Comunicacion JTDX b...
Comunicacion JTDX bajo Raspberry con Logger32 bajo Windows
EA3JI
#373130  - 18 febrero, 2022 19:15
Estoy intentando que JTDX en una Raspberry se comunique con Logger32  bajo Windows a traves de la LAN con poco éxito
Si ejecuto JTDX en el mismo PC hay comunicacion TCP y UDP, es decir por TCP entra los QSOs y por UDP se puede ver los indicativos que ha escuchado en la banda
Pero cuando arranco el JTDX en una Raspbery PI 2 que tengo en mi red, sí que entra los QSOs hechos, pero no hay trafico por UDP. Ambos tienen IP fijas, para evitar problemas.
He comprobado que sí que hay trafico TCP y UDP monitorizandolo con netcat bajo windows y con nc bajo Linux, puedo lanzar texto entre uno y otro en los dos sentidos, es decir que no lo bloquea ni el antivirus ni el router
Queria hacer QSOs a distancia monitorizando el JTDX desde el sofá con el VNC, pero creo que no va a poder ser
Ramon, EA3JI
EA3JI
#373187  - 20 febrero, 2022 09:43
Solucionado.
Yo no entendia la razón de que si hay trafico de UDP y TCP bajo netcat, no lo hubiera entre JTDX y Logger32, trabajando en las mismas condiciones.
La explicación reside en el antivirus Kaspersky, que tenia autorizado el trafico de estas aplicaciones, PERO lo tenia de las versiones anteriores. Al actualizarlas, Kaspersky las bloqueaba. Eliminando los permisos antiguos y poniendo los de las nuevas versiones se ha arreglado
Ramon, EA3JI
