consulta de Radioge...
consulta de Radioges
EA4PN
#23946  - 24 marzo, 2013 11:45
Hola quisiera saber si hay alguna forma en Radioges de modificar por bloques, me explico:
El dia 21 active una Ermita y al configurar el concurso por error puse en el campo "Manager" EA4ENP y ahora todas las etiquetas me salen via EA4ENP, son 372 contactos y quisiera saber si hay posibilidad de no modificarlos uno por uno .sino todos a la vez
Un saludo y gracias
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA4YG
#218985  - 24 marzo, 2013 17:57
Un saludo y gracias
De forma estándar no hay ninguna opción para eso, pero mándame un correo privado con la fecha de los contactos y nombre del libro de guardia afectado y te generaré un pequeño programa que hará la corrección.
Antonio-EA4YG.
EA7P
 EA7P
#218986  - 26 marzo, 2013 19:11
Antonio en varias ocasiones me han ocurrido casos similares, tener que editar un bloque de contactos numeroso o modificar muchos contactos de una sola vez asi que estaría bien que ese programita se integrara en Radioges de algún modo, o que se implementara la función de editar en bloque.
Si es mucho jaleo hacerlo asi pero tienes algún soft externo que lo hace tampoco sería mala idea desarrollarlo y colgarlo en tu web, hay editores ADIF varios pero quizá tu podrías aportar algo nuevo y en castellano, ahí lo dejo caer... :whistle: 73
EA3GLB
#219207  - 27 marzo, 2013 11:43
Aunque Antonio es reacio, y así me lo ha expresado varias veces, la mejor solución y el mejor gestor de RadioGes es ACCESS combinado con Excel, eso si, hay que ir con mucho cuidado ya que estaréis trabajando las tripas de la base de datos.
De hecho yo me estoy moviendo principalmente con cuatro bases, la mía personal con más de 40.000 comunicados, la de indicativos especiales con más de 30.000, todos en una base de datos gestionados con independencia y las dos de las mujeres de la casa, y con RadioGes no es suficiente si no aplicamos herramientas externas.
En el caso que se menciona, el del manager, es sencillo, abrir con access, situarse sobre el campo ya indexado y borrar, flecha de teclado a bajo y borrar de nuevo hasta que se acabe, ya que access no dispone de marcador múltiple como Excel.
Hay otra manera “mucho más delicada” pero que ahorra mucho trabajo.
También con Access poneros sobre el campo de manager (MUY IMPORTANTE MARCAR TODO EL CAMPO) y ejecutar el comando buscar (está en la pestaña de edición, o se ejecuta directamente con Ctrl+"B"), veréis que hay una pestaña que pone reemplazar en la primera casilla pones el indicativo (en este caso) y en la inferior no pongas nada. ¡¡¡Cuidado!!!, en las pestañas inferiores ha de poner “Buscar en:” el nombre del campo; en “coincidir” debe de poner en este caso: Hacer coincidir todo el campo; y en “Buscar” ha de poner Todos.
Entonces se ejecuta y hay dos opciones de uno en uno con el botón de la derecha que pone reemplazar o directamente en Remplazar todos, también a la derecha de la ventana de diálogo y nos ahorramos el trabajo.
Otra manera algo más compleja pero muy útil para manejarse por la base para diversas aplicaciones según convenga y dependiendo de tu imaginación. La última mía buscar manager de estaciones aplicando el directorio de todas las estaciones asistidas por un manager como hice ayer con tres gestores manager, trabajo de ½ hora localizar que estaciones tenia trabajadas y que gestionan estos señores, más de 1000 estaciones, de las cuales descubrí casi 60 que no las tenia relacionadas con solo indexarlo todo junto:
Se abre con Access la base de datos, se marcan los comunicados y se copian a Excel. Acces también tiene la posibilidad de exportar a Excel toda la base de datos.
Excel si dispone de la posibilidad de borrar toda una columna, o copiar arrastrando, aunque en este caso se trata de borrar. Una vez realizado el trabajo se vuelven a copiar todos y pegamos en access sobre los comunicados anteriores.
¡¡¡ Coser y cantar !!!
