CW Y HRD CON YAESU ...
CW Y HRD CON YAESU 857
EA5FBD
#11845  - 15 octubre, 2010 23:20
Hola a todos,como veo que el hilo está algo aletargadillo y el que suscribe es novato en el uso del HRD,amén de un poco torpe,os expongo mi problemilla,estoy usando el HRD en digitales después de haberlo instalado y desinstalado en un par de ocasiones,ya que no me aclaraba mucho con el,pero ahora quiero retomarlo en serio,la cosa es que en psk31 y rtty funciona de maravilla,pero con el cw me las veo y me las deseo;seguramente por algo que tengo mal configurado,el caso es que a veces descodifica bien y otras veces solo salen letras sueltas sin coherencia alguna,eso respecto a la recepcion;la transmision,sencillamente es nula,aunque al pulsar "send",el equipo se pone en transmision,pero en realidad no sale al aire.He leido casi todo el hilo y a pesár de haber encontrado alguna respuesta,no consigo solucionar el tema.
He de decir que el modem es casero hecho segun el esquema de F5LCY,con el MixWin funciona bien.
Saludos.José.
EA1AW
#122728  - 16 octubre, 2010 22:07
Pues no te se decir por que no te emite, pero que no decodifique a la perfeccion esta claro. Como sabes los modos RTTY y PSK31 siempre tienes al otro lado una maquina. Sin embarago en CW puedes tener una maquina o directamente al operador, y esto es lo que hace que tu decodificador funcione mejor o peor. Hay operadores que imprimen su sello personal a la transmision, lo que hace facil recibir a una persona al otro lado, pero no tanto a una maquina.
Espero haberte ayudado.
73 EA1AW - Valentín.
EA2WJ
#122729  - 16 octubre, 2010 23:34
Podrias colgar el esquema del interface de F5LCY? Ya que no aparece nada en google en la actualidad.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA5FBD
#122730  - 17 octubre, 2010 13:32
Hola,Patxi y Valentin;ante todo gracias por contestár,pensé que habia puesto el tema en el hilo de Jorge,EA8TL,pero veo que no;es iguál,la cosa es que cuando le da por decodificár bién,lo hace de maravilla;pero otras veces na de ná y la transmisión ya digo "cero patatero".
Para Patxi,el modem es muy sencillo de hacér y a mi me funciona muy bien con el MixWin y exceptuando en cw y en sstv,(que no me aclaro),en los demas modos "chapeau".Pongo los esquemas,por si te interesa.ok?
Un saludos.José.
Bueno después de unos pocos intentos;por fin ha salido la imagen...
EA1BDX
#122854  - 17 octubre, 2010 15:52
En CW, hay que ponerlo en MCW para que salga el audio.
Echale un vistazo a este manual que hicieron EA8TL y EA1HLH http://www.ea1hlh.es/hrd/PyR.pdf
Saludos, Juan EA1BDX
EB3EFU
#122731  - 17 octubre, 2010 22:01
Hola José.
Bueno decirte que en recepción, lo que te han dicho los demás, si el que manipula es un ordenador perfecto pero si manipula una persona le cuesta un poco mas.
Con respecto a la transmisión yo te explico como lo tengo, como que el ptt de la emisora lo hago vía cat, pues me quedan los cables del ptt que no hago nada con ellos así que les puse un jack mono normal y lo conecte donde iría conectado el manipulador normal vertical, si es el horizontal no vale, y ya esta pones el programa en CW y la emisora también y listos.
Decirte que yo tengo un interface casero y la emisora una Icom ic746 y la verdad es que va de coña.
Haber si te puedo dejar una captura de la configuación.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EB3EFU
#122732  - 17 octubre, 2010 22:07
Configuracion del PTT
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EB3EFU
#122733  - 17 octubre, 2010 22:10
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA5FBD
#122734  - 18 octubre, 2010 20:13
Hola de nuevo,gracias por los consejos,ok Reyes,he configurado el DM780 como me has indicado y efectivamente,funciona,ya he podido disfrutár de los primeor qso´s en cw con el DM780 y HRD;ahora solo me falta conseguir que funcione en sstv y ya tengo todo lo que necesito para pasár buenos ratos en digi.modes jiji!!!.
Salu2.José.
EB3EFU
#122735  - 20 octubre, 2010 20:42
Bueno Jose me alegro que te funcione.
el sstv yo nunca he hecho nada, solo de vez en cuando he recibido alguna cosa nada serio, yo creo que si te funciona bien en digitales te deberia ir bien en sstv ya que es otro modo mas, cuando digo que es un modo mas quiero decir que la recepción y la transmision se hace lo mismo, en fin, suerte con la sstv.
Salud.
Reyes M.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA2WJ
#122736  - 21 octubre, 2010 02:27
Gracias José, me lo apunto. Este como lo tienes hecho, en una placa con pistas, en en una placa perforada?
EA5FBD
#123182  - 21 octubre, 2010 20:15
Hola Patxi,yo lo hice en protoboard y luego lo meti en una cajita de plastico para pequeños montajes,no es mas grande que una cajetilla de tabaco y aunque me dió algunos problemillas,por que mis nociones de electronica son las mismas que de "etrusco",la paciencia del amigo Juanjo resulto cruciál para que desde entonces disfrute como un enano con los digitales,ok?Espero que disfrutes con el ,lo mismo que yo,si te decides a hacerlo.
Salu2.José.
