CW SKIMMER dudas,pr...
CW SKIMMER dudas,problemas,sugerencias, todo AQUÍ!
Página 1 / 5
EA8TL
#2289  - 24 noviembre, 2008 00:24
Abro este hilo para todos los que estén interesados en saber o compartir sobre este interesante programita que decodifica de maravilla:
http://www.dxatlas.com/CwSkimmer/
Tambien en mi hilo del HRD he hecho algunos comentarios sobre el que creo que son interesantes de leer (pag. 26):
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=7&id=394&limit=10&start=250
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EB2RA
#53573  - 24 noviembre, 2008 00:52
Yo había probado hacia un tiempo este programa, pero no conseguí sacarle todo el partido al no poder tenerlo con CAT al mismo tiempo que otro programa.
Para los inquietos ;) he llegado a esta página en rumano
http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=530
Donde explican como tener el N1MM y el CW Skimmer operando al mismo tiempo.
Os hará falta descargar este programa para crear un puerto compartido virtual, que puede usarse con varios programas a la vez.
http://en.kioskea.net/telecharger/telecharger-731-free-virtual-serial-ports-emulator
Resultado, puedes usar el CW Skimmer como un cluster propio, que recibe todo lo que escuchas y te pasa las estaciones que están en CQ como anuncios...un click encima y te coloca el indicativo en la casilla del N1MM listo para salvarse y el CW pasa esta estación a la zona de de descodificación, para los duros de oído como yo.
Hay más dudas pero las comento en otro, para que no sea tan denso esto.
MORALEJA. Si el CW Skimmer puede usarse al mismo tiempo con el N1MM, probablemente se puede hacer lo mismo con otros programas.
EA8TL
#53597  - 24 noviembre, 2008 13:01
Bien explicado pena que esté en Rumano jeje..
Con el HRD no hace falta instalar ese programilla, el HRD tiene funcion puerto virtual con la opcion que se encuentra en TOOLS> 3rd PARTY SERIAL PORT.
Yo como he dicho en otros post, utilizo al mismo tiempo el HRD (DM780) + SKIMMER via CAT.
Gracias por la info Jose.
JORGE
Jorge EA8TL
EA4UC
#53611  - 24 noviembre, 2008 13:25
Buenos días. He instalado el CW Skimmer para ir asociando los puntos y rayas en el "waterfall" con los tonos escuchados, supongo que será una opcion mas para ir estudiando el código morse.
Con el programa conectado a mi FT-817ND, veo solo como se decodifican los indicativos pero no el resto de la información, también a pesar de configurar el CAT no veo conexión de datos entre el ordenador y la radio. Uso el interface DigiCat de EB4FMT.
Sigo con atención esta sección del foro para ver como puedo sacarle el máximo partido a este programa durante el mes de prueba que tiene, después ya veremos si vale la pena pasar por caja.
Y por último, ¿se puede tener conectado el Mixw y el CW Skimmer, ambos al mismo tiempo? porque no lo consigo hacer.
73 de Christian - EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA8TL
#53613  - 24 noviembre, 2008 14:59
Hola Christian
Enhorabuena por instalar este programa y bienvenido a este hilo.
Yo no se si tu sabes CW o estas en fase de aprendizaje,pero en principio lo que comentas de ir asociando puntos y rayas a modo de "ir contandolas" creo que no sea el mejor metodo, a mi me enseñaron por la "musiquilla", o sea, la famosa asociacion de palabras a lo que oimos, por ejemplo la A que sonaria a A MOR, la Csonaria a CEN TE LLAN TE y asi todos el abecedario.Te paso a continuacion una web donde lo explica bien:
http://personal.telefonica.terra.es/web/atmelilla/morse.html
Este metodo a mi me funcionó,existiran otros pero con este he aprendido yo.
A lo que vamosssss,a los detallitos de config, no te preocupes que no estas haciendo nada mal, lo bueno de este programa es que para hacerlo funcionar con tan solo instalarlo ya va bien, no tiene mas complicación....
No te decodifica del QSO por que lo tienes en modo CONTEST, o sea solo te muestra indicativos oidos...
Debes cambiar en el boton azul al modo RAW TEXT (lo tienes a la izquierda de la X roja de eliminar).
