Conmutador automati...
Conmutador automatico de antenas en N1MM
EA1NE
#29501  - 9 enero, 2015 10:32
Necesito ayuda para configurar en conmutador de antenas automático en el N1MM Plus. Le tengo funcionando perfectamente en el logeer 32 pero en este programa no hay manera. He leído el manual pero no me aclaro, adjunto imágenes de la configuración que tengo y manual del conmutador.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/531/ConfiguracionLPT1.pdf
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/531/8relay_lpt_manual.pdf
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA4GKQ
#267158  - 9 enero, 2015 11:18
Perdona la pregunta, que no solventa para nada tu duda.... Esos reles tan pequeños valen para conmutar RF? Hasta que potencía? No te dan ROE?
Según veo en el PDF que has subido donde se configuran las antenas los códigos aparecen en formato decimal... no sé si realmente por debajo los enviará como hexadecimal...
Acabo de instalar el programa, veo que te deja editar los códigos... Donde has puesto antena Multibanda haz doble click en el código y pon el código hexadecimal que corresponde a ese rele... a ver si asi te va....
Ángel
EA4GKQ
#267159  - 9 enero, 2015 11:20
Mirando la ayuda parece que quiere el valor binario, no el hexadecimal
Code - The code which will be presented on the LPT port as binary coded decimal output, using pins 9, 8, 7 and 2
The codes themselves are pre-determined. Sixteen different codes are the most that can be represented by the state of 4 pins. In the example above, no antenna for Code O is defined - this is because in that case that code is used to select automatic operation from the front panel of the remote antenna switch.
Each code represents ONE ANTENNA,, and you can have many different combinations.
La ayuda la tienes aquí:
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Configurer#Configurer_REAL_GT_Antennas_Tab
Ángel
EA1NE
#267160  - 9 enero, 2015 12:37
Angel
Por los relés es simplemente para controlar y conmutar las antenas en el conmutador remoto, digamos que es para automatizar el proceso y quitar el mando manual. No pasa rf por ellos.
El manual le he leído pero sigo sin aclararme.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA4GKQ
#267172  - 9 enero, 2015 12:52
Prueba a poner el código en binario. Según veo en tus pantallazos tienes puestos los valores en decimal.
S2
Ángel
EA1NE
#267161  - 9 enero, 2015 13:04
Los codigos (code) no se pueden editar o no lo entiendo,
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA4GKQ
#267162  - 9 enero, 2015 13:27
Si, si se puede. En la pestaña de antena donde has configurado la multibanda , haz doble click en el código y te deja que tu pongas el código. Yo lo probé antes y si deja. Ya me dirás. Saludos
Enviado desde mi SM-N9005
Ángel
EA1NE
#267163  - 9 enero, 2015 16:00
Angel
Quizas tenga angun otro tipo de problema, editarlo como tal,
me sigue saliendo error.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/531/Error.pdf
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA4GKQ
#267164  - 9 enero, 2015 16:04
Vale según el error espera un valor decimal. Te da el error porque el 10 ya existe. Sabes el valor decimal de cada relé? El programa de Windows de demo te activa los reles?
Ángel
EA1NE
#267165  - 9 enero, 2015 16:34
Angel
El valores son los siguientes para los tres reles que en principio me interesa
Binario Dec
0000001 1 Para el uno
0000010 2 Pare el dos
0000100 4 Para el tres.
Estos valores me los da un programa de comprobacion de placa.
Muchas gracias de nuevo.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA1N
 EA1N
#267194  - 9 enero, 2015 22:24
Hola Jose,
Por lo que en principio se ve en el manual de la placa de reles, cada rele se activa directamente desde un pin del puerto paralelo, es decir, para activar los ocho reles, utiliza 8 pines diferentes del puerto paralelo (del 2 al 9 que son salidas), de ahi que el rele 1 se active con el pin 2 (00000001), el rele 2 se active con el pin 3 (00000010), el 3 se activa con el pin 4 (00000100), ...... y el rele 8 se activa con el pin 9 (10000000).
En el N1MM configuras en la pantalla de antenas el valor decimal con el que quieres activar las antenas a traves del puerto paralelo, y el software te genera en los pines 9, 8, 7 y 2 el codigo binario correspondiente al decimal que definiste en la pantalla anterior.... es decir si definiste una antena con el valor 1, te genera por los pines 9, 8, 7 y 2 el codigo 0001,..... si definiste el valor 5 para una antena te genera en los mismos pines el codigo 0101,.....asi hasta los 16 posibles valores (del 0000 al 1111) que indica el manual del programa.
Tu necesitarias un conversor de bcd a 8 lineas para convertir el codigo de 4 bits que se genera en los pines antes mencionados del puerto paralelo en otro codigo de 8 bits para atacar la placa que tienes.
Quizas me equivoque, pero creo que el problema es ese.
EA1EVR - JAVI -
EA1NE
#267166  - 10 enero, 2015 14:19
Hola Javier.
Entonces está la cosa clara, a no ser que se adapte de alguna forma parece que no se va a poder controlar con el n1mm.
Muchas gracias Javier y Angel por vuestra ayuda.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA7MT
#267167  - 11 enero, 2015 18:36
Hola a ver si te sirve algo asi, tienes placas hechas para decodificarlo, yo lo tengo puesto asi +- foto adjunta
Gracias........ Eleuterio
EA7MT
#267258  - 11 enero, 2015 18:48
bueno creo que te hace falta una placa así. O que puedas modificar el código por el puerto paralelo y activar tu placa de reles
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2584/MIBCD_10_SCH.pdf
EA1NE
#267168  - 11 enero, 2015 22:21
Muchas gracias Eleuterio.
Estudiare lo que me dices para intentar ponerlo.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA6AKN
#267169  - 12 febrero, 2015 19:31
El otro dia compre unas placas de 8 reles que van por USB a china, por ebay.
La pregunta es si se pueden configurar con en N1MM para conmutar antenas, sabiendo que van por USB.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
