Como regular el ALC...
Como regular el ALC con un IC-756 y con el IC-7000 y utilizando FT8 con el JTDX
EA5AJX
#355349  - 9 noviembre, 2020 16:38
Pues lo dicho, una vez conseguí regular el ALC de mi viejo IC-756, se que no fue con la ganancia de micro, pero ahora que la tengo alta, no consigo ver de que forma bajar el ALC en el equipo.
 Con el IC-7000, nunca lo he conseguido estando en FT8, se que tiene que haber alguna forma, pero no doy con ella en los dos equipos.
Tampoco he llegado a ver para que sirve el botón Sub (el que esta en el centro), del modem RigExpert TI-3000, ¿alguien lo sabe?, la verdad es que la info que dan es muy, pero que muy pobre, sobre el aparato.
Gracias de antemano, un saludo desde Almansa.
Ricardo Garcia, RxTx: HF-50-144-432
IM98KU - ALMANSA (Albacete)
ea5ajx@gmail.com
EA3TA
#355361  - 9 noviembre, 2020 20:05
Yo con los tres equipos que uso con JTDX, "juego" con el control deslizante de "potencia" (también lo tiene WSJT-X), la potencia del equipo y el nivel del altavoz del PC (el que usa para digitales).
Si el ALC está alto bajo potencia con el deslizante, entonces baja  la potencia y el ALC y subo la potencia con el equipo.
Lo que no me queda muy claro es cuando está alto el ALC.
Yo con los ICOMs la considero normal en digitales 2/3 partes de la raya roja que marca el ALC y que no se debe superar.
73, Juan - EA3TA
EA3TA
#355362  - 9 noviembre, 2020 20:19
Otra vez yo.
El Rig Expert veo que tiene un botón OUT, en modelo anteriores ponía TX, quizás eso también te sirva.
Sacado del manual:
Pagina 12
Manual de usuario
12
Anexo 2
Ajuste de entrada y salida
niveles de audio
Puede ajustar los niveles de audio de entrada y salida mediante reguladores en el panel frontal.
Sin embargo, es posible aumentar el rango de niveles de audio de entrada y salida utilizando 6
interruptores que se encuentran en la parte inferior de la TI-3000.
73, Juan - EA3TA
EA1S
 EA1S
#355363  - 9 noviembre, 2020 20:23
Publicado por: @ea3ta
En ningún caso, ni con ningún equipo, se debería ver que se mueve el medidor del ALC cuando se transmite en cualquier modo de digitales. Por supuesto, tampoco transmitir con el compresor cuando se hace por la entrada del micrófono
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3TA
#355366  - 9 noviembre, 2020 21:03
Publicado por: @ea1s
Eso lo hacía en PSK y RTTY pero cuando empecé en FT8 leí en algún sitio que consideré fiable que no era tan así.
Que en los equipos que indican el nivel no era aconsejable rebasar 2/3 de este.
Voy a buscar pues estoy casi seguro que era un escrito de Joe Taylor.
73, Juan - EA3TA
EA3TA
#355368  - 9 noviembre, 2020 21:25
Bueno pues he estado buscando y nada.
Nadie se me ha quejado de los radioaficionados de la Zona y lo estaba haciendo así.
Voy a probar de hacerlo con el ALC "0" pero el audio de "USB codec" lo he de poner solo al 15 % para conseguirlo.
De todas formas me he "monitorizado" el audio de salida como indica el manual de WSJT-X y sonaba limpio con mi configuración habitual.
73, Juan - EA3TA
EA5AJX
#355373  - 9 noviembre, 2020 22:43
@ea1s y @ea3ta, Marco y Juan, gracias a los dos, yo tengo entendido lo que dice Marco, si bien es verdad que otros colegas estan saliendo como dice Juan y nadie dice nada, intentare que se quede lo más cerca posible de 0 y que saque potencia jugando con esos tres factores, muchas gracias.
Saludos y buena pandemia aparte de la radio.
ea5ajx@gmail.com
EA1T
 EA1T
#355388  - 10 noviembre, 2020 11:00
Hola en el IC 7300 al poner USB DATA desconecta automaticamente el compresor en digitales no hay que poner el compresor y los equipos que no tengan USB DATA hay que quitarlo.
Saludos Vicente EA1T.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA5AJX
#355428  - 11 noviembre, 2020 00:38
@EA1T, gracias Vicente, lo tengo quitado, mi IC-756, es de las primeras unidades, no tiene muchos adelantos, pero funciona muy bien todavia.
Ya he conseguido tenerlo a 0, y que me saque toda su potencia.
Gracias a los tres que habeis respondido, ya tengo anotado en mi libreta el teme por si lo olvido.
Mil gracias y a cuidarse mucho.
ea5ajx@gmail.com
EA3TA
#364330  - 1 julio, 2021 14:21
Hola retomo el tema porque por casualidad he encontrado el lugar donde vi lo del ALC entre 1/2 y 3/4
Desde que salió el tema aquí lo hago sin nada de ALC como había hecho siempre con las CC DD.
https://gist.github.com/edmondburnett/eadfb85ae6cc017062756d161a83089f
Por cierto ¿En SSTV supongo que también deberíamos aplicar la norma ALC = 0 ?
73, Juan - EA3TA
