Configurar red loca...
Configurar red local
#16626  - 6 septiembre, 2011 13:53
Buenas tardes.
Estoy tratando de configurar una red local y no soy capaz de hacerlo, ya que ademas de no ir la red local el internet se me va y he de deshabilitar la tarjeta de red cableada para que vuelva.
El tema es el siguiente.
Hardware:
Router WIFI con internet en el salon (planta 1ª), arriba en la buardilla (planta 2ª) pc de sobremesa con modem WIFI conectado via USB con un disco duro externo tambien en un USB + portatil DELL vostro 1510 + SWITCH de 32 puertos.
Los dos PCs corren bajo XP professional.
Como tengo Ham Radio de Luxe en los dos PCs, pues he ido generando dos bases de datos de HDR, y he pensado usar una en el disco externo de modo que he pensado que lo mejor es conectar los dos PCs via SWITCH y asi compartir impresora archivos y claro internet que en el portatil suelo usar para el cluster, etc.
La idea es tambien hacer funcionar el HPSDR por ese SWITCH.
Pero no tengo manera de hacerlo.
Os agradeceria un cable.
73 & TNX.
EA1TL
#161641  - 6 septiembre, 2011 21:16
Bueno Pedro, a ver si me aclaro.
Tienes en planta 1ª el router+wifi
En la segunda un pc con tarjeta wifi (o pendrive) y ademas éste está conectado a traves de un switch con el portatil.
En principio supongo que los 2 ordenadores tiene activada la ip automática, por lo que el pc tiene una ip asignada por el router, pero el portatil no la tiene asignada, pues está conectado por cable con el pc y no tiene conexion al router.
Si es como te digo (o así me parece entenderte), no se deberían ver en red entre los 2 ordenadores. Debes de asigna una ip manualmente al portatil que esté en el mismo rango que la que te ha asignado el router al pc.
Lo más común es: 192.168.1.x donde x puede valer desde 2 hasta 254.
Aunque lo más facil en tu caso sería activar el wifi del portatil y que se conecte con el router+wifi, activando en los 2 la ip automática, se deben ver entre ellos y los 2 podrían navegar por internet. Sobran el switch y los cables.
Si me explicado mal y no lo has entendido, comentame si estoy equivocado en las conexiones.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA1BDX
#161681  - 6 septiembre, 2011 21:51
Buenas Pedro
Si quieres ponerlos en red, tienes que crear un grupo de trabajo
inicio-->panel de control-->sistema-->Nombre del equipo--> y aqui veras la pestaña de cambiar, veras que hay dos cosas, una se llama dominio y la otra grupo de trabajo, en el grupo de trabajo pones un nombre, el que quiereas, recuerda que todos los pc´s tienen que estar en el mismo grupo sino, no se veran, ponle ademas a cada pc un nombre, luego aplicar y aceptar, seguramente te pedira reiniciar el equipo para que los cambios tenga efecto.
Para compartir archivos, te pones encima de la carpeta en cuestion, boton derecho, selecciona compartir y seguridad, luego pincha en la pestaña de compartir, y haz clic en el cuadradito que dice "compartir esta carpeta en la red", le llevara un tiempo si tiene mucha informacion, pero luego le veras que tiene una manita por abajo sujetando como aguantando la carpeta
Para compartir impresoras, mas de lo mismo, inicio --> panel de control --> impresoras y faxes --> seleciona la impresora que tengas puesta --> boton derecho y le das a compartir, entonces te aparece un menu para compartir dicha impresora, marca la opcion compartir y dejale el nombre que windows le da por defecto, si no te gusta se lo cambias, luego aplicar y aceptar, veras que la impresora en cuestion tiene un cable por debajo.
Luego en los demas equipos, para localizar la impresora, tienes que poner que esta en una red y el la buscara, ojo, el pc que tenga la impresora debe de estar encendido, sino no hay nada que ver en la red, ni pc ni impresora.
Otra cuestion es el antivirus, que hay algunos que son puñeteros de narices como el kaspersky, lo digo porque a mi me llevo por la calle de la amargura duarante 4 dias hasta que di con la tecla pues estaban todos en el mismo grupo de trabajo (winXP prof, win7 y winxp home).
Espero que te sirva de ayuda
Saludos, Juan EA1BDX
#161642  - 6 septiembre, 2011 22:08
Hola Roman y gracias por la respuesta, si en principio seria lo mas logico, pero olvide decir que la antena del portatil no me recibe bien la wifi ya que me pilla muy retirado, en el de sobrenmesa utilizo un modem WIFI USB al que le he hecho un cable de 5 mts que asomo a la planta de abajo por el hueco de la escalera y simplemente asi ya recibo la WIFI bien,si la muevo hacia arriba unos metros ya me baja la calidad de la señal.
Me he estado apañando por que antes tenia internet en un pincho USB de telefonica pero me canse por que la velocidad deja mucho que desear.
Y he estado cambiando el moden WIFI USB del PC de sobremesa al portatil y viceversa, pero a veces necesito tener internet en los dos, asi que pense en poner otro modem WIFI USB al portatil, lo que pasa es que a partir de empezar a trastear con el HPSDR pense en conectar los dos PCs al Switch , la impresora y el HPSDR y de ese modo tengo todo interconectado, puedo acceder a internet desde los dos PC, puedo acceder al HPSDR tambien desde los dos PC y claro imprimir desde los dos PC.
Lo mas sencillo hubiese sido subir el router arriba pero el tema son los cables, me pilla justo al otro lado de la casa y en otra planta.
