Configurar MixW con...
Configurar MixW con RigSpert Standar
EA3XA
#22421  - 3 diciembre, 2012 16:26
Lanzo un SOS para que alguien me ayude a configurar el RigExpert Standard en Logger 32.
Cuando transmito los lets PTT y CAT se encienden pero no transmito
Agradeceré respuestas
José EA3XA
EA7IP
#208691  - 3 diciembre, 2012 19:53
en cual de los programas, por que en el titulo pone Mixw, y despues el logger 32, ya diras
EA3XA
#208692  - 3 diciembre, 2012 20:47
Ante todo tengo que pedir perdón por la confusion que he tenido.
Hago referencia a Logger 32
EA7IP
#208693  - 3 diciembre, 2012 21:29
ok, gracias por la aclaracion, no entiendo mucho de ese programa, pero casi siempre el problema esta en que no tienes seleccionado la targeta de sonido de la rigspert,mira en el programa cual es la targeta que tienes, si es la de rigspert o la del ordenador, saludos
EA3XA
#208694  - 4 diciembre, 2012 09:09
No lo de la tarjeta no es puesto que tengo configurada la de RigExpert, bien iré investigando.
Gracias por atenderme, saludos
EC7AKV
#208695  - 4 diciembre, 2012 16:48
Buenas el no transmitir a que te refieres, haces PTT pero no sale la transmision o, no hace PTT directamente.
Tambien saber en que modo, ya que RTTY lo puedes hacer por FSK con el motor del mmtty, y por el motor mmvari el resto de modos (rtty inclusive) por AFSK.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA3XA
#208802  - 8 diciembre, 2012 15:41
Perdona por la tardanza en contestar Alfonso
Bueno el caso es que tengo configurado el LOGGER 32 y MixW 2 con RigExpert Standar y ninguno de los dos responde, para su configuración me he valido del manual de manejo de su interfaf USB así como instrucciones halladas en el Foro de URE.
Si tu conoces el interfaz te diré que cuando transmito los leds de PTT y CAT se enciende y el ICOM 781 pasa a transmisión pero no emite.
No entiendo a que es debido.
EA7IP
#208696  - 8 diciembre, 2012 17:31
hola de nuevo, eso solo ocurre en psk solo, si solo te ocurre en psk, posiblemente sea que no le tiene dado el suficiente volumen a la targeta, en concreto al micro o entrada
EA3XA
#209149  - 8 diciembre, 2012 18:11
Hola Alfonso. Eso ocurre tambien en MMTTY y anteriormente utilizaba el interfaz DigiCat y no tenía problemas, lo que ocurría con el cuando encendía el equipo su comportamiento no era correcto y ante el peligro que afectara al equipo puse el RigExpert.
Saludos de José EA3XA
EC7AKV
#208697  - 9 diciembre, 2012 01:01
Ok José en RTTY puedes hacerlo por FSK, ya que la Rigexpert Standar te da esa opcion, vamos por partes primero con RTTY.
En Logger32 abres la ventana de Targeta de Sonido y vamos a:
Modo > Motor MMTTY > MTTY 170Hz Shift
ahora nos vamos a Ajustes > Ajustes para MMTTY > Manipulacion de RTTY > y selecciona Radio 1 usa FSK + AFSK
Ahora nos vamos al icono 9 empezando pr la Izq que es una llave inglesa que son la configuracion del MTTY
En la pestaña "TX" vemos para seleccionar el Puerto COM para PTT $ FSK, que creo que por defecto en la Rigexpert Standar es el COM6 (Revisalo tiene que poner FSK COM Port) y lo pones ahi, nos vamos a la pestaña "Misc" seleccionamos en "TX-Port" la opcion "Sound + COM TxD (FSK)"
Aceptamos y en principio deberia de transmitir cuando el equipo este en el modo RTTY en el equipo.
Esto seria para RTTY por FSK.
Pruebalo y me cuentas y pasamos al resto de modos por AFSK y el motor MMVARI
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA3XA
#209207  - 9 diciembre, 2012 10:14
Alfonso, esta configuración que indicas ya es la que tengo puesta y en PTT& FSK tengo puesto el COM 12 según me indica el interfaz
CAT port, COM 9
PTT/W: Port COM 10
SERIAL Port: COM 11
FSK port COM 12
y cuando estoy en el programa me dice que el puerto no lo puede abrir.