Aconsejable, una vez realizada la operación y en la pantalla principal de RG le dais a renumerar y a Actualizar estadística
Para los no iniciados haced una copia de seguridad del libro de guardia antes de tocar nada de la base de datos.
No me hago responsable de los posibles destrozos
Todo lo explicado está más que probado y FUNCIONA
Y ahora es cuando Antonio me da un rapapolvo por contaros esto.
EA2HA
#219251  - 27 marzo, 2013 13:06
:unsure:
EA2HA Humberto
EA3GLB
#219258  - 27 marzo, 2013 14:45
EA2HA escribió:
Jajajaja, para Antonio tu en lugar de el Rano serás el Grano.
Humberto, añadir la "G" a Rano es evidente, por el punto GEEE,con muchas EEEs porque tengo muchos, pero se escribe así:
EA2HA
#219275  - 27 marzo, 2013 16:47
:unsure:
EA2HA Humberto
EA4YG
#219208  - 27 marzo, 2013 20:03
Yo no puedo poner a disposición de los usuarios el poder borrar un bloque de contactos ya que eso es muy peligroso para la seguridad de los datos ya que se desconoce con precisión que contactos están incluidos en el bloque, salvo que se revise de uno en uno antes de borrar el bloque pero mi experiencia me dice que no se va a hacer.
Lo normal es hacer una copia de seguridad antes de realizar el borrado pero también la experiencia me dice que tampoco se va a hacer.
Un error en el borrado por bloques tiene la consecuencia de perder los datos para siempre.
Por eso, en caso de necesidad, yo me ofrezco a remitir al usuario una opción que realice el borrado, solo y exclusivamente de lo que tiene que borrar o modificar, sin que el usuario pueda alterar la opción que se le envía y solo pueda usarla para el propósito que fue diseñada.
Para mi es muy sencillo el poner un botón "Borrar lista" que borrara la lista consultada y que tenemos en pantalla.
En el caso que se ha planteado no se trata de borrar una serie de contactos sino de modificar un dato concreto (Manager) y, como se puede suponer, las combinaciones de borrar o modificar en bloque una serie de contactos son infinitas: alguno necesita cambiar la banda, otros se han equivocado en el modo, otros en el concurso, etc,etc, etc. y eso supone que es imposible el cubrir cualquier necesidad del usuario en este sentido con opciones específicas de RadioGes y la opción más segura es hacerlo de uno en uno.
De todas formas, si se sabe manejar Access se pueden hacer muchas cosas con la responsabilidad exclusiva del usuario, mi consejo es que antes de operar se haga una copia de la carpeta RG40 en otra se seguridad, para los que se atrevan a hacerlo, debo advertirles que muchos datos del libro de guardia están indexados con otras tablas y con Diplomas, Concursos, Estadísticas, etc, etc, y que al alterar un dato, sin la correspondiente actualización de las tablas indexadas que correspondan, puede traer la consecuencia de producirse un error y cancelación de la ejecución del programa.
También estoy "cansado" de arreglar libros de guardia tocados con Access y convertidos a una versión que RadioGes no entiende ¿verdad José Luís?. Aunque Access y RadioGes utilicen un sistema de base de datos similares (las Jet de Microsoft) son programas distintos que manejan los datos también de forma distinta y RadioGes puede, incluso, abrir bases e importar datos de Access, de Dbase, etc.
Recientemente tuve que "arreglar" un libro de guardia tocado, supongo con Access, en que hasta se habían eliminado o alterado definiciones de datos de las tablas de alguna de las bases de datos y no había forma de ejecutar el programa sin producirse error.
El que necesite algo para resolver algo sobre esta problemática que me lo pida sin ningún problema.
Antonio-EA4YG
EA4PN
#219293  - 28 marzo, 2013 10:50
Gracias a todos, al final el amigo Jose Luis EA4JJ me lo ha solucionado.
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA7P
 EA7P
#218987  - 28 marzo, 2013 22:20
Antonio en ningún momento hablé de borrar, dije EDITAR en bloques. Por ejemplo el caso típico de que una activación de un dia que son 350 contactos quiero añadirle el locator o variar cualquier otro dato que está mal o a todos los contactos de un concurso variarles el nombre del Contest, hablamos de cientos de contactos de una vez, es una paliza ir uno por uno y para hacerlo con access o excel primero hay que saber manejar bien esos programas y segundo hay que saber donde tocar y dónde no en la base de datos.
