CONFLICTO PUERTOS U...
CONFLICTO PUERTOS USB
#20320  - 1 junio, 2012 14:44
El problema es el siguiente,dos programas utilizan el mismo puerto USB por ejemplo el COM10 USB.Los dos estan cargados pero solo se utiliza uno a la vez, hasta ahora cuando uno detecta el otro no quiere cargar normal.
Hay alguna forma que se puedan "tolerar".
Los dos se van a la interface con el TRX.Uno no se puede quitar que es el log,solo se quita el loro pero claro ,poner o quitar es un rollo.
Si hay algun sabio, pero es urgente jejeje que mañana hay concurso.
un saludo.
EA7BJ
#191851  - 1 junio, 2012 16:08
si, la solucion se llama PUERTO SERIE VIRTUAL.
Con un programa, por ejemplo este....
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
creas dos puerto serie virtuales, por ejemplo el 11 y el 12.
Despues creas un puente entre el 11 virtual y el 10 real, y lo mismo entre el 12 virtual y el 10 real.
A un programa le dices que use el 11 y al otro que use el 12.
Asi los dos programas usan a la vez el mismo serie real a traves de dos series virtuales.
#191858  - 1 junio, 2012 16:51
Muchisimas gracias, me lo bajo y copia tu chuleta.Ya levo tiempo detras de esta solucion.
un cordial saludo.
#191869  - 1 junio, 2012 21:11
Hola Ramón, en caso de que no te funcione eso podrías probar cambiando el dispositivo de puerto USB al cambiar de programa, te creará otro com distinto.
EA3NO
#191852  - 2 junio, 2012 14:48
Hola..
Ramon, el programa que te indica EA7BJ, funciona de maravilla, con este programa yo tengo hasta 5 programas diferentes en marcha y ningun problema....
pruebalo vale la pena...
espero te funcione.
lluis ea3no