Al situar el equipo en RTTY si que sale radio pero no sale la clasica señal de RTTY en su lugar sale una señal contínua
Cuando voy al MixW esto no me lo dice, teniendo puesto la configuración con las mismas indicaciones que tiene el Manual de manejo del RigExpert, pero el problema es el mismo.
En fin que no me salgo del problema. Que puede ser ???
José
EC7AKV
#208698  - 9 diciembre, 2012 22:55
Vale Jose ahora vamos a provar a irnos en la ventana targeta de sonido a Ajustes > Opciones de PTT en la Radio y seleccionas en Radio 1 "Ptt by serial Port" abajo RTS+DTR y pones el Puerto 12, y pruebas asi a ver, puede ser que tengas que deseleccionar dentro de la configuracion del mmtty el puerto del PTT, pero primero haz esta prueba.
A ver si hay alguien que tenga la Rigexpert Standar en el Logger32 je je si no... a hacer pruebas hasta que demos con el tema ;-)
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA3XA
#209263  - 10 diciembre, 2012 10:43
Alfonso: Ese cambio último que me dices ya lo he configurado y no ha dado resultado, no te molestes más.
En el manual de manejo del Logger hay información sobre Digitales, tambien tengo información hallada en el foro de URE, tengo donde ir a que me informen y en último extremo tambien puedo volver a poner el DigiCa.
Alfonso en cuanto lo tenga solucionado te lo comunico por correo electrónico a una de las dos webs que tienes.
Gracias por tu amabilidad en responderme.
73 José EA3XA
EC7AKV
#208699  - 10 diciembre, 2012 15:20
Ok Jose pues nada, lamento no haberte podido ayudar, en cuanto lo soluciones que seguro que si, me lo comentas para saber que es lo que pasabamos por alto, aparte que con la rigexpert standar.. no es necesario el extfsk para hacer rtty por FSK ya que ella mismo la hace.
Los otros modos no los hemos tocado... imagino que habras hecho pruebas con estas configuraciones y seguro que has seleccionado la Targeta de Sonido de la rigexpert. de todas formas.... dejame buscarte info, si encuentro algo te lo comento.
73's
PD: el equipo no tiene ningun tipo de confg??
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA3XA
#209286  - 10 diciembre, 2012 19:32
Hola Alfonso termino de enviarte por correo privado la respuesta e información. Hablé con un radioaficionado que sabe de otro que tiene el RigExpert pero no sabe si tiene el Logger, Estoy esperando que me diga quien es para ponerme en contacto con él. Los datos de mi equipo ya se han tenido en cuenta.
73's José
EA3KZ
#208700  - 10 diciembre, 2012 20:19
EL loger32 que programa usa para RTTY el MMTY ??
Salvador
EA3XA
#209334  - 11 diciembre, 2012 12:32
Hola Salvador, cuando hago digitales siempre estoy en modalidad PSK con interfaz DigiCat, pero debido que algunas veces me hacía el tonto decidí adquirir el RigExpert Standard, que por cierto me está dando trabajo para configurarlo. ¿No tendrás tu el Logger con RigExpert?
José EA3XA
EA1S
 EA1S
#209335  - 11 diciembre, 2012 14:42
Hola, leyendo el hilo creo que tienes un problema con la configuracion de la tarjeta de sonido.
Centrate primero en PSK poniendo el equipo en USB ya que para RTTY no se ahora mismo si tu equipo soporta FSK. Verifica que tienes seleccionada el el programa como tarjeta de sonido algo asi como USB audio, si es asi verifica en tu consola del PC de sonido que no esta desabilitada o desactivado ( en MUTE) el sonido y que al transmitir suben las barritas señal de que esta sacando audio, luego comprueba que el potenciometro OUT del Rigexpert esta al maximo, luego ya lo graduaras, ya que las unidades que sacan ahora, yo ya me he encontrado 4 asi, todas vienen con un nivel de audio bajo y hay que cambiarle un puente para que tengas mas margen de ajustes con dicho mando, comprobado todo eso ya nos cuentas, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3XA
#209287  - 15 diciembre, 2012 18:00
Hola Alfonso. Bueno Alfonso por fin sonó la flauta, ya funciona el RigExpert Standard todo estaba en encender primero el ICOM.
73's José
EC7AKV
#208701  - 15 diciembre, 2012 20:54
mmmm joder tio jajajaj y las configuraciones que te di ¿van bien? ¿solo era el encender el ICOM primero?
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
