CONVERTIR ARCHIVO D...
CONVERTIR ARCHIVO DE CAD
EA3AAR
#33572  - 8 octubre, 2016 12:49
Buenas tardes.
Me interesaría completar un dibujo de AUTOCAD con un programa tipo Paint Shop Pro, pero ignoro la forma de abrirlo o convertirlo.
Solicito ayuda; gracias.
EA3AAR Antoni
EC5APB
#301705  - 9 octubre, 2016 12:32
Hola Antoni.
Con la pregunta tan genérica que haces, te voy a dar una respuesta genérica también.
Autocad es realiza dibujos vectoriales. Paint Shop Pro, me imagino que con gráficos tipo mapa de puntos: bmp, jpg, gif, etc. Son dos mundos que no se suelen llevar bien. Pero desde autocad, puedes hacer una captura de pantalla para trabajarla en un programa de mapa de puntos o hacer una exportación en imagen de la vista que tienes en pantalla.
Si lo que pretendes, es aplicar colores, texturas y otras cosas a un dibujo de autocad, no te hace falta salirte de él, ya que con el "sombreado" puedes conseguir cosas decentes, con la ventaja de no perder calidad por hacer más o menos zoom en el dibujo.
Espero haberte ayudado. Saludos.
EA3AAR
#301742  - 9 octubre, 2016 18:04
Gracias por tu aportación Jacinto.
Lo que pretendo hacer es cambiar la vieja carátula de mi generador de audio, la cual consiste en 5 circunferencias concéntricas, y sobre la parte exterior de cada una de ellas van las marcas y cifras que indican las frecuencias.
Pensé en hacer las circunferencias, las marcas y las cifras con AUTOCAD, mientras que con Paint Shop Pro reconstruiría los anagramas y otros detalles de la vieja carátula y los añadiría al dibujo de cad.
Ah ! : La versión de AutoCad que tengo instalada es la 14.....
EA3AAR, Antoni.
EC5APB
#301749  - 10 octubre, 2016 07:18
Acad 14!!!!!!. Si tu sistema te lo permite, te recomiendo DraftSight, que es un cad con una versión gratuita -solo hay que registrarse-, muy ligero y funciona muy bien, con apariencia de autocad y moderno.
Aunque no te lo creas, toda la carátula puedes realizarla en cad, incluido los anagramas y detalles, es cuestión de paciencia. Además te quedará mejor y tendrás más opciones para imprimir en distintos soportes.
Así como un programa de mapa de bits no suele tener demasiadas herramientas para importar dibujos vectoriales, la mayoría de los cad -Acad y DraftSight entre ellos-, pueden incorporar una imagen de bits en sus dibujos.
Lo más óptimo, es importarlo en una capa para utilizarlo como plantilla, y sobre otra capa, dibujar los contornos para rellenar después. Y queda de lujo.
Prueba y verás. Saludos.
EC5APB
#301804  - 10 octubre, 2016 12:13
Uuuppps!!! Se me olvidaba.
DraftSight abre y manipula los archivos *.dwg de Autocad sin ningún tipo de problema, y también los guarda en *.dwg, por lo que mantiene la compatibilidad.
#301855  - 10 octubre, 2016 18:16
Igual te interesa echarle un vistazo a esto.
http://www.f5bu.fr/wp/?page_id=13
http://www.abacom-online.de/uk/html/frontdesigner.html