Ademas el HPSDR no va por WIFI por la tasa de transferencia de datos que es muy alta y por que parece ser que la direccion IP empleada no se puede enrutar (creo que se dice asi) por WIFI.Disculpa el rollo.
Pero si el hardware es router en la primera planta y lo demas arriba, el PC de sobremesa recibe via modem USB internet, y hay un Switch que conecta los dos PC, el HPSDR y la impresora.
Si es muy complicado o equivoco lo que pretendo hacer pues pillo otro modem USB, el Switch es que es regalado del trabajo.
EA1TL
#161690  - 6 septiembre, 2011 22:30
Ok. Pedro, ahora ya lo entiendo mejor.
Pues en este caso que me comentas, hay una opcion que se configura en el menu de la conexion a internet del pc, que se llama "conexion compartida a internet".
En esta opcion lo que haces es que el pc se comportaria como un enrutador (esto es impreciso, pero no me voy a alargar), y los equipos que se conectan a él pueden estar en red y navegar al mismo tiempo.
Esta opcion está en las propiedades de red.
Si quieres probar, luego me comentas.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
#161643  - 6 septiembre, 2011 22:41
Gracias a los dos, Juan nos hemos "pisado" HI HI HI, es que soy muy negado para esto de los PCs.
Esta mañana se me ha metido eso en la cabeza y me he liado, creia que me iba a costar menos, el tema es que he estado cambiando direccione IP y demas en la tarjeta de red cableada y ahora la conexion de internet cuando quiere deja de ir como cada 10 min, me dice en el icono que estoy conectado pero la navegacion se me para, y la solucion es desabilitar el adaptador WFI y habilitarlo y a funcionar.
Si es que no hay que tocar lo que no se conoce, al final me tocara formatear.
EA1BDX
#161691  - 7 septiembre, 2011 11:53
Ya nos contaras si funciona o no, y lo de formatear....... hombre no creo que tengas que llegar a ese extremo.
#161644  - 8 septiembre, 2011 09:41
Hola, bueno, ya he solucionado parte del problema, pero no se muy bien como.
En propiedades de TCP/IP de la tarjeta de red cableada puse una direccion IP nueva y el ultimo numero lo puse consecutivo en un ordenador con respecto del otro y el primer nº que en la tarjeta inhalambrica es 192, en la cableada lo puse 191, mascara de red 255.255.255.0 puerta predeterminada 191.168.0.1 solo en el ordenador nº 2 y bueno segui el sistema que usa el windows XP y a partir de ahi ya la tarjeta de red inhalambrica no se para y cuando exploro la red desde el PC nº 2 veo al PC nº 1 y al PC nº 2, pero desde el PC nº 1 solo se ve el mismo.
Asi que siguo sin red, se me estan quitando las ganas.
EA1BDX
#161776  - 8 septiembre, 2011 11:03
Todos tienen que tener el mismo rango de ip, o sea, 192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4 asi sucesivamente.
¿Y la impresora?? Si la impresora va conectada al switch, le tienes que poner una ip fija.
Yo te recomiendo que dejes que windows coja la ip por defecto, crees un grupo de trabajo y listo.
¿Podrias hacer un esquema de como tienes conectado todo??
Añado:
La puerta de enlace predeterminada, debe ser la del router, o sea, 192.168.1.1
para ver estos valores:
inicio-->ejecutar-->tecleas "cmd"(sin comillas)-->te saldra una ventana negra y tecleas ipconfig /all, ahi veras las ip´s de la maquina y la puerta predeterminada
EA1TL
#161645  - 8 septiembre, 2011 18:54
Como bien dice Juan, la configuracion de red debe ser como sigue.
ip PC: 192.168.1.2 (el ultimo valor "2" debe ser diferente en cada equipo y puede ser entre 2 y 254)
Mascara: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1 (es la ip del router adsl)
IP del portatil: 192.168.1.3 (observa que el último valor "3" es el unico que debe ser diferente, el resto de valores es igual en los 2 ordenadores)
mascara: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 182.168.1.1
Si observas, lo unico que debe cambiar en los equipos es el ultimo valor de la ip)
DNS principal: 80.58.61.250
DNS secundaria: 80.58.61.254
Estos valores son por defecto de telefonica y deben ser tambien igual en los 2 equipos. Se usan para navegar por internet.
Para añadir cualquier otro equipo (pc, impresora o lo que sea) solo tienes que cambiar el ultimo digito de la ip, hasta el 254, lo que te permite tener unos cuantos equipos en tu red.
Estos valores son tanto para la red cableada como la wifi, es decir, si pones un "5" en la conexion de red cableada, en la conexion de red wifi, aunque sea en el mismo equipo, tambien debes cambiar el utimo digito y poner "6"). Resumiendo, en una red no puede haber ninguna ip repetida, ya sea con red cableada o wifi.
Seguro que con lo que te hemos dicho Juan y un servidor, veras que es muy sencillo.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
#161646  - 9 septiembre, 2011 10:33
Hola de nuevo, y gracias, bueno pues lo intentare, debe ser alguna tonteria, prcaticamente ya lo tengo en marcha de hecho lo unico que me falta es poder ver el portatil desde el de sobremesa ya que desde el portatil cuando exploro la red si que veo el de sobremesa.
Imagino que de este modo las conexiones no pasan por el router, si no que todo el trabajo escepto el de internet lo hece el switch, simplemente por que el router lo apago de que no lo uso, se decir si no navego o no estoy descargando algo (que soy de descargar poco) lo tengo apagado.
73, GRS.
