Conexión FT-920 y H...
Conexión FT-920 y HRD
EA7AHG
#29662  - 2 febrero, 2015 23:06
He adquirido una FT-920 y he intentado conectarla al HRD con el cable de CAT al puerto USB del ordenador.
Cuando HRD conecta con la emisora tenga la banda que tenga puesta, en la pantalla de HRD siempre me sale 784. ¿Esto es normal? ¿Qué puedo no estar haciendo bien?
Agradezco cualquier ayuda en este sentido. 73
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4DL
#268982  - 3 febrero, 2015 12:52
Personalmente lo tengo puesto directamente con cable de puerto serie del equipo al pc, no lo pincho por usb y no da problemas. Es mas, con el RG tambien me funciona, y con el ea6ddlog (que va por omnirig.) tal vez sea problema de configurar el convertidor de puerto serie a usb.
El HRD con la configuracion predeterminada de la 920 "a pelo" va de lujo a la primera... repito, con puerto serie del pc.
Poco mas te puedo añadir
Suerte con ello
73 de Javier, EA4DL
EA7AHG
#268999  - 4 febrero, 2015 00:41
Gracias por tu respuesta.
Por favor, dime el tipo de cable que utilizas o si tienes esquema para construirlo.
Me imagino que te refieres a los que se usaban para comunicar dos ordenadores por el puerto serie tipo COM1 (DB9). En caso afirmativo, ¿el cable es cruzado?
Repito las gracias. Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7AHG
#269029  - 4 febrero, 2015 01:09
Gracias. Problema resuelto. He rebuscado en los cajones y ha aparecido un cable de los que utilizábamos tiempo ha para conectar con un módem. Lo he probado y ha funcionado al 100%.
Un cordial saludo
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4DL
#269032  - 4 febrero, 2015 08:37
Me alegro que se te haya solucionado el problema. Un saludo.
73 de Javier, EA4DL
