Como poner una bali...
Como poner una baliza en FT8
EA7R
 EA7R
#367472  - 22 septiembre, 2021 21:34
Buenas noches, tengo una duda y es que me gustaría saber que software haría falta para poner una baliza en FT8. Estoy buscando información y no veo mucho.
Muchas gracias,
#367475  - 23 septiembre, 2021 00:06
EA7R, no dices tu nombre.
Me ha llamado la atención. He tecleado e Google "FT8 beacon" y sí que sale info de como hacer. Que no le vea yo la gracia es otra cosa.
EB1FOO reaccionó
EC4AA
#367479  - 23 septiembre, 2021 09:12
@ EA7R
¿A qué llamas baliza en FT8, a informar de las señales que te llegan o a comprobar quien te recibe...?
- Caso #1: buscar en PSKreporter info el apartado WSJT-X o como-tengo-configurado-el-wsjt-x-2-2-1-espanol en el blog de EA4AC (ver pestaña «Reportes»)
- Caso #2: en el mapa de PSKreporter info poner tu indicativo.
73 de Manolo.
EA4AC reaccionó
#367487  - 23 septiembre, 2021 16:19
Hola Manolo. El software parece evidente. El sentido u objetivo es otra cosa, claro. En las infos que he visto son (perdón) chorradas para (perdón otra vez) enredar sin mucho sentido. ¡Pero!…
EA3FAJ reaccionó
EA7R
 EA7R
#367501  - 23 septiembre, 2021 22:03
Hola, gracias por contestar.
La intención es poner una baliza que haga llamada cada cierto tiempo, no cada 15 segundos que es lo que hacen los programas.
Es decir, que haga un CQ cada 2 minutos en FT8, por ejemplo.
Eso es lo que busco.
EA2ELU
#367532  - 24 septiembre, 2021 21:44
Perdona mi ignorancia en el tema pero, ¿qué pretendes conseguir con eso?
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EB1FOO y EA3FAJ reaccionaron
EA5IVR
#367539  - 24 septiembre, 2021 23:33
Por su respuesta me da que su intención es dejarlo en automático total, es decir, encender el programa, emisora y dejar que trabaje totalmente desatendido. A ver si nos aclara algo más.
FRAN- EA5IVR
#367550  - 25 septiembre, 2021 10:17
Hola Gabriel y Fran. Una baliza no es CQ, eso creo que nosotros (3) lo tenemos claro. Así pues una baliza (interesante oírlas y guardarlas para conocer datos) no empieza CQ.... Por otro lado ¿En FT8? Este modo es un modo de intercambio de mensajes entre PC's, empezando por CQ y terminando por 73. La idea de las balizas (con su distintivo de llamada concreto y específico) es muy otra. Por eso se (suele) hacer en CW.
EA4DL
#367551  - 25 septiembre, 2021 10:30
existe un programa basado en wsjt-x que lo pones y hace los contactos solo. Hace llamada, contesta... ya hasta para eso nos estamos volviendo un pelín comodones.
No es por hablar mal del FT8 (de hecho lo practico bastante), pero si ya de por si es un modo super automatizado, si ya llegamos a ese extremo....
Sinceramente, no le termino de ver la gracia a que encendamos el pc, los equipos, y nos vayamos a (trabajar/hacer deporte/ de copas) y que los qso se realicen solos.
Pero es mi opinión solamente
73 de Javier, EA4DL
EC7C y EB1FOO reaccionaron
EA7R
 EA7R
#367558  - 25 septiembre, 2021 11:49
     Buenos Dias, la idea es, como indico en mi primer post, instalar una baliza en FT8 automatizada y desatendida, como todas
las balizas. Esto se puede hacer con el wsjt-x usando TX5 y poniendo en el texto el call de la baliza/B, de esta forma el software
no contestaria a nadie y con un sistema de alerta pararlelo, podriamos conocer posibles aperturas en bandas cerradas,
lo mismo que las balizas en CW pero aprovechando el potencial del FT8.
    ¿Que es lo que ando buscando? Pues un software que me permita lanzar la baliza a conveniencia no durante dos periodos de
15 segundos por minuto. ¿Por que quiero  lanzar la baliza un vez por minuto o una vez cada dos minutos en lugar de dos veces
por minuto? Pues para no para no quemar el paso final de la radio tras 24 horas al dia transmitiendo el  50% del tiempo durante
dos semanas completas.