Hay editores de ADIF que hacen lo que quiero, pero es otro follón exportar (con la consiguiente pérdida de datos que no salen en el ADIF), luego editar y después volver a importar a RadioGes cuidandose de borrar primero uno por uno para evitar duplicados.
Menos mal que se puede copiar la carpeta RG40 y experimentar con esa copia sin riesgos, pero la verdad que todos estos follones se evitarian si estuviese implementada en el programa la dichosa opción de edición en bloque como si tienen otros logs, por ejemplo HRD, aunque comprendo que a estas alturas será bastante complejo aplicarlo a Radioges.
EA4YG
#219432  - 29 marzo, 2013 09:55
Parece que me extendí demasiado exponiendo los problemas poniendo por ejemplo el borrado, pero concretamente, sobre tu problema, mecioné los siguiente:
Actualmente si se puede hacer la edición en bloque de RadioGes, puedes hacer una consulta por múltiples parámetros con el resultado de la edición de los contactos que la cumplan. Lo que no permito hacer es la modificación en bloque de esos contactos por razones de seguridad, sería muy fácil hacerlo añadiendo un botón más pero la seguridad prima sobre todo lo demás.
De todas formas, como ya he mencionado, me ofrezco a generar una opción particularizada para un problema concreto de un usuario, la solución a la tuya ya hace días que la tengo preparada a la espera de que me la solicitaras pero veo que resolviste el problema por otra vía pero sigo a tu disposición.
Antonio-EA4YG.
EA4PN
#219440  - 29 marzo, 2013 13:20
Gracias Antonio (EA4YG),se que como siempre podemos contar con tu inestimable ayuda, en mi caso el amigo EA4JJ leyó este post y se ofreció a solucionarme el problema, asi que le envié el log y el me lo volvió a enviar mofificado con access.
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA7P
 EA7P
#219441  - 12 abril, 2013 16:56
Ok Antonio, lo de tener que editar en bloque es un problema que me surge de vez en cuando, la última ha sido en el concurso EA-RTTY, he tenido que cambiarle el nombre del contest a todos los contactos pero esta vez lo resolví uno por uno. Otras veces los he exportado a ADIF, los he editado y vuelto a importar ya modificados, depende del volumen de comunicados.
Las consultas por múltiples parámetros las utilizo a diario y las conozco bien, lo que me faltaría sería poder modificar en bloque el resultado de una consulta asi que si tienes disponible una solución soy todo "oidos" o puedes enviar via email :)
EA4YG
#221012  - 13 abril, 2013 08:20
Pues en este caso no necesitabas hacerlo uno por uno...... solo tenías que acceder a la configuración del concurso y cambiarle el nombre o edición, automáticamente se cambia en todos los contactos del concurso.
Con ADIF ten cuidado pues ese tipo de fichero no cubre todos los datos del contacto en RadioGes, por ejemplo, no puedes exportar/importar el DME, diplomas y sus referencias, etc,etc,etc, y otros datos similares, por lo que perderías información, además, si los exportas y después los importas duplicas los contactos salvo que previamente hayas borrado uno a uno los contactos que has exportado.
Yo no conozco ningún programa, comercial o no, que te permita que puedas modificar o alterar datos, en bloque, en las bases de datos. Si se requiere hacerlo, lo hacen expertos después de pruebas y sobre un duplicado, tal como propongo yo y, que en este caso, ya tenía disponible la opción que hacía el cambio del manager.
Antonio-EA4YG.
EA7P
 EA7P
#218988  - 15 abril, 2013 09:16
Ok Antonio, se trataba de una importación en ADIF por eso tuve que cambiar el nombre del contest uno por uno, no lo hice con el propio RG.
En cuanto a edición en bloque te pongo algunos ejemplos, el Ham Radio Deluxe te permite con la función "bulk editor" editar un bloque de contactos, bien seleccionando algunos de un listado o todo el listado completo. También EA6DD Log tiene esa misma opción pero con otro nombre. Por otra parte hay editores de ADIF que también permiten ediciones en bloque automatizadas como ADIF-Editor.
