Cómo subir el log a...
Cómo subir el log a LoTW
EA1YO
#3082  - 25 enero, 2009 19:53
Hola Agustin,
imagino que te estas refiriendo al proceso de pedir el certificado, si es asi, tu pides el certificado, digamos, principal con tu actual indicativo, pones fecha de inicio cuando empezaste con el pero no pongas fecha final.
Una vez que ya tienes ese certificado instalado ahora pides el certificado de los demas indicativos, a demas ahora ya puedes firmar la peticion con el certificado que ya tienes por lo que la respuesta es casi inmediata. A estos otros certificados les pones fecha de incio y final (si no los vas a volver a usar).
Luego subes el log en partes, es decir uno por indicativo y lo firmas con su certificado correspondiente.
73, Pedro
EA1YO
#59134  - 25 enero, 2009 20:27
yo no soy usuario del logger32, pero por lo poco que he trasteado con el no debes tener ningun problema para hacer eso, ademas creo que ya la ultima version permite tener en el mismo log los qso separados por el indicativo que has usado, evidentemente eso es lo primero que tienes que solucionar.
Yo utilizo Swisslog, puedes tener todos los indicativos que quieras y a la hora de subir al Lotw es completamente automatico el lo hace todo no hay que exportar a nada y luego subir al lotw.
73, Pedro
EA3JI
#59138  - 25 enero, 2009 21:24
Para exportar dentor del Logger32 el log entre dos fechas, despues de indicar el nombre del adif a generar marcas la opción partial log.
Eso hara que se expanda la ventana por abajo y puedas definir las fechas de inicio y de final, tecleandola directamente o marcandolo en el calendario que sale al pulsar la flecha hacia abajo.
Recuerda que no puedes subir archivos adi al LOTW, sino los tq8 que hayas certificado.
Ramon, EA3JI
