CW con HRD + FT-897...
CW con HRD + FT-897D ???
EC3TV
#6464  - 3 octubre, 2009 15:50
Hay alguien tan amable de explicarme que tengo que hacer para poder usar el HRD en CW con FT-897D.Lo tengo todo conectado correctamente.No me decodofica la señal del CW.Hay algo que no lo hago bien seguro.En el HRD esta puesto MCW y en el FT-897 esta puesto en CW.
73`s
EA3HEK Bogdan Castelldefels
EB4FMT
#81199  - 3 octubre, 2009 16:08
Hola Bogdan:
El FT-897D debe de estar puesto en modo "DIG", si lo que usas es el modo MCW del HRD. En el HRD debes de indicar al programa que el PTT en modo CW es el mismo que para los demás modos digitales. Busca en el MD780 Options y en Modes+ID´s, marca la casilla Use PTT, esto es para TX.
En RX, debes decirle al DM780 cual es la tarjeta de sonido que vas a utilizar y cuales son las fuentes de señal. En RX se suele usar el Mic o Line In, en TX Onda. En el DM780, eliges Options y dentro de esta, Souncard y ya puedes configurar las entradas de audio al DM780. Si el cableado es correcto, verás las señales de digitales, te pones en una de ellas y el programa empieza a decodificar, si el modo elegido es el correcto.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EC4KW
#81200  - 7 noviembre, 2009 21:30
Hola!
A mi tampoco me decodifica, en mi caso:
FT-2000
Soundcard adapter 2001 de astroradio
Llevo varios años en digitales y todos los modos me van bien, MCW es el único que no me decodifica, pero si me transmite :blink:
§ 88, Va por ti figura. §
