Conectar icom 7300 ...
Conectar icom 7300 sl libro de guardia loghx3
EA5JDN
#364238  - 29 junio, 2021 22:48
Hola compañeros, ando intentado conectar la icom 7300 al libro de guardia loghx3 y no hay manera, a través del onmirig, cómo cualquier otra emisora, pero nada, con el cable USB. Alguien ha tenido este problema o me puede alumbrar?
Muchas gracias
EA5JDN - EF5T - José Manuel
#364240  - 29 junio, 2021 22:56
¿Has conseguido conectar con Omnirig en otro libro o software? Tendría que funcionar igual.
¿llegas a la pantalla de configuración del omnirig como esta?
https://images.app.goo.gl/5NgEXzTZeUUWRS8k9
Cuando entras en la configuración del CAT y seleccionas Omnirig, tienes que darle a SETUP
EA5JDN
#364242  - 29 junio, 2021 23:01
Si si, llego ha esa pantalla. Así tengo configurada la icom 775dsp. Con el programa N1MM si me lo reconoce y ya me está poniendo loco, por que no me gustaría cambiar de libro de guardia.
Gracias por contestar.
#364243  - 29 junio, 2021 23:06
Supongo que cambias el puerto COM para que coja el del CAT del 7300 y estás seguro que es el del CAT y no el de PTT.
Yo tengo una Yaesu 991 (también va con un USB) y me dejaron una 7300 unos días y pude conectarla sin problemas, pero ya no recuerdo los detalles de los parámetros.
EA5JDN
#364245  - 29 junio, 2021 23:18
Al conectar el cable USB y poner el programa de icom, los drivers, me crea un com4, la otra la tengo en com3, y supongo que si me crea el cat, no el ptt. Sólo hay que alternar entre radio1 y radio2.
Usas el mismo libro de guardia?
#364292  - 30 junio, 2021 17:38
En mi caso, como conecto un sólo equipo a la vez, cambio los parámetros (modelo y puerto) de la radio 1 para no tener que cambiar nada más en el cluster y mapa de banda.
Efectivamente  uso el loghx3 y muy contento con él.
Con mi Yaesu 991A tuve que enredar un poco con los parámetros del omnirig, así como ejecutar el omnirig (y loghx3) con derechos de administrador, porque al principio nada de nada.
EA5JDN
#364293  - 30 junio, 2021 17:41
Efectivamente compañero, al final he dado con la tecla y sólo me deja conectar un sólo equipo, es una puñeta, pero bueno, vamos funcionando, al no ser que conecte un portátil antiguo a la 7300.
Muchas gracias.
#364297  - 30 junio, 2021 19:44
Me alegra que lo hayas conseguido.
Ojo, que puede que te esté dejando y no te enteres, ya que en la ventanita para introducir el log, tienes que cambiar a RADIO 2, al igual que abrir un mapa de bandas para la radio 2, etc.
Si yo trabajara con dos monitores, en uno pondría las ventanas de la radio1 y en otros las de la otra ... pero sólo trabajo con uno y tener todas las ventanas abiertas es demasiado para mi gusto y por eso sólo trabajo con una a la vez.
EA5JDN
#364317  - 1 julio, 2021 09:24
Mi monitor es grande, de 24 pulgadas, no creo que ese sea el problema. Cambié el libro de guardia al moderno y el onmirig actual y todo sigue igual. Me veo con el portátil. Jeje
