE QSOs, yo puedo firmar la petición de certificado de un indicativo que use en 1990, con mi EB2RA que tengo desde 2009. Solo hay una excepción que pidas uno correspondiente a otra entidad DXCC, no puedes pedir un EA8 si eres EA6.
Cada indicativo tiene una correspondencia con una localización desde donde ha salido, relacionada con un locator.
Posteriormente puedes agrupar indicativos para diplomas, pero cuidado con este paso, puedes sin darte cuenta MEZCLAR - MERGE y no hay paso atrás. A mi me pasó con los mios al intentar pedir el Triple Play.
Luego sigo que me quedan cosas por anotar.
EA7BJ
#98845  - 14 junio, 2014 08:11
el manual de la arrl dice que "Data is never removed or deleted from LoTW."
Los datos nunca seran removidos o borrados de LOTW
EA2HA
#254474  - 14 junio, 2014 11:31
:cheer:
EA2HA Humberto
EB2RA
#98846  - 15 junio, 2014 06:27
Exacto, faltaba entre otras cosas anotar lo de QTH1, QTH2, etc... aunque en el caso de muchos sea el mismo despista bastante.
EA7BJ
#98847  - 15 junio, 2014 09:04
Lo del QTH no es un fallo del programa, es simplemente que la ARRL no conoce ni puede hacer un programa adaptado a las circustancias especificas de cada pais en relacion a su normativa.
Ademas, ten en cuenta que los americanos son muy propensos a cambiar de QTH incluso de estado, y pueden estar usando el mismo indicativo en todos esos qth diferentes, y a efectos de LOCATOR, ESTADO e incluso ZONA WAZ tienen que especificar varios QTH usando el mismo indicativo en su cuenta LOTW
EA8CER
#98848  - 15 junio, 2014 15:42
Hola Chicos,
Pues la subida del nuevo Certificado para AM08CER, tiene el problema de que con ese prefijo no lo reconoce como DXCC Canary Is. Me pide que lo corrija y lo vuelva a subir???
Luego, supuestamente todos los AM0, AN0, AO0,... no los reconocerá con su DXCC. ¿Qué hacer???
73,s
Attempting to upload Certificate Request
Certificate Request uploaded with result " Started processing your Additional Certificate Request.
For call sign: AM08CER
For DXCC Entity: CANARY ISLANDS (29)
For QSOs not before: 2014-06-18 00:00:00
For QSOs not after: 2014-09-18 23:59:59
Specified Amateur Radio call sign doesn't match DXCC entity
**Your certificate request contains error(s); please correct and resubmit.
See http://www.arrl.org/fixcert for more information."!
73,s Fran - EA8CER
IL18bp
Los Llanos de Aridane - La Palma
EA2HA
#254551  - 15 junio, 2014 17:50
:cheer:
EA2HA Humberto
EA2HA
#254562  - 15 junio, 2014 18:00
:cheer:
EA2HA Humberto
EA7BJ
#254563  - 15 junio, 2014 18:39
EA2HA escribió:
Hola José Manuel.
En USA se empieza con un indicativo de clase "técnico o general".
después se pasa a "avanzada" y se termina con la "extra".
Si vives toda la vida en la misma casa te van cambiando las letras según asciendes de categoría pero no el número del distrito.
Por lo tanto esa persona que pasa las tres categorías viendo en la misma casa tiene que tener el mismo problema que yo y que otros muchos que viven en la misma casa en EA.
http://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio_licensing_in_the_United_States
Lo se, no queria entrar en detalles, solo queria que comprendieras que el hecho de asociar un qth a un indicativo es para evitar problemas.
EA8CER
#254564  - 15 junio, 2014 19:58
EA2HA escribió:
Hola Fran, ese problema también lo tendrás con el libro de guardia y si le dices que el 08 es Cnarias es probable que luego todos los indicativos de España que tengan un 02, 07 etc. te los identifique como Canarias. :laugh:
Hola Humberto,... jajaja claro, bueno lo comentaba por si al darte ese error en cuanto al DXCC no se tramita el certificado. Supongo, que se tendrá en cuenta para prefijos y demás pero no para DXCC. A esperar a que llegue el certificado entonces,...
73,s
73,s Fran - EA8CER
IL18bp
EB2RA
#98849  - 16 junio, 2014 10:03
La verdad es que es complejo a veces entender todo el razonamiento, pero como se ha comentado LotW se adapta en primer término a las necesidades de sus socios y luego particularmente para el resto no tiene toda la flexibilidad que se esperaría, aunque también sería muy difícil tener en cuenta todas las variantes posibles.
Hoy he pedido el AN02RA y lo ha tragado sin mayor problema, creando por supuesto una definición de QTH para este indicativo. El mensaje de TQSL ha sido:
"Attempting to upload Certificate Request
For call sign: AN02RA
For DXCC Entity: SPAIN (281)
Your additional certificate request, plus your existing certificates and/or other pending requests, exceeds the limit.
Your request will be reviewed by Logbook of the World staff and you may be contacted prior to the granting of your certificate.
Your certificate request processing is completed."!
Aunque parece no haber ningún problema aparente hay un mensaje que dice que se excede el límite de certificados, ya os contaré como acaba.
EA8CER
#254586  - 16 junio, 2014 13:35
Vaya pues tendré q subirlo nuevamente si ha reconocido an02 debería reconocer am08,... lo del qth lo tengo creado miraré a ver lo q he podido hacer mal,...
73,s
73,s Fran - EA8CER
IL18bp
EA2HA
#254600  - 16 junio, 2014 14:00
:cheer:
EA2HA Humberto
EA8CER
#254601  - 16 junio, 2014 15:26
Hola Humberto,
Sí, correcto. Pero si nos vamos al LOTW. Al subir el certificado no me ha reconocido DXCC alguno para AM08. Si para AN02 ha dado España para AM08 debiera ser igual entonces y dar España no sé cuando llegue a mi QTH esta tarde reviso el tema.
73,s
73,s Fran - EA8CER
IL18bp
Página 12 / 19
