Configuración Micro...
Configuración Microkeyer MKII R+ & IC-7000
EA5DKU
#22145  - 8 noviembre, 2012 00:14
Hola a todos
Tengo conectado un IC-7000 con el Microkeyer MKII R+ y tengo varias cuestiones:
Conecto el micro Heil en el Microham pero no consigo que se active el equipo, ni poniendolo en VOX.
Queriendo utilizar el DVK con el equipo, consigo que los DVK internos del Microham activen el equipo y salgan bien pero, las grabaciones que tengo en la carpeta correspondiente tanto en writelog como en N1MM no consigo que funcionen.
Y por último, en PSK31 no termino de conseguir que el equipo funcione de manera correcta, lo pongo en USB y se oye la portadora aunque no señala nada el smiter.
Perdonar el tocho, seguramente tendré algo que me falta o sobra en la configuración pero, no doy con el tema.
Gracias de antemano y un cordial saludo
Javier
ea5dku@gmail.com
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
EA2CYJ
#206750  - 8 noviembre, 2012 16:16
hola Amigo.
Si te sirve mira la pagina de microham usa www.microham-usa.com y en support tienes para configurar la microkey con varios programas, haber si te sirve.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA5DKU
#206775  - 8 noviembre, 2012 18:12
Hola Raul
Gracias por la respuesta, ésto ya lo tengo así configurado, seguramente tengo algo en la configuración con la tarjeta, en el Audio Switching, o alguna cosa que se me escapa y que hace que no funcione como quisiera, igual que las macros en el Voice keyer que transmite las internas del Microham pero, no las que tengo grabadas en el programa de concursos, en algo tengo el fallo.
Esperaré haber si alguien que tenga esta configuración me puede aclarar algo, sino seguiré investigando haber si doy con el tema.
Lo dicho, gracias y un abrazo
73 de Javier EA5DKU
http://rttyconcursos.blogspot.com.es/
73 de Javier
ea5dku@ure.es
EA2CYJ
#206751  - 9 noviembre, 2012 00:46
Recordarte que la microkeyer tiene su propia tarjeta de audio, no uses la del ordenador, en la configuracion de tarjeta de sonido tienes que usar la de la microkeyer II.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA5DKU
#206885  - 9 noviembre, 2012 08:51
Buenos dias,
Raul, efectivamente utilizo la tarjeta de sonido interna del microkeyer, la cuestión es si se podría utilizar las macros que tengo grabadas wav con el programa de concursos, las internas del microkeyer funcionan perfectamente pero, las grabadas no van.
Por otra parte, no se que tengo mal, pues al conectar los Heil al interface no consigo que active el equipo.
Gracias por todo
Javier
73 de Javier
ea5dku@ure.es
