Cuelgues del HRD
Cuelgues del HRD
EA2J
 EA2J
#30268  - 7 abril, 2015 17:46
Cuando tenía conectado el HRD por CAT al Transceptor en 80 metros se me quedaba colgado y tenía que reiniciar la conexión para funcionar en cualquier otra banda.
He colocado 8 perlas de ferrita formando un choque en el coaxial justo donde se conecta al acoplador remoto de la antena vertical y mano de santo. Ya no se me cuelga. (¿milagro de san Angel?, es posible)
Edito 24 horas más tarde, canté victoria demasiado pronto. Ahora no se me cuelga en 80 metros, ahora se me cuelga en 12 y 10 metros y no solo el HRD sino todo el el PC, bueno... solo el ratón pero en todos los programas. Ahora a hacer pruebas... otra vez
73, Enio
EA2J
 EA2J
#273717  - 10 abril, 2015 07:58
Sigo analizando el problema sin encontrar solución. El inicio era un "cuelgue" exclusivamente del programa HRD en 80 metros. Subí al tejado y coloqué 8 ferritas en el cable coaxial y dejó de colgarse en 80 metros.
He colocado dos ferritas más antes de la entrada del coax en la casa.
Ahora se cuelga el ratón en 12 y 10 metros. He realizado estas pruebas con resultado negativo:
- Cambiar de conexión USB al ratón.
- Desconectar los cables de conexión CAT.
El problema aparentemente no afecta al teclado que sigue funcionando.
Tampoco afecta a los auriculares USB.
Mis dudas son:
¿Tendría que colocar más ferritas en el coax o quitar las que he puesto?
¿Existe alguna forma de averiguar cual es la puerta de entrada a las interferencias?
El siguiente paso es colocar ferritas en todos los cables que entran en el PC.
¿Cual es la cantidad razonable de ferritas que puedo probar, 10, 100, 1000?
Agradecería cualquier consejo derivado de la experiencia en problemas por el estilo.
73, Enio
#273887  - 10 abril, 2015 15:07
Más madera!!!!, digo más ferritas!!!
EA2J
 EA2J
#273718  - 10 abril, 2015 18:57
Bueno... esta vez he revisado todas las bandas antes de cantar victoria. Le he puesto una ferrita con una vuelta del cable del ratón (Era de 7,5mm lo único que tenían en Electroson) y ya no se cuelga en ninguna banda.
Gracias Angel
73, Enio
EA5RD
#273719  - 10 abril, 2015 23:20
Y no has pensado en poner una buena toma de tierra en todos los equipos incluido el ordenador, veras como no necesitas tantas ferritas alguna puede que si pero seguro que ni 10, 100 y menos mil.
Paco
EB3EFU
#273997  - 11 abril, 2015 15:18
Paco
Una pregunta, la toma de tierra que es mejor la de la instalación eléctrica de la vivienda o una expresa para todo esto?.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA2J
 EA2J
#273720  - 13 abril, 2015 15:29
¡Hola Paco! Una buena toma de tierra... ¿donde se puede encontrar una buena toma de tierra en una casa de apartamentos de 10 pisos con 150 vecinos?
¿En un enchufe? Bueno eso ya está probado, el transceptor y el PC la tienen, Si quiero una buena toma de tierra, tendría que tirar un grueso cable por el patio, atravesar el club de jubilados que hay al final de patio para llegar hasta la segunda planta del garaje y perforar el suelo hasta encontrar la tierra ideal. Porque no creo que las tuberías del agua o de la calefacción sean una buena tierra y tampoco hay a la vista en la pared ninguna toma de tierra.
El caso es que el problema del ratón ya está resuelto con un choque de ferrita, ahora se me cuelga el teclado en 15, 12 y 10 metros. ¡Más madera!, esta tarde iré a por un par de choques más.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#273721  - 13 abril, 2015 17:04
Bueno, ya está. Un bucle del cable de conexión del teclado en el PC choque de ferrita de 7,5mm y solucionado, ahora funciona hasta la "ñ" mientras transmito en 15, 12 y 10 metros.
73, Enio
#274249  - 13 abril, 2015 19:20
Una buena toma de tierra de RF en un 6º piso?, por muy gordo que sea el cable, y por muchas picas que pongas, eso solo será buena tierra a la CC de un rayo o a bajas frecuencias (50 Hz).
Se le puede poner un acoplador-sintonizador (tierra artificial), pero hay que ajustar cada vez que se cambia de frecuencia (banda).
