CONFIGURACION CAT E...
CONFIGURACION CAT EN YAESU FT DX 5000
EA5L
 EA5L
#357459  - 27 diciembre, 2020 21:32
No consigo que el Yaesu FTDX 5000 se comunique por CAT con el PC, la finalidad es poder trabajar en FT8, el interface es el Rigexpert Standard y el cable emplea el conector RTTY, PATCH, AF OUT, KEY y DB9 CAT.
En el programa los baudios que pongo son 38400 segun he leido, tambien he probado otros baudios y tampoco funciona, el puerto com esta correcto, es el que ha creado rigexpert.
También he probado a traves de un adaptador FTDI y tampoco funciona
Desconozco si tengo que modificar algún menu en el equipo.
Si alguien tiene la misma configuración y me puede ayudar, ahora mismo no se por donde seguir, en otras radios ha sido montarlo y funcionar.
Luis
Valencia
EA3KZ
#357477  - 28 diciembre, 2020 09:05
Prueba de poner en el menú  034
CAT RTS en DISABLE
Salvador
EA5L
 EA5L
#357504  - 28 diciembre, 2020 23:54
Publicado por: @ea3kz
CAT RTS en DISABLE
Salvador
Si, solucionado¡¡
Era el menu 34 RTS, debe estar deshabilitado.
Ya está corriendo con Logger 32 y JTDX Y el equipo en USB.
Gracias Salvador y Feliz año nuevo.
Luis
Valencia
EA1BL
#372138  - 27 enero, 2022 20:06
Publicado por: @ea5l
CAT RTS en DISABLE
Salvador
Si, solucionado¡¡
Puedes pasar un pantallazo de la configuracion del jtdx porfa, yo estoy con el jtdx y tampoco lo consigo, un saaludo.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA7KY
#394188  - 27 mayo, 2024 20:13
Buenas, me podrías indicar el cable PATCH en que conector del FTD500 se conecta?Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA5L
 EA5L
#394189  - 27 mayo, 2024 20:16
Hola Julio,
Lo miro cuando llegue a casa y te digo.
Luis
Valencia
EA5L
 EA5L
#394191  - 27 mayo, 2024 22:44
La toma rca que esta debajo del ptt
Luis
Valencia
EA7KY
#394284  - 30 mayo, 2024 22:55
EA7KY Julio Maleno
EA5JAF
#395293  - 13 julio, 2024 21:10
Alguien me puede ayudar a configurar la yaesu ft 2000 para hacer ft8.
EA7KY
#395303  - 14 julio, 2024 11:47
Publicado por: EA5JAF
Debes de facilitar que interface tienes para conectar el FT2000 al PC.
EA7KY Julio Maleno
EA5JAF
#395308  - 14 julio, 2024 18:59
Tengo el RIGEXPERT TI 5000.
EA1AL
#395312  - 14 julio, 2024 20:39
En la parte hardware, aquí tienes los esquemas que RigExpert tiene publicados para las distintas radios (incluida la yaesu FT2000):
https://old.rigexpert.com/transceiver-cables-for-rigexpert-interfaces-2/
Sobre la parte software, te sugiero sigas lo indicado en el manual del interface.
73 & DX, Manuel
EA7KY
#395317  - 15 julio, 2024 00:16
Hola de Nuevo, supongo habrás comprado los cables que conectan el TI5000 al TS2000, pues ya solo te queda poner los drivers en el PC que se pondrán 2 puertos COM, y en los menús 27 poner la velocidad de comunicación del PC por defecto viene 4800, yo le subiría a 19200 y hacerla coincidir con la del PC. Y en el menú 29 ponerla en OFF.
Con estos retoques ya tiene andando el Cat y ya depende del programa que vayas a utilizar, setear los parámetros y hacerlos coincidir con los del equipo.
EA7KY Julio Maleno
EA5JAF
#395325  - 15 julio, 2024 11:22
Me crea 5 puertos,no se hacer nada mas. si puedes ayudarme mandame una invitacion por correo electronico ( si puede ser, Gracias.
EA7KY
#395340  - 15 julio, 2024 22:27
Me parecen muchos puertos (5) Solo necesitas 2  Cat y PTT con datos, desconecta cables del PC y vas identificando los puertos que desaparezcan. yo no tengo ni el FT2000 ni el TI5000, he mirado el menú del TS2000 para ver que hay que saetera y son esos menús que te he dicho antes.Si pones el puerto 3 y 4 y no te lee las frecuencias el programa, inviértelas, esto consiste en probar.
EA7KY Julio Maleno
