CwGet,(no me decofi...
CwGet,(no me decofifica bien)
EA4PN
#21486  - 11 septiembre, 2012 22:02
Hola alguien me puede ayudar a configurar el CwGet??,el problema es que puedes jugar con muchos filtros y a lo mejor ahi esta el tema, a ver si alguien que lo use me puede orientar.
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA4ZQ
#201178  - 11 septiembre, 2012 22:33
Los ajustes que uso son los propios por defecto del programa.
Main Filter: 140Hz En bandas muy concurridas he llegado a usar 70Hz. Resultado irregular.
Burst Filter: 200 LPM Funciona bien a las velocidades habituales (20-30wpm)
Funciona bien con señales estables y con pocas interferencias. Comprobar el nivel de entrada de señal. Si es demasiado alta o baja afectara a la decodificacion. No tiene mas ajustes. Si es necesario mas control hay que recurrir al equipo, usando CW-N, filtros, PBT, IF-SHIFT, etc...
Espero haberte ayudado en algo.
73-DX
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA4PN
#201179  - 11 septiembre, 2012 23:40
Muchas gracias Pepe, mañana pruebo tus ajustes y por supuesto que me has ayudado
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
