convertir adif
convertir adif
EA2AFV
#8  - 22 mayo, 2008 14:11
Alguien sabe como puedo importar qso,s en formato adif en el swisslog,pasos????:(
EA6T
 EA6T
#36737  - 22 mayo, 2008 19:09
Los pasos para importar ficheros ADIF en el Swisslog son faciles.
En la barra de menu tienes que pinchar:
- FICHERO -> IMPORTAR QSO... ->FICHERO ADIF
Se abrirà una ventana en el que puedes elegir el fichero a importar o introducir directamente la ruta del fichero.
Luego aparecerán dos opciones, CREAR o CARGAR tabla de asignacion de campos. Como lo que quieres es importar en formato ADIF y los campos estan estandarizados, simplemente tienes que pulsar en CONTINUAR-> A continuacion te muestra la base donde se importarán los QSO, el fichero ADIF que vas a utilizar.Pulsa continuar y empezará la importacion de los QSO.
Primero te pide que elijas el indicativo y condiciones de trabajo y por ultimo, lo más importante:
Aparece una ventana de asignacion de campos en el caso de que el contenido o el nombre del campo no coincida con la base de datos del Swisslog. Por ejemplo, en swisslog solo se usa SSB, si el programa que ha hecho el fichero ADIF ha puesto LSB o USB, tendras que asignar el modo manualmente, para eso te sale la ventana.
Los datos del tipo PUNTOS, EMISORA Nº, OPERADOR Nº, no hace falta que hagas nada, simplemente acepta. En el caso de modo de emision o si el reporte incluye matricula de provincia, estado, etc, elige un campo de la lista de la derecha (el campo SPEZ suele ser bueno para ello) y cuando lo tengas marcado pulsa <-INSERTAR y aparecera en el campo SWL de la izquierda yluego pulsa ACEPTAR para seguir con la importacion de QSO.
Al final cuando salgas te pedira que si quieres guardar la asignacion de campos para la proxma vez, si es un programa de concurso que suelas utilizar, acpta y dale un nombre (Winurecon2Swisslog por ejemplo) asi la proxima vez en la ventana de CREAR o CARGAR simplemente tienes que cargar la configuraciony ya está.
Espero que te haya sido util, en cualquier caso ANTES DE NADA, HAZ UNA COPIA DE LA BASE DE DATOS (el nombre y la direccion del fichero te la muestra el swisslog en la parte de abajo de la ventana) que si no luego te aparecen errores que son mas complicados de quitar.
Tano, EA6AZ
Tano, EA6AZ - Menorca
EA6T
 EA6T
#37245  - 22 mayo, 2008 19:12
Perdona pero no ha entrado la imagen en el mensaje anterior
[img size=150]C:Documents and SettingsUsuarioEscritorioimagen001.jpg[/img]
EA2AFV
#36738  - 23 mayo, 2008 00:27
Hola y gracias por las esplicaciones tenia por perdidos mas de 7000 qso,s por problemas en mi pc y como me acorde que subi todos los qso,s en formato adif al LOTW, les he pedido ayuda y me lo han enviado,ahora el problema lo tengo al intentar importar los qso,s,cuando llega a 2600 se para y me pone el siguiente aviso(mensaje) : 94576 no es un valor valido para campo nº prefijo y aborta la conversion. ¿que puedo hacer?si hay algun programa (libro de guardia que ingnore los errores me apunto sin mirar,ahora utilizo el swisslog version 5 y algo nome sale bien,envio aqui mi programa en adif por si alguien sabe como corregir el fallo
EA7ERP
#36739  - 23 mayo, 2008 01:17
Hola visita la pagina de ea7gv que a el va el tema ..
en el apartado DESCARGA DE FICHEROS....
Saludos EA7ERP/Jorge
http://www.qsl.net/ea7gv/index.html
Loc IM87ee
http://ea7erp.blogspot.com
