confirmar QSO y QSL...
confirmar QSO y QSL en Lotw
EC8ADS
#32419  - 16 marzo, 2016 19:34
Un saludo para tod@s. Solicito ayuda con el manejo de lotw. Ya tengo todo cargado y subido my libro de guardia veo que tengo confirmado QSO pero hay otros que aun no y mi pregunta en como hacerlo.También trabajo estaciones con qsl via lotw y a donde tengo que ir enviarle el contacto en el programa..gracias de antemano..
#291725  - 16 marzo, 2016 19:54
Alfredo:
el sistema funciona de la siguiente forma:
Tú, después de hacer el QSO, envías la información del mismo a LOTW.
Tu corresponsal, si usa LOTW, le apetece, tiene tiempo y se acuerda de ello, sube su lista de contactos a LOTW.
Cuando tu registro y el suyo coinciden, con una razonable holgura por errores de reloj o errores de dial, el QSO pasa a estar confirmado para ambas estaciones, y ya se puede usar para diplomas y lo que haga falta.
En URE puedes entrar en Diplomas y "copiar" no tu registro de QSOs en LOTW, sino tu registro de QSLs, y son aceptadas automáticamente para los diplomas de aquí. Tienes primero que "importar el log de LOTW" y luego "procesarlo" para que se produzca la magia.
Hay estaciones que envían sus datos de QSO cada pocas horas. Otras lo hacen de vez en cuando, y hay algunos que tardan más de un año en enviar los datos recientes. Otra cuestión diferente es cuando alguien hace un volcado de todos sus libros de guardia históricos. Por arte de birlibirloque te aparecen QSOs confirmados de hace 10, 20 e incluso 30 años...
Así que... paciencia y suerte.
EC8ADS
#291726  - 17 marzo, 2016 16:35
Hola Jon. Gracias por tu respuesta. Si ya todo eso ya lo he echo. Si subí mi libro de guardia y lo de la ure . Ya en la página de la URRL y dentro del programa de lotw, veo las confirmaciones obtenidas, pero hay algunas que necesitan confirmarse pero no se como hacerlo. Así también después de subir esto he echo contactos con estaciones con lotw y no se como registrar el contacto.Tú mismo pones enviar la info a lotw, pero ???
#291770  - 17 marzo, 2016 17:13
Vamos por partes. Si has subido tu log a LOTW, puedes comprobar que está mirando en tus QSOs.
Una vez que tú subes tu log no tienes que hacer nada más. Los QSO se confirmarán con una QSL cuando el corresponsal suba su log y el sistema de la ARRL cruce los datos.
No entiendo eso de que "algunas necesitan confirmarse". Una de dos, los QSO están confirmados con una QSL o si no hay QSL es porque tu corresponsal no ha subido su log o sus datos o los tuyos no coinciden y la ARRL no dal el QSO por bueno.
Si has hecho más QSOs y quieres subirlos al LOTW tendrás que apuntarlos en tu libro de guardia para obtener el archivo ADIF correspondiente y enviarlo.
Si hay más preguntas, seguro que más de uno te podemos intentar ayudar.
#291772  - 17 marzo, 2016 19:26
Hola JON,
una pregunta cual es el mejor y el menos complicado LOTW o EQSL, soy muy verde en estos temas.
#291778  - 17 marzo, 2016 20:05
Ramón:
yo no tengo ansiaviva por las QSLs, aunque me gusta enviarlas y recibirlas. Dicho esto y siendo como soy miembro de URE y "Life Member" de ARRL, tiendo a usar los servicios que me ofrecen: en este caso, tráfico de QSL y LOTW, respectivamente.
Los únicos diplomas que me pueden interesar son los de estas dos asociaciones y pienso que LOTW es el más universal de los sistemas, que además es aceptado por URE.
Por ello, nunca me he preocupado por eQSL que, según creo, es una empresa americana.
La mayor parte de mi actividad actual, aparte del cacharreo, es en concursos, que hago con N1MM+. Una vez que termino, saco el Cabrillo para el concurso y el ADIF para LOTW. Subo el uno y el otro, cada uno a su sitio, y cada tres meses o así vuelco las QSL de LOTW en GDURE.
Y, poco a poco, voy consiguiendo ir aumentando el palmarés... los últimos, FR y FK del Coupe du REF...
Tengo 100+ confirmados como EE2A en SSB Low Power y más o menos la mitad en QRP tanto en CW como en digitales. ¿Que tendría que tener 30-40 más? Seguro, pero la mayoría de ellos piden billetes verdes y prefiero dedicar la pasta a otras cosas más productivas. Y mi ego ya se saturó en los 80 cuando conseguí el DXCC Milliwatt con un Argonaut 515 que no llegaba a los 5 W PEP y una vertical...
Espero que un prosélito de eQSL te pueda ofrecer su punto de vista para que te puedas decidir con elementos de juicio.
#291782  - 19 marzo, 2016 11:42
Hola JON,
Para tener LOTW hay que ser socio del ARRL,verdad.
Saludos..
#291783  - 19 marzo, 2016 11:52
Igual no soy el más indicado para opinar, no hago caso ni a las tarjetas ni a los diplomas, pero una vez de ponerte al trabajo..., porqué no los dos sistemas?, me da la impresión de que solo es un poco más de trabajo, muy lejos del doble.
Y no, el LOTW es para todo el mundo, no solo para socios.
EC8ADS
#291727  - 20 marzo, 2016 20:01
Lotw es gratuito.Yo me decidí porque aqui en Canarias no hay quien chequee las qsl para los diplomas, tienes que enviarlas a URE, y me lo pienso. Me puse en marcha con lotw, algo complicado pica aqui y alli y como está en ingles, pues a traducir
Subi el libro de guardia que tenía de todo el que uso Rg40 y santo remedio, funciono la cosa..Al final lo ingresé todo de lotw a URE..y de golpe 8 diplomas...todavia tengo algunas dudas sobre lotw pero aprenderé...ec8ads
EA3GCV
#291931  - 23 marzo, 2016 12:04
Recordaros que hay programas de log que incorporan sincronía con LOTW de forma automática y facilitan mucho esta tarea. Swisslog, entre muchísimas otras potentes y avanzadas funciones (CAT, Telnet, predicción de propagación, vistas del libro con filtros avanzados, control de rotor, información si un spot del cluster es usuario de LOTW, eQSL, al introducir un indicativo saber si es usuario de LOTW, eQSL, URE y muchos otros clubes de relevancia, etc etc), incorpora la sincronía automática con LOTW. Además es totalmente gratuito en la actualidad.
Os recomiendo visitar la página web: www.informatix.li
Este mes o a principios del siguiente lanzaré una nueva versión que incorpora total implementación con Clug Log entre otras novedades interesantes y muchas correcciones.
Jordi, EA3GCV
EC5A
 EC5A
#292102  - 23 marzo, 2016 12:18
Jordi.
No dejas de sorprenderme, la verdad. ¿Integración con el Clublog, dices? ¡¡Fantástico!!
Muchas gracias por todo tu trabajo.
73, Luis
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
