Consejos para usar ...
Consejos para usar FT8 en HF con WSJT-X
EA4AC
#36195  - 1 marzo, 2018 10:05
He escrito un post en mi página web con consejos simples para el uso de la modalidad FT8 en HF usando la aplicación WSJT-X.
Espero que le sea de utilidad aunque sea a una persona.
Si desean agregar más consejos, pueden utilizar el formulario de contacto de mi página, por supuesto será publicado el crédito respectivo.
Puede ver el post en esta página
#320536  - 1 marzo, 2018 10:42
Ahora lo veré.
De entrada, gracias por tu disposición y colaboración.
Dices en tu blog:
FT8 es una modalidad para recepción de señales débiles, no es necesario utilizar ni 100W ni alta potencia, esto solo crea QRM. Intenta usar 10 W y subir la potencia hasta unos 30 W si no obtienes respuesta de otras estaciones.
Tienes mucha razón, por lo poco que he visto y alguna curiosidad que he tenido, hay quien arrea castaña de tomo y lomo.....
El uso de los 100 w es normalizado. Quiero decir que la mayoria de la gente lo hace por costumbre.... Usar 10 w o así es cuestión de mentalidad, no de ahorro de potencia y tal. A mí, personalmente, pero es mi opinión, me pone de los nervios tanto ventilador y cosas así*.
Es cuestión de costumbres, por ejemplo, tengo una lucha constante con los electricistas porque se agobian con las señales de antena en las TVs, cuando ahora con poquisima señal se ve la TV perfectamente, me acuerdo de las hormigas. (Cuando la tele se veia con hormigas....hi hi).
(*) Esto es como el cambio de vida....hi hi. Cuantas fuentes no habré hecho yo y dejarlas en el balcón "sufriendo" a ver cuánto aguantan y qué componente se va antes y ... hacer sufrir a transistores de potencia en circuitos a ver hasta donde llegan.... Trabajé en un Centro de Investigación electrónica hace mucho y allí sí que hacíamos putadas a los circuitos.... de tirar teléfonos por la escalera, ya digo...Hi Hi.
EA4AC
#320537  - 1 marzo, 2018 10:48
Gracias Diego.
Espero vuestros comentarios para ampliar estos consejos iniciales, para que los colegas que se inician en la modalidad, puedan tener más información en castellano disponible.
EA1CDV
#320542  - 1 marzo, 2018 10:58
Buen aporte Cedric.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA2EKF
#320538  - 1 marzo, 2018 12:31
Muchísimas gracias.
Pedro EA2EKF
EA7P
 EA7P
#320539  - 1 marzo, 2018 16:46
Bastante útil el artículo, especialmente para los que empiezan en esa modalidad, le daremos difusión. Gracias. :)
EB5F
 EB5F
#320540  - 1 marzo, 2018 20:42
Buenas tardes
Recomiendas trabajar en split, cuando en mi opinión, es justo lo contrario
Imagina que yo estoy haciendo CQ con el Call 1st activado por si alguien me llama responderle automáticamente, y tú me llamas en modo split. Me obligas a responderte en la frecuencia que tú tienes fijo el TX, y por tanto a que me mueva y varíe el audio de entrada de la tarjeta de sonido al PC a la emisora dependiendo de si va hacia un tono más grave o más agudo
Lo lógico, y como ha sido de toda la vida en los modos JT, es que uno llame al que está haciendo CQ en su misma frecuencia
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA1N
 EA1N
#320568  - 1 marzo, 2018 21:39
Si activas la casilla "Hold Tx Freq", tu siempre vas a transmitir en la frecuencia en la que seleccionaste tu transmisión (marca roja), independientemente que el que te conteste o a quien tu llames esté en otra frecuencia. Seleccionas una frecuencia en la que quieres transmitir y permanecerá inalterable.
Siempre trabajo así.
EA1EVR - Javi -
EB5F
 EB5F
#320541  - 2 marzo, 2018 06:00
OK Javi, gracias por tu respuesta
Cuando tenga un rato actualizaré WSJTX a la versión actual, pues la que tengo no lleva esa opción
No lo había hecho todavía, pues con la que tengo funciona todo perfectamente, pero por lo que veo con la última no hay problemas
De todos modos, no podemos dar por hecho que todo el mundo trabaje con un programa o una versión y una configuración en concreto. Eso del split sigo sin verlo...
Gracias de nuevo y saludos
EA4AC
#320569  - 2 marzo, 2018 07:15
Hola, no entiendo porque tienes esta visión.
Es eso correcto, tu frecuencia de RX se moverá a mi frecuencia de TX. Podremos hacer el QSO sin problemas.
Una vez que concluyamos el QSO, NO HACE FALTA que muevas tu frecuencia de RX, se moverá SOLA nuevamente cuando respondas a la próxima estación a su frecuencia de TX.
Ahora demosle la vuelta a la tortilla, para que entiendas porque debe trabajarse en split.
Sale Corea del Norte en FT8 y media humanidad intenta llamarle en su frecuencia de TX, tu crees que puede la aplicación decodificar a todos? O más bien, crees que pueda decodificar algo en su frecuencia de TX?
Si tu le llamas en split, casi garantizado que tu señal la decodifica correctamente; el operador solo tiene que hacer un doble clic sobre tu señal decodificada en su aplicación y automáticamente su frecuencia de RX se moverá a tu frecuencia de TX. QSO casi seguro.
Funciona de la misma manera que en SSB o CW, todos se pelean en la frecuencia de TX del operador, pero si el escucha arriba o abajo, asegura el QSO en una frecuencia limpia.
Espero que esto aclare tu duda.
EB5F
 EB5F
#320579  - 4 marzo, 2018 10:39
OK Cédric, sí, son diferentes maneras de ver las cosas
Me han venido bien tus comentarios, pues a raíz de ello me he dado cuenta que con la versión 1.8 rc2 que es la que uso, "Lock Tx=Rx" equivale a "Hold TX" de la 1.8, con lo que para evitar lo que te comentaba, marcando el Call 1st y desmarcando Tx=Rx se consigue hacer lo que comentas, que es que cuando llamas CQ y te reponden en otra frecuencia, tú no te muevas en TX
Pues nada, muy agradecido por tus comentarios
EA4AC
#320645  - 4 marzo, 2018 10:51
De nada.
Ya puedes actualizar a la versión 1.9.0 RC2.
