Conexión Cluster Wi...
Conexión Cluster Wintest
EC7ZK
#12595  - 8 diciembre, 2010 14:09
Hola foro,
A ver si algun colega puede decirme como conectarme al Dx Cluster en el programa WinTest...
Necesito saber como va el tema de configuración con el cluster ya que no doy con la tecla.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EC7AKV
#127717  - 8 diciembre, 2010 15:56
Jose Antonio es muy facil tienes que tener abierto primero el wtDXTelnet, realizar ahi la conexion y luego sacar las ventanas correspondientes en el Win-Test en: Ventanas/Dxcluster-monitor o pulsar Alt+O y Ventanas/Anuncios Dx-Cluster o Alt+A.
Dx-Cluster Monitor es el monitor Telnet
Anuncios Dx-Cluster es la ventana donde podremos ver (lo que configuremos) mayormente los multiplicadores
pero primero tienes que tener abierto el wtDXTelnet en Inicio/Win-test/wtDXTelnet el funcionamiento de este es intuitivo sin mayor complicacion, pero ten en cuenta de:
En Win-Test Network Properties des-marcar el casillero de desabilitar comunicacion con Win-Test, luego en el mismo wintest irnos a opciones/configuracion de interfaces y activar red lan, todo ponerlo por defecto tanto en el wintest como en el wtdxtelnet te saldra una IP y un puerto, no modificar. esto hace que se comunique el telnet con el wintest, teniendo esta comunicacion, tener conectado el wtdxtelnet al cluster y teniendo las ventanas antes emncionadas... ya tienes cluster en el Win-Test... creo que no se me olvida nada, si tienes dudas ya sabes... 144600...
73's de tu amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA6B
 EA6B
#127731  - 8 diciembre, 2010 20:04
Buenas tardes Alfonso, he seguido los pasos que indicas y no consigo que conecte.
Cuando estoy e la venta del wtDXTelnet y le doy a conectar me sale el siguiente mensaje:
login:
"Sorry is an invalid callsign
Disconnected
wtDxTelnet will try to connect again in 30 seconds ...
Trying to connect to f5mzn.org
Connection established"
y de ahi no paso.
El resto de pasos creo que los tengo bien, por lo que el problema que tengo es en la conexión del Telnet.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EC7ZK
#127776  - 8 diciembre, 2010 20:32
Mateu, en la configuración de wtDx Telnet tienes que poner tu indicativo... al menos eso es lo que yo he echo.
Ok Alfonso, ya parece que recibe... el asunto estaba en que no sabía que tenía que tener abierto además del Wintest, la otra aplicación. Como te digo, ya esta todo configurado, aunque todavía tengo que hacer algunas cosillas más, sobre todo en la pestaña "anuncios"... lo hablamos por 2M.
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA6B
 EA6B
#127796  - 8 diciembre, 2010 20:41
Ok José Antonio, con el indicativo ya veo el cluster pero en la pantalla del wtDX no en la del Dx-Cluster ??
EA6B(MATEU)
EC7AKV
#127718  - 8 diciembre, 2010 21:35
Ok Jose Antonio sin problemas, ya sabes cuando quieras, acabod e ver el sms de llamada perdida, hoy llevo un dia de tlf que no veas.
Mateu!!! que pasa tio me alegra aunque sea leerte, bueno mira los spots tienes que verlos TODOS en 2 sitios uno es en el wtDXTelnet y en el DX-Cluster Monitor, ahi te salen todos sin excepcion, en la ventana Anuncios DX-Cluster solo salen (Por defecto) los multiplicadores, que si tienes CAT puesto observaras que los spost-multis te saldran respecto a la banda actual a la que esta el equipo.
Para configurar una nueva conexion de telnet podeis hacerlo de la siguiente manera:
Se me olvido comentar que al wtDXtelnet podemos acceder tambien desde el mismo Win-Test en Opciones/Dx Cluster/ Local wtdxtelnet/Iniciar y nos abre el susodicho programa. Despues de este anexo y teniendo el wtDXTelnet abierto nos vamos a Options/DX-Cluster Properties y en la configuracion nos vamos a:
Profile: Profile-1 cambiamos a profile-2
Profile name: en mi caso DXFUN
Hostname/IP: dxfun.com
Port: 8000
Login: Indicativo
Password: el de cada uno
y no señalar la opcion de No Password required
Despues tenemos dos opciones mas, una que esta señalada que es para reconectar cuando pierda la conexion y la otra es para iniciar cuando iniciemos el Win-Test
El Cluster que querramos poner es libre de cada uno, yo expongo el que suelo utilizar por telnet tanto en el logger32 como en el n1mm, wintest, etc.... pero se puede utilizar el que cada uno quiera, sabiendo la direccion y el puerto.
73's y nada espero que os sirva de ayuda
un saludos de vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA6B
 EA6B
#127808  - 8 diciembre, 2010 23:35
Buenas noches Alfonso, también me alegra al menos de leerte ya que por radio hace mucho tiempo que no coincidimos.
Sobre lo que comentas lo te configurado paso a paso pero sigo sin ver los spots en el Dx-cluster solo los veo en el wtDxTelnet?.
Tengo activado lo de red LAN sin tocar ninguna dirección ni puerto tal como aconsejaste.
También tengo el CAT en funcionamiento, así que no se que hacer más para verlo??? Help gracias.
EA6B(MATEU)
EA6B
 EA6B
#127834  - 8 diciembre, 2010 23:50
Alfono, deja el otro anuncio ya está funcionado pero con otro servidor no con el DXFUN,pero al menos funciona que es lo importante,ahora a intentar que me arranque este, ya veremos.
EA6B(MATEU)
EC7AKV
#127719  - 10 diciembre, 2010 15:58
A ver Mateu dime que problema es el que ronda por wintest hi hi hi espero que valla todo bien, perdona el retraso pero.. e estado fuera por tema de trabajo
73's de tu amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA6B
 EA6B
#128074  - 10 diciembre, 2010 16:30
Buenas tardes Alfonso, bueno el problema en parte lo tengo solucionado con otra conexión distanta al DXfun ya que con esta no lo consigo de ninguna manera, por lo que no se lo puedo hacer mal ??,de todas maneras si me funciona con otro tampoco le veo el mayor problema.... gracias por el interés.
Un saludo y a ver si nos escuchamos algún dia.
EA6B(MATEU)
EA3TA
#127809  - 24 octubre, 2012 11:00
Hostname/IP: dfun.com
Port: 8000
Login: Indicativo
EC7AKV Alfonso
Hola Alfonso:
Muchas gracias por la explicación pues me he podido activar el Cluster gracias a ella después de varios intentos sin conseguirlo.
Solo un comentario pues a mi me ha hecho perder un rato hasta que me he dado cuenta.
El servidor de DX-FUN es dxfun.com en tu cita omitiste la X
Gracias de nuevo.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EC7AKV
#127720  - 24 octubre, 2012 12:43
OK Juan GRACIAS por el aviso je je, ya edite el post y lo puse bien, es lo que tiene escribir rapido jajaja que en vez de poner gracias pones garcias y cosas asi jajajaja
Gracias por la observacion ya esta modificado para posibles consultas.
73's
EC7AKV Alfonso "Fonsi"
EC7AKV Fonsi
Sevilla
