Hola, hace un tiempo empece a crear un blog en blogspot, que he parado de momento, por varios motivos, pero uno de ellos es que creo que no vale para lo que quiero. Mi idea es subir reportajes de montajes, tanto electronicos como de antenas y demas, para que sirva de consulta, otra cosa que quiero subir son manuales y datasheet utiles para el cacharreo. Y parece ser que subir documentos tipo PDF no es sencillo por no decir posible, no se si estoy en lo cierto.
Las cuestiones son:
- Mejor blog o WEB
Caso de ser mejor un blog o mas accesibles para los no muy expertos como yo, ¿en donde es mas recomendable hacerlo?
Caso de ser una WEB, donde es recomendable alojarla, ¿donde es recomendable adquirir un dominio? y precio.
El blog esta bien, pero tambien esta muy limitado,el dominio o un subdominio te da mucha más livertad.
Hola Pedro en este hilo hablan del tema, te recomiendas algunos hosting gratuitos:
http://www.ure.es/foro/7-software/130209-pagina-web.html
Tambien puedes solicitar a ure un subdominio, te dan 50 o 100 megas de capacidad no recuerdo bien ahora y puedes subir sin problema cualquier fichero.
Yo tengo cuatro cosillas puestas en el mío: http://ea4gax.ure.es/
Si controlas un poco de html puedes hacer cosillas interesantes, aquí puedes solicitarlo:
http://www.ure.es/component/content/article/714.html
Y aquí los demas servicios que ofrece ure:
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
Hola Pedro.
En mi opinión, siempre da mas juego una web, yo la tengo en un servidor que se llama 1 and 1 y por el modico precio de poco menos de 2€ al mes tienes el dominio y el hosting de 1G, ademas te dan una base de datos para hacer la web en php.
Yo la he hecho con joomla y el resultado es bastente bueno.
En mi firma esta la direccion por si quieres visitarla.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA4ADJ escribió:Hola, hace un tiempo empece a crear un blog en blogspot, que he parado de momento, por varios motivos, pero uno de ellos es que creo que no vale para lo que quiero. Mi idea es subir reportajes de montajes, tanto electronicos como de antenas y demas, para que sirva de consulta, otra cosa que quiero subir son manuales y datasheet utiles para el cacharreo. Y parece ser que subir documentos tipo PDF no es sencillo por no decir posible, no se si estoy en lo cierto.
Hola Pedro,
No hay ningún problema en subir PDFs, el tema es que para poder visualizarlos correctamente, la persona que lo quiere ver, tiene que tener instalado el adobe, habría una segunda opción, que es alojar el documento en una web tipo scribd, que proporciona dicho visor.
EA4ADJ escribió:Las cuestiones son:
- Mejor blog o WEB
La respuesta la primera:
Depende de tus habilidades, si sólo quieres manejarte a nivel de usuario, sin apenas programación, mejor blog, yo le creé uno a mariano ea3edu en poco tiempo en la dirección: http://ea3edu.wordpress.com/
Allí hay colgados vídeos, mp3, enlaces, imágenes etc..., y todo a nivel de usuario.
En cuanto a la segunda pregunta:
Depende de lo que le pidas al hosting, p.ej. le puedes pedir sólo espacio, le puedes pedir acceso a bases de datos (tipo Mysql), con lo cual puedes ampliar funcionalidad, le puedes pedir que soporte varios lenguajes de programación (tipo Php, pyton, etc...), todo depende de hasta donde te quieras meter en salsa.
Los requerimientos que apuntas son sencillos, y yo creo que un blog tendrías suficiente, además te da posibilidad de que la gente deje sus comentarios y tal...
Luego, independientemente de que elijas o no un blog, puedes asociarlo a un dominio que compres, y esto es una commodity, se lo puedes comprar a quien quieras por un módico precio anual.
Si tienes más dudas llámame y lo comentamos, mírate la página de Mariano a ver que te parece.
EA3GUG - David - Mataró
Yo la verdad es que, despues de programar muchos años en HTML, me he decidido a montar un Blog (de Wordpress) en un servidor de pago con dominio propio.
Ventajas:
- Son muy flexibles
- No dependes de tener ninguna herramienta en el PC mas que un navegador (lo que te da la opción de agregar post hasta por email o con aplicaciones para smatphones)
- Hay gran cantidad de complementos que haces DE TODO.
- Cambios completos de visualización en segundos sin problemas en contenidos.
Saludos y suerte con la elección.
Si quiere ver lo que tengo lo puedes ver en http://eb1tr.info
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
EA3GUG escribió:Depende de tus habilidades, si sólo quieres manejarte a nivel de usuario, sin apenas programación, mejor blog, yo le creé uno a mariano ea3edu en poco tiempo en la dirección: http://ea3edu.wordpress.com/Allí hay colgados vídeos, mp3, enlaces, imágenes etc..., y todo a nivel de usuario.
