Configurar el UI-VI...
Configurar el UI-VIEW
EA1HXB
#18232  - 1 enero, 2012 11:08
Buenas, feliz año a todos.
Estoy ampezando en digitales y más concretamente con APRS. Mi intención es usar el UI-VIEW32, en principio unicamente con intención de recibir. Al no tener TNC tengo instalado el AGW PE ¿es realmente necesario? (sabiendo que no voy a transmitir). El AGW no me da ningún error pero cuando ejecuto el ui-view es como si no conectara con el.¿alguna idea?.
He mirado mil web donde te explican como configurarlo pero se me escapa algo, si alguno tiene algún tutorial, se agradece.
www.cienciactiva.com
EA7YN
#174958  - 1 enero, 2012 11:15
ya que no tienes emisora no te hace falta el agpe lo que tienes que acer es en oncion conectar apas server y te conevctas via internet claro poniendole todod¡s tus indivativo y tiene que estar registrado un abrazo y feliz año
73,de EA1YL
EA1HXB
#174959  - 1 enero, 2012 11:33
Gracias, pero lo que quiero es recibir vía radio. El Pc le tengo conectado a un Wouxun, lo que no tengo es TNC. Mi intención es ver lo que tengo cerca de mi QTH sin necesidad de conectar a internet.
EB6AOK
#174973  - 1 enero, 2012 11:46
Si quieres recibir vía Radio y no tienes TNC
tendrás que usar un emulador de TNC vía tarjeta de sonido creo recordar que es una de las posibilidades del AGW.
el que después transmitas o no sera cuestión de configurar el UI-VIEW
mira esta web a ver si te ayuda
http://www.comunicacio.net/digigrup/aprs/uivew.htm
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7P
 EA7P
#174960  - 5 enero, 2012 19:37
Efectivamente al no disponer de TNC el AGW PE te ayudará a usar la tarjeta de sonido de tu PC emulando una TNC externa.
Tan sólo tienes que conectar el audio de tu receptor a la entrada de Línea de tu tarjeta de sonido y configurar AGW, al principio el ajuste es difícil pero en cuanto lo afines empezarán a salirte estaciones en el mapa y tramas.
EA1HXB
#175391  - 8 enero, 2012 12:44
Muchas gracias a todos, el problema que tengo es que tanto el UI-VIEW32 como el AGWTracker (similar a la UI-VIEW) no me reconocen el AGWPE. Compañeros con los que estoy trasteandolo lo han conseguido sin problemas. Por lo que estoy casi seguro que es problema de mi ordenador y sus puertos que algún anti-virus o firewall me este capando el puerto por el que se comunican los programas.
El AGWPE le ejecuto y me dice que esta funcionando, pero los otros no hacen nada, lo único decirme que no tiene conexión con el AGWPE.
¿Le ha pasadoa alguno?
EA5KV
#175674  - 8 enero, 2012 14:11
Hola te he mandado un agw con el cual he funcionado hasta tener la TNC
dime que windows tienes y si tienes registrado el UI-VIEW
UN SALUDO
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
e-mail:ea5kv@ea5kv.es
EA1HXB
#175684  - 8 enero, 2012 21:39
Gracias Critóbal, como te he comentado por correo, he reinstalado windows.
Ahora tengo ese pc sin firewall y sin nungún programa que le pueda afectar a los puertos.
Con ello he conseguido que el UI-VIEW se entienda con el AGWPE, ya que ahora si me indica que conecta. Pero aún me falta algo ya que no me muestra las tramas que escucho por radio.
El sistema operativo es windows xp y si tengo registrado el UI-VIEW32.
EA5KV
#175731  - 8 enero, 2012 21:49
Ahora tendras que dar los pasos que indica el compañero EA7AHA
SALUDOS
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EA1HXB
#175734  - 9 enero, 2012 19:14
Bueno ya lo tengo funcionando.
He tenido dos problemas, lo cuento por si le pasa en otra ocasión a otro.
Por un lado el firewall de windows o el anti-virus no deja la comunicación entre los programas. Es cierto que el firewall de windows te pregunta y te da la opción de dejarles comunicar. Pero lo que tengo claro es que había algún programa que en mi caso no les dejaba. Por eso hasta que no he formateado no ha funcionado.
El otro problema me falta por confirmar, pero ha sido conectarlo al Wouxun por una salida con discriminador (que le puse para otros inventos)y ha empezado a darme tramas como loco. Supongo que sería cosa del cable entre el Pc y el equipo.
Solo daros las gracias y un saludo.