Sobre controlarlo por CAT, elige KENWOOD como equipo en el listado del SKIMMER, si si si, elige KENWOOD aunque tengas un YAESU, hazme caso!
Y si vale la pena comprarlo, te lo digo yo que he probado varios y este para mi de momento el mejor, el mas "inteligente".
De todos es sabido que la CW se coge como viene, pero es que este programilla te ordena las frases, es muy muy listo! :woohoo:
A lo que preguntas sobre enlazarlo con MixWin ,lo siento, no te puedo ayudar, utilizo el HRD.
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EB2RA
#53627  - 24 noviembre, 2008 16:27
Ahí te respondo yo Christian, si se puede al mismo tiempo el N1MM y el CW Skimmer, se puede también el MixW y el Skimmer.
Si tengo algun hueco intento hacer un mini-manual de como hacerlo. No es excesivamente complicado.
Por cierto Jorge desconocia lo del 3d party del HRD, es tan extenso este programa que no le veo nunca el fin.
EA8TL
#53634  - 24 noviembre, 2008 17:11
EB2CYQ escribió:
Hay te respondo yo Christian, si se puede al mismo tiempo el N1MM y el CW Skimmer, se puede también el MixW y el Skimmer.
...esto es lo bueno de los foros ,que aprendemos todos jeeje!
Si si, el HRD tiene tantas cosas....y casi casi perfecto hi hi....el 3RD party que lleva integrado el HRD es para eso,para crear puertos virtuales sin necesidad de instalar programas externos....
JORGE
Jorge EA8TL
EA2AGV
#53574  - 26 noviembre, 2008 10:39
Hola Buenas.
El problema de compatibilizar un puerto para varias utilidades, en mi caso es un tema de prioridad, puesto que de otra maneras, tendría que tener varios accesorios cat conectados entre ordenador y emisora, ordenador y modem, etc.
El problema mio es que trabajo con un ordenador portátil y los puertos son USB.
He intentado utilizar un mismo puerto USB con dos aplicaciones distintas, cat en la TS-450 y CW skimmer, pero me da a mi que el programa del que se habla más arriba sólo trabaja con puertos COM.
Me podéis decir si se puede utilizar el mismo puerto USB con dos aplicaciones diferentes???
Saludos cordiales.
73 de Javier, EA2AGV
EA8TL
#53752  - 26 noviembre, 2008 11:08
EA2AGV escribió:
Hola Buenas.
Saludos cordiales.
HOLA JAVIER, no te preocupes por este tema, no se que programa utilizas ,pero si es el HAM RADIO DELUXE no tienes que utilizar ningun programa externo para crear puertos virtuales, el mismo HRD lleva incorporado esta funcion,la tienes en TOOLS>3RD PARTY.
Visita mi otro hilo sobre el HRD DUDAS PROBLEMAS que yo hablo de el! Yo llevo al mismo tiempo HRD y SKIMMER por CAT con esta funcion del 3RD PARTY.
JORGE
Jorge EA8TL
EA2AGV
#53575  - 26 noviembre, 2008 11:36
Hola Jorge, gracias por tu respuesta.
Verás, el programa que utilizo para el libro de guardia, cat y cluster es el RG.
El problema es que si estoy controlando el cat del TS-450 con el RG, no me permite tener a la vez el cw skimmer con la función cat para el mismo equipo.
EL programa en sí, funciona perfectamente, pero sin cat.
Y al contrario, lógicamente si controlo el cat con el CW Skimmer, el RG me dice que nanay.
Lo que quiero saber es si el programa que duplica los puertos lo hace sólo con los COM o también funciona con los USB, ya que yo he sido incapaz de hacerle ver a mi portátil que tiene por ejemplo 2 COM 4 en el mismo USB.
Saludoi cordiales
EA8TL
#53756  - 26 noviembre, 2008 11:41
Saludoi cordiales
Si,te entiendo perfectamente, pero yo no utilizo el RG, por tanto no te puedo ayudar en ese programa, se que hay por ahi un programilla que vale para crear puertos virtuales pero no recuerdo el nombre, dejame que busque y te digo...
Yo como te comenté,en el HRD venia esto del 3RD party y claro, este HRD es una caja de sorpresas, es interminable este programa, tiene casi de todo jejee..
Si consigo buscarte el programa te lo comento por aqui.
