CONEXION TS990 CON ...
CONEXION TS990 CON WINTEST
EA9E
 EA9E
#32460  - 23 marzo, 2016 18:14
Hola....
Nuestro colega EA9KB Enrique tiene una KENWOOD TS990 y la queremos utilizar con el software de concurso WINTEST, este programa pide conexion por puerto serie COM, le hemos instalado el emulador VCP y nos crea un puerto virtual COM 3, pero aún así no conseguimos que el equipo se pueda gestionar desde el programa. Podeis echarnos una mano.... Gracias
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
EA1N
 EA1N
#292118  - 24 marzo, 2016 09:39
Hola Jose antonio,
Que lo quereis conectar a traves del usb o a traves del serie del equipo con un conversor usb/serie?
EA9E
 EA9E
#292168  - 24 marzo, 2016 19:44
EA1EVR escribió:
Hola Jose antonio,
Gracias por tu respuesta, el tema es que el WINTEST no reconoce el USB de la 990, entonces hay que crear un puerto COM virtual con la aplicación de kenwood VCP, es decir engañar al programa de Contest con un puerto virtual que hace que piense que es COM (serie), pero nada de nada. Este mismo problema deben de tenerlo tanto los de 990 como la 590, por lo que sí alguien lo esta utilizando con estos equipos y el sin test me gustaría me lo indicara como lo hace.. Gracias
EA2J
 EA2J
#292119  - 24 marzo, 2016 19:54
El driver del puerto de USB por el que se comunican los 590 y 990 es propietario de Kenwood y creado por Silicon labs. Podeis descargar el drive de la web de Kenwood e instalarlo. Una vez instalado, podeis comprobar si está listado en el Administrador de Dispositivos donde estará indicado el puerto que utiliza dira:
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMx)
No os olvideis de poner la misma velocidad de en baudios en los dos dispositivos.
Suerte,
73, Enio
EA9E
 EA9E
#292193  - 24 marzo, 2016 21:04
Suerte,
Hemos realizado todo eso y nada de nada.... Por eso hemos preguntado por sí alguien tiene configurado el WINTEST con una kenwood 590 o 990.
Gracias...
EA2J
 EA2J
#292120  - 24 marzo, 2016 21:16
Bueno, habría que comprobar donde está el fallo. Los equipos de Kenwood soportados por Wintest son (El TS990 no está). La velocidad idónea para el puerto del TS590S es de 115.000 baudios:
Kenwood
Virtually all Kenwood rigs are supported by Win-Test. They all use the same CAT command subset needed by Win-Test.
Kenwood rigs use by default:
Speed: 4800 Bauds
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 2
Exception: TS-590S uses two stop bits only for 4800 baud. For all other baud rates, use only 1 stop bit.
Models successfully tested:
TS-850S
TS-930S PIEXX (Tnx FM5BH)
TS-940S
TS-950S
TS-570DGE
TS-590S -- USB connection only; the serial port may not work. See Reflector post by RA3AUU. USB requires installation of the Silicon Labs Virtual COM port (VCP) driver. For VCP installation instructions, see this page on the Kenwood web site).
(others are known to work, but not fully tested, e.g. TS-690, TS-450, TS-950SD, TS-2000, etc.)
73, Enio
EA2J
 EA2J
#292121  - 24 marzo, 2016 21:21
Supongo que habréis valorado la alternativa de utilizar el N1MM, este programa soporta con seguridad el TS590S a 115.000 baudios. En mi experiencia, todo el CAT lo realizo por el puerto USB. Sin embargo la manipulación del TS590S la hago directamente al manipulador manual de CW a través de un optoacoplador. También podría utilizar el mismo puerto para el PTT si fuese necesario.
Suerte,
73, Enio
EA2AW
#292122  - 25 marzo, 2016 01:44
Primero hay que instalar los drivers, luego el soft para crear los puertos y luego crear los puertos y comprobar que están en el administrador de dispositivos.
Ademas siempre hay que arrancar el emulador y ver que los puertos creados funcionan. Lo último arrancar el wintest y configurar.
Yo para el 590 lo uso así, aunque no con el wintest, pero si con otros y ademas uso onmirig.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA1N
 EA1N
#292251  - 25 marzo, 2016 08:21
Hola de nuevo,
No tenia instalado el wintest, pero lo instale para hacer las pruebas y he conseguido echar a andar el 990.
Seleccionar en el menu 07 - submenu 01 (baud rate (Usb port)) 115200 bps del TS990
En wintest seleccionar el puerto com que genera el driver silicon labs CP210x
velocidad 115200 8 data bbits - sin paridad - 1 bit de parada dtr y rts siempre on
equipo.....kenwood hf....
Asi tiene que funcionar..... ya me comentaras.
EA9E
 EA9E
#292252  - 25 marzo, 2016 16:59
EA1EVR escribió:
Hola de nuevo,
GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!! funcionando perfectamente... :)
Saludos..73
EA1N
 EA1N
#292271  - 25 marzo, 2016 19:27
No hay porque dar las gracias, que para eso estamos, para echar una mano en lo que se pueda.
EA1EVR - Javi -