Puedo decirte que mis conocimientos de programacion son de cero y me defiendo con el Blog que me preparo David, es super-sencillo.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3EDU escribió:Puedo decirte que mis conocimientos de programacion son de cero y me defiendo con el Blog que me preparo David, es super-sencillo.
Buenas,
Bueno, lo del mp3 directo a través de la web, ahí tenía un poco más de truquillo, había que subirlo a una web, y luego poner un código específico para que el que navegaba, lo pudiese escuchar directamente de la web sin necesidad de bajarse el mp3 y abrirlo con un programa en el PC, pero vamos, siguiendo un pequeño tutorial que te envié, se hace fácil.
Lo de abrir los PDF directamente sin bajarlos, seguramente también se hace fácil a través de una web tipo scribd o similar, es cuestión de mirarse algún tutorial.
Yo creo que para lo que quiere Pedro con el wordpress tiene más que suficiente, luego si se quieren ir añadiendo cosillas, es cuestión de buscar un complemento que las haga, a veces a costa de publicidad, pero bueno, es lo que tiene lo que es gratuito.
EA4YG escribió:
Realmente esta bien.
Lo único que veo bajo es el tráfico mensual (dificilmente sin videos se superaría) pero si fuera así te cobrarían suplementos.
Por el mismo precio 1&1 tiene tráfico ilimitado y 1 domino gratis (obtención y renovación) pero por contrapartida la mitad de capacidad 1 Giga, solo 10 cuentas de correo aunque creo que son más que suficiente, acceso ftp solo uno para mi tambien suficiente. Base de datos solo una frente a ilimitadas del otro, aquí si que flojea aunque te permite isntalar un Wordpress o joomla (incluso con foro) sin problema.
La opcion de 1&1 es "Dual Basic"
http://alta.1and1.es/Hosting?__lf=Static&linkOrigin=&linkId=ct.nav.hosting.classic
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA3TA escribió:EA4YG escribió:Realmente esta bien.
Lo único que veo bajo es el tráfico mensual (dificilmente sin videos se superaría) pero si fuera así te cobrarían suplementos.Por el mismo precio 1&1 tiene tráfico ilimitado y 1 domino gratis (obtención y renovación) pero por contrapartida la mitad de capacidad 1 Giga, solo 10 cuentas de correo aunque creo que son más que suficiente, acceso ftp solo uno para mi tambien suficiente. Base de datos solo una frente a ilimitadas del otro, aquí si que flojea aunque te permite isntalar un Wordpress o joomla (incluso con foro) sin problema.
73, Juan
También está bien, al final todo depende de lo que necesites. A mí en masbaratoimposible cubre mis necesidades excepto los 25 gigas en el tráfico mensual que está muy justo (aloja la WEB de RadioGes con su descargas y consultas).
Si tuviera que contratrar ahora posiblemente optaría por 1&1 por las descargas ilimitadas (supongo que no hay "letra peueña" que al pasar de tantos gigas reducen la velocidad.... je,je,je), el resto me sobra en ambos...
Antonio-EA4YG.
Realmente creo que estáis confundiendo a Pedro, está preguntando si usar una web (pelada) o partir de algo más asistido, por hacer una analogía entre algo así como si comprarse un ferrari o un monovolúmen, y estamos discutiendo sobre la cilindrada y aceleración necesaria para pasar una curva de 90º sin derrapar.
Lo primero que hay que ver son los requerimientos que tiene, y luego ya se mirará el tráfico, el número de visitas etc..., de nada le sirve un proveedor de hosting muy rápido y económico, si luego tiene 4 visitas y no sube contenido porque le cuesta formatearlo...
Yo creo que la opción más sensata es comenzar por algo que se pueda automantener, y luego crecer a partir de ahí, no todo el mundo es experto en html, php, javascript, pyton, etc...
Tienes razón.
Si no quieres complicarte la vida lo mejor es un BLOG.
A medida que lo domines también puedes hacer un diseño tipo WEB.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
Aprovechando el tema, alguien me puede facilitar el FrontPage 2003 que no este corrompido je je je y con la clave, hace unos meses me casco el disco duro del PC y me quede sin este programa que tenia preinstalado, lo que encuentro en la red me da problemas y virus, si es el 98 tanpoco le hago ascos, es con lo que trabajo en mi Web, para una pagina sencillita como la mía me sobra y es muy cómodo de manejar.
Pedro yo tengo 25 Mb de URE y 25 de la ADSL de Telefónica todo gratis y me sobra, puedes echarle un vistazo a mi Web todo lo que tu quieres subir yo lo tengo sin problemas es un tanto laborioso pero va bien.
73. EA1AV Agustin
