Configuración Fldig...
Configuración Fldigi e IC-706MKIIG
EA7AHG
#35967  - 19 enero, 2018 11:16
Me estoy iniciando en LINUX y todo es nuevo para mi.
He instalado Fldigi y no consigo que el IC-706MKIIG transmita. La recepción y la decodificación funciona perfectamente.
He entrado en el menú de configuración - Control del Radio - y ya no sé qué poner en PTTreal, RigCAT y Hamlib, que son las opciones donde se puede especificar el puerto de comunicación con el transceptor.
Tampoco sé que hay que hacer en la opción XML-RPC.
Agradezco cualquier aporte y ayuda.
Cordiales 73
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1EYE
#319132  - 19 enero, 2018 18:14
Hola Paco. Te dejo unas capturas de la configuración que tengo yo con el 706+RigExpert Standard y fldigi para linux.
Sí necesitas más info preferiblemente pues por aquí, para que lo vean todos y a si a alguno tal vez le valga de algo. Si no pues mi indicativo @ure.es
EA1EYE - Fernando
EA7AHG
#319152  - 20 enero, 2018 10:09
Gracias Fernando.
Voy a probar y te cuento. Mi interface es SB3002B.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1EYE
#319133  - 20 enero, 2018 20:00
Veo que falta la captura de hamlib. Solo debes poner rigcat a hamlib para el tema del cat, son dos librerias para el control del equipo. Usa una u otra según consigas que funcione. Saludos
EA1EYE - Fernando
EA7AHG
#319175  - 21 enero, 2018 08:18
Hola Fernando de nuevo!
He puesto todas las opciones tal y como indican las imágenes que añadiste a tu respuesta y nada. Sigue sin tomar el programa el control de la radio.
¿Hay que poner algo en Hamlib y en XML-RPC?
Tengo instaladas las librerías de Hamlib.
Gracias de nuevo. 73
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA3KZ
#319192  - 21 enero, 2018 10:00
El sound card 3002 no tiene CAT, en el FLDIGI tienes que configurar el PTT (opción PTT real) a traves del puerto /dev/ttyUSB0 (suponiendo que solo tengas un puerto COM virtual) y marcar la opción RTS.
Para ver la lista de puertos COM :
ls -l /dev/ | grep USB
Si quieres controlar el CAT necesitaras un cable adicional por ejemplo este.
Salvador
EA3KZ
EA7AHG
#319193  - 23 enero, 2018 14:16
Salvador Gracias por tus indicaciones pero sigue igual.
He hecho lo que me indicabas y no controla el ordenador el TX RX.
He probado el mismo cable de cat con Hamradio de luxe y funciona perfectamente.
En estas imágenes puedes ver como lo tengo configurado.
He probado con DRT y RTS y nada, da igual.
Ya no sé dónde tocar y qué hacer.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA3KZ
#319286  - 23 enero, 2018 16:04
Marca la opción RTS y "PTT por puerto serie separado"
El rigCat HamLib y XML-RPC tiene que estar desactivado.
Salvador
EA7AHG
#319289  - 23 enero, 2018 18:40
Gracias Salvador.
Lo he hecho todo como me indicas y sigue sin funcionar.
Decodifica perfecto pero no emite.
Estas son las cosas que hacen que uno se arrepienta de haberse pasado a Linux.
¿Qué opciones quedan?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA3KZ
#319293  - 24 enero, 2018 11:30
Se me ocurre que quizás es un problema de permisos:
si haces desde la consola: ls -l /dev/ttyUSB0
que te dice exactamente
Antes de ejecutar el fldigi, ejecuta en la consola:
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
y luego arranca el fldigi
Salvador
EA8DEC
#319322  - 24 enero, 2018 13:12
¿utilizas conexiones USB?
Habilita la conexion via USB con este comando sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0, tal como ha comentado EA3KZ.
Para asegurarte cuales son los puertos USB que debes abrir teclea primero sudo dmesg | grep tty
Ya, nos cuentas.
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EA1EYE
#319134  - 29 enero, 2018 19:13
Una forma de ver si es tema de permisos es arrancar como root "sudo fldigi" (en consola o terminal, la pantalla negra y fea. Sin comillas) y si no te da problemas es tema de permisos. No desesperes que si continuas no te arrepentirás. Saludos
EA1EYE - Fernando
EA7AHG
#319484  - 31 enero, 2018 10:51
Gracias por vuestras aportaciones.
Hasta la próxima semana no puedo hacer las pruebas ya que al estar el ordenador en garantía, lo he enviado al SAT por presentar problemas de tarjeta gráfica y de camino para que entre en garantía he pedido que lo aumenten a 8Gb de RAM.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