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EA3CZR
#53576  - 26 noviembre, 2008 15:00
Pero haber éste programa no es de pago?
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
Apartado Postal, 131
25700 SEU DE URGELL (Lleida)
EA8TL
#53768  - 26 noviembre, 2008 15:43
30 dias de prueba en modo DEMO totalmente funcional sin restricciones, al finalizar dicho periodo hay que comprar la licencia!!
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
EA3CZR
#53577  - 29 noviembre, 2008 15:19
Jolín con el idioma de Shakespeare, alguien tiene algún apunte en castellano, puede ser muy intuitivo pero cuando no se sabe.......
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
EC5AN
#53994  - 1 diciembre, 2008 02:05
para enlazar los programas yo utilizo el DD UTIL.
si lo buscais en el www.google.es os sale.
podeis enlazar varios programas y varios accesorios. rotor, antena etc...
para ello tambien teneis que instalar un duplicador y creador de puertos virtuales.
N8Vcom o com0com o el que yo utilizo ahora
http://www.eterlogic.com/
bueno espero que os sirva
yo estoy utilizando el CW SKIMMER a la vez el DM780, N1MM, HRD y LOGEER32.
Y lo mas chulo es que funciona.
un saludo
EC5ANF
Juanma
EA8TL
#53995  - 1 diciembre, 2008 13:47
Dime que dudas tienes que te echo una mano...de todas formas el skimmer no tiene mucho que cofigurar para que funcione...
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA8TL
#54071  - 1 diciembre, 2008 13:47
un saludo
EC5ANF
Juanma
Vaya lio tienes Juanmaa...impresionante tu configuración....
Que salga todo bien,ya me contarás!
JORGE
Jorge EA8TL
EA8TL
#54085  - 26 diciembre, 2008 20:37
HOLA
Como van con el CW SKIMMER?
No me canso de repetirlo, es un buen complemento para acompañar al DM780 del HRD, los dos juntos hacen un buen trabajo, facilita la RX.
Saludos y espero vuestros comentarios......
JORGE
EA8TL en Tenerife
Jorge EA8TL
EA7HHG
#56247  - 26 diciembre, 2008 20:48
Saludos Jorge, acabo de bajarme el programa y ahora mismo me suena todo a chino. Podrías explicarnos un poco el funcionamiento del mismo, o al menos sus funciones más básicas. Gracias.
73´S , Héctor
EA8TL
#56248  - 26 diciembre, 2008 22:23
HOLA!
En el HELP del programa explica el funcionamiento de cada boton.
Pero te comento lo mas basico.
Una vez instalado,vamos al boton RADIO (nº 1 en la foto), en el encendemos y apagamos la RX.
Si por alguna razon no tuvieramos recepcion tendriamos que ir al boton (Nº3) SETTINGS, pesataña SOUND y elegir la correspondiente tarjeta sonido.
El boton (Nº2) FILTER LABELS es muy importante:
VERIFIED CALLS: En esta posicion el Skimmer solamente nos mostrará indicativos CONFIRMADOS, es decir, indicativos que el programa ha escuchado mas de 3 veces.....
ALL CALLS: Aqui SOLO mostrará todos los indicativos escuchados, y si algun repite va cambiando de color y grosor el tipo de letra, con lo cual se llega a convertir en indicativo CONFIRMADO cuando se ponde de color verde o azul.
RAW TEXT: Modo escucha total, escribe TODO lo que escucha, en definitiva, modo QSO.....
Si la señal recibida la hacemos coincidir delante del triangulo color amarillo las frases saldran ordenadas, es fantastico lo inteligente que es el progrma, muy util para leer con mas comodida lo recibido,pero no indispensablemente debemos sintonizar ahi,yo solamente lo hago cuando estoy en QSO , en DX si llamo CQ utilizo modo RAW TEXT, para pillar el mayor numero posible de indicativos del pile up.
Lo siento por lo chapuza de la foto y mis cortas palabras....cualquier duda,escribir...
Decir que tambien soporta CAT, con lo cual si se hace click en su propio waterfall la frecuencia cambia, y tambien en el HRD,pero para ello hay que crear un puerto serie virtual por que de lo contario no se pueden utilizar al mismo tiempo ,pero ya esto es otra historiaaaaa.....bla bla.....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Página 1 / 5
