Conexión Kenwood TS...
Conexión Kenwood TS-2000 a Sound Card 3002
EA3XL
#378281  - 12 agosto, 2022 20:47
Actualmente estoy trabajando con el JTDX modo FT8 con los transceptores Yaesu y Icom, en las bandas de HF con sus respectivos intrefaces.  El problema lo tengo con el Kenwood TS-2000 para poder trabajar las banda de VHF. Para ello adquirí una Sound Card modelo 3002 y una targeta de sonido externa con los cables para conectar al PC (tiene 3 conexiones: micro, altavoz y conector de 13pines para el transceptor, y 1 conector USB para el PC).
La cuestión es que no puedo hacer funcionar el TS-2000 con el JTDX. Pienso que falta un cable del conector D-9 (RS232) de equipo al conector USB del PC.
Si alguien es tan amable para ayudarme, le estaria gradecido.
Josep   ea3xl
EA3KZ
#378289  - 13 agosto, 2022 10:16
Deberias poder usar el SOUNDcARD ADPATER 3002 en el TS2000 sin problemas en FT8, pero este interface no tiene CAT,  tienes que sintonizar la frecuencia del equipo manualmente.
Si quieres controlar el CAT desde el JTDX necesitaras ademas del interface de digitales un cable de CAT para este equipo.
Salvador
EA3KZ
EA3FNM
#378292  - 13 agosto, 2022 11:06
Hola Josep
Qué te falla? El ptt y/o el CAT? Porque entiendo que si decodificas y si puedes transmitir.
Mi 3002 conectado al Icom no tiene CAT pero hace perfectamente ptt y audio in/out y para CAT uso otro cable.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3XL
#378347  - 15 agosto, 2022 11:22
Seguramente es problema de configuracón del PC. Utilizo para FT8 el JTDX con la SC-3002 y windows 10. En teoria tengo los drivers de la SC-3002 para el windows 10. Logro recibir pero no tranmitir en FT8. Al apagar el ordenado,  tengo que volver a configurar para que decodifique. Seguramente es por no saber instalar los drivers o configurar el PC.
Respecto al CAt, es un problema ya que he instalado un adaptador de USB a Puerto DB-9 (RS-232) y no funciona. La cuestión es que segun entiendo sin CAT el kenwwod no responde a la orden de TX dada por el JTDX.
No se si expongo bien el problema. Seguiré investigando.
Otra vez muchas grácias por responder a mi cuestión.
Josel   ea3xl
EA3FNM
#378356  - 15 agosto, 2022 15:32
Hola Josep
El equipo hace TX?
Si pones un altavoz a la salida de audio del PC, Oyes la señal de FT8?
Los drivers del SB3002 son para hacer TX. El CAT puede hacer TX y controlar la frecuencia.  TX lo puedes hacer por el SB3002 o por el CAT. Qué metodo usas?
Si miras los dispositivos de Windows y cinectas y desconectas los USB, Te aparecen? Dan alguna alerta de problema?
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3KZ
#378364  - 15 agosto, 2022 18:47
Aquí tienes la configuración de PTT para FT8 del Interface 3002 (sin usar el CAT)
https://www.astroradio.com/ft8
En el ejemplo solo tienes que cambiar el numero de puerto COM por el asignado en tu PC al interface 3002
Salvador
EA3KZ
EA3XL
#378385  - 16 agosto, 2022 12:48
Muchas grcias por el interés. Entre hoy y mañanahare lo que me recomendais.
Por descontado ja os comento.
josep    ea3xl
