Darse de alta en Lo...
Darse de alta en LotW en 10 minutos.
Página 11 / 19
EA1GDI
#98829  - 11 junio, 2014 16:07
hola.
pues yo tambien me e dado de alta en lotw gracias a vuestras ayudas, pero despues de subir el log me salen 0 qso. Tarda en procesar los archivos o es inmediato?
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
EA1GDI
#98830  - 11 junio, 2014 16:17
hola otra vez.
pues despues de escribir el anterior comentario, vuelvo a mirar y ya tengo qso`s subidos y confirmados.
gracias por los manuales con los cuales ya estoy en lotw.
Manuel EA1GDI
EA5TV
#98831  - 11 junio, 2014 18:39
Bueno, pues me he decidido a darme de alta, y me surge una duda.
Al ejecutar por primera vez, me indica que no tengo el certificado y que si quiero pedirlo. Naturalmente de pongo que si y entonces me pide la fecha de concesion del indicativo, y aqui viene mi duda.
Mi primer indicativo, lo obtuve el 14 de febrero de 1979 pero el actual, lo tengo desde el 26 de febrero de 2013. Que fecha debo poner?. Si pongo esta fecha, todos los contactos que tengo hechos con el antiguo indicativo, los podre subir tambien, o hay alguna forma de indicar que se ha hecho el cambio de indicativo.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA7BJ
#98832  - 11 junio, 2014 19:01
hay que pedir un certificado por cada indicativo, y en el momento de pedirlo se le dice la fecha de incio y fin de uso.
El actual como es logico, solo le pondremos fecha de inicio...
EB2RA
#98833  - 11 junio, 2014 20:24
Rafa la idea es, solicitar el primer certificado con tu indicativo principal, probablemente EA5TV y una vez que lo tienes solicitar nuevos certificados firmando la petición con EA5TV, aunque cada indicativo tendrá su correspondiente certificado posteriormente.
Indicativo ppal (primer certificado) --- > EAXXX (certificado posterior)
> EAYYY (certificado posterior)
> EAZZZ (certificado posterior)
Como ya hemos comentado también solo para el primero hay que enviar la licencia por correo, los demás digamos que funcionan confiando en la buena voluntad de los radioaficionados.
EA2HA
#254302  - 11 junio, 2014 20:43
:cheer:
EA2HA Humberto
EA5TV
#98834  - 11 junio, 2014 20:45
Hola de nuevo.
Muchas gracias por vuestras aclaraciones. Pediré el certificado con EA5TV y ya pediré el otro despues, aunque primero tendré que intoducir todos los contactos anteriores, ya que los tengo en el libro de guardia antiguo, o sea, en papel, desde 1979 hasta el 2000.
Muchas gracias.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5SW
#98835  - 12 junio, 2014 08:53
Cuanto tarda un certificado de un segundo indicativo en llegar ??
Yo pedí ayer uno y no me llega.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EB2RA
#98836  - 12 junio, 2014 08:58
Los certificados de otros indicativos adicionales pueden ser en horas o un par de días, dependiendo de diferencias horarias o carga de trabajo en la ARRL, pero no suelen tardar mucho, como ves a EA2HA le llegarón rápido.
Por cierto mi ratio de QSLs en este sistema LotW está por encima del 43% lo cual me parece una cifra más que buena.
EA2HA
#254338  - 12 junio, 2014 11:19
:cheer:
EA2HA Humberto
EB2RA
#98837  - 12 junio, 2014 14:48
En teoría si puedes tener a la vez los dos indicativos con rangos de fechas coincidentes, EA2HA y EA2CMM. Revisa en las propiedades de los certificados que tienes bien puestas las fechas.
En mi caso tuve tres indicativos casi coincidentes AN2K, con EB2CYQ y EB2RA y no he tenido problemas, se suman todos los QSOs, echa un vistazo en;
Your QSOs > Statistics
Deberías ver algo como ésto, comprueba fechas.
Aún me he quedado corto ya que en todos los casos mis indicativos han sido recurrentes en el tiempo, me refiero tener dos a la vez.
E imagino que está claro que los que enviaste como EA2CMM los firmaste con el certificado de este indicativo.
Si persiste el error, tal vez una solución sea pedir a los de LotW que te anulen EA2CMM y pedir de nuevo otro certificado.
EA5TV
#98838  - 12 junio, 2014 15:19
Bueno, pues ayer instale el soft tal como se indica en la magnifica ayuda de Sergio, EA3DU pero al finalizar solo tengo un acceso directo, el TQSL y un certificado .p12. Cuando ejecuto TQSL me aparece la ventana con el circulo rojo y mi indicativo seguido de Spain, pero no he recibido ningun fichero .tq5.
Hoy he enviado por correo oredinario la fotocopia de la licencia y del dni. Me he de esperar a recibir el email con ese fichero .tq5 y despues enviarlo?.
He hecho algo mal?.
Rafa. EA5TV
PD. He descargado desdde su pagina el instalador de la ultima version, tqsl-2.0.1.msi. Tampoco encuentro ninguna carpeta LoTW por ningun lado.
Bueno, mirando en la ayuda en ingles, parece ser que esta nueva version no instala el Tqslcert, sino que al hacer la primera instalacion ya te pide si quieres subir el .tq5, que imagino que lo genera automaticamente.
Supongo que no me queda mas que esperar a que les llegue la documentacion.
Saludos de nuevo.
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HA
#254356  - 12 junio, 2014 16:37
:cheer:
EA2HA Humberto
EB2RA
#98839  - 12 junio, 2014 17:47
En Tqsl una vez has elegido el ADIF con los QSOs, en esta ventana elige el indicativo.
Por ejemplo yo elijo en este caso AM2RA, tu EC2CMM y luego no te olvides de poner la contraseña que tengas para EC2CMM, hay quien pone una distinta para indicativo que si no me falla la memoria se puede hacer y luego no se acuerda.
De este modo debería dejarte.
EB2RA
#254357  - 12 junio, 2014 17:52
He hecho algo mal?.
Rafa. EA5TV
Saludos de nuevo.
Para poder usar TQSL y dejar de ver la señal de prohibición sobre tu indicativo, los de ARRL han de recibir tu correo postal con tu copia de la licencia.
Cuando eso ocurra, te enviarán como se explica en el PDF el fichero con el certificado que te dejará así tu indicativo en TQSL y una contraseña para acceder a la web, un poco de paciencia.
Fijate en lo complejo de mi archivo de certificados, solo los que ves con el símbolo amarillo son operativos, los otros o estan caducados o corresponden a otras fechas, mientras lo veas en rojo a esperar.
EB2RA
#98840  - 12 junio, 2014 17:59
Y otra cosa más cuando pidáis indicativos adicionales no olvidar firmarlo con el indicativo principal, aunque podáis hacerlo con otro y mi consejo es usar la misma contraseña para todos que luego como no lo apuntéis os puede dar más de un quebradero de cabeza.
Esta es la ventana donde se hace.
EA2HA
#254363  - 12 junio, 2014 18:57
:cheer:
EA2HA Humberto
EA2HA
#254365  - 13 junio, 2014 15:44
:cheer:
EA2HA Humberto
EB2RA
#98841  - 13 junio, 2014 16:02
¿No tires tan rápido la toalla, has mirado las estadísticas?
¿Concuerdan el número de QSOs que has subido como EA2HA y te salen a 0 el otro indicativo?
Estoy seguro que hay una solución.
EA2HA
#254459  - 13 junio, 2014 18:27
:cheer:
EA2HA Humberto
Página 11 / 19