    Al parecer, no existe lo que busco con lo cual, de instalarla, se haria usando potencias de QRP para proteger
el paso final del transmisor o en su defecto, instalarla en CW donde si hay software para poder elegir el tiempo entre
transmisiones y poder usar todo el potencial del transmisor no solo potencias QRP aunque perdamos el potencial
que dispondriamos del mismo sistema en FT8.
      Gracias por vuestro tiempo.
EA4AC
#367559  - 25 septiembre, 2021 11:49
Publicado por: @ea4dl
Y como se llama ese programa y donde lo has descargado?
EA4AC
#367560  - 25 septiembre, 2021 11:52
Publicado por: @ea7r
Una baliza la puedes configurar con el programa WSPR.
EA1CN reaccionó
EA4DL
#367564  - 25 septiembre, 2021 12:49
@ea4ac:
wsjtz
https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/
Personalmente lo desinstalé casi nada mas probarlo. No me gustaba nada nada nada...
73 de Javier, EA4DL
EB1FOO reaccionó
EC4AA
#367589  - 26 septiembre, 2021 09:23
@ EA7R
Algunas ideas:
- Recuerda que las estaciones desatendidas tienen normativa propia en nuestro reglamento (Cap. III: art. 24-26)
- Si vas a hacer llamadas en FT8 pensando en SSB, recuerda que su sensibilidad es unos 20 dB mejor; así que los resultados serán fiables si la potencia en FT8 es 1/100 de la que se usara en SSB. Idem: si sondearas con WSPR entonces sería 1/1000 de SSB. Esa rebaja también ayuda a que el Tx no sufra con esas emisiones largas (15 s y 120 s respectivamente)
- Igualmente: si usaras WSPR para evaluar las condiciones en FT8, la mejora de sensibilidad de unos 10 dB implica que los resultados serán fiables si la potencia usada en WSPR fuese 1/10 de la que se use en FT8 (o desechar reportes inferiores a -20 dB)
- Para sondear las condiciones en FT8, en el grupo-io FT8-Digital-Mode se citan algunas maneras (buscar el tema "FT8 beacon format?", msg. #4955)
- Aparte: 2 ventajas de WSPR son que permite programar cambios de banda y que da información de la potencia usada por el Tx recibido, eso da idea de cuanta potencia usar en trayectos similares (x10 en FT8 o x1000 en SSB) y si sería razonable intentarlo.
73 de Manolo.
EA1CN reaccionó
EA3TA
#367648  - 27 septiembre, 2021 23:32
Tengo entendido que las balizas se han de legalizar presentando en Telecomunicaciones una memoria descriptiva.
La frecuencia la ha de asignar (o autorizar) la IARU y que han de tener unos periodos de transmisión determinados y en unos modos determinados.
Si es para hacer algún día una prueba vale pero si es para dejarlo fijo no lo veo bien.
73, Juan - EA3TA
EA3FAJ reaccionó
EB1TR
#367654  - 28 septiembre, 2021 08:16
Muy buenos dias a todos.
Manuel, obviando la cuestion legal que ya se ha comentado en alguno de los mensajes de respuesta, te complemento que la finalidad del FT8 es la comunicacion bilateral, por lo que tendrías que encontrar alguna forma de automatizar esa transmision.
Me parece mucho mas interesante invitarte a leer sobre el proyecto International WSPR Beacon Project. Su web es esta:
https://github.com/HB9VQQ/WSPRBeacon
Se trata de una red de emisiones coordinadas con slots de tiempo y multibanda, muy interesante. La red se esta ampliando rápidamente, aunque se buscan localizaciones que sean "interesantes", personalmente me preguntaron -desde el proyecto- si conocía algún emplazamiento en EA9, pero consulté a varios colegas y todos me dijeron no seria posible (cachis).
La red, aparte de los transmisores, se complementa con un fuerte tratamiento de los datos obtenidos. Ya estaba trabajando en esa direccion HB9VQQ desde antes del lanzamiento de la red, él es uno de los que la promueven.
Espero que te sea un dato de utilidad, pese a que no es exactamente lo que estabas solicitando.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EB1FOO, EC1T y EA1CN reaccionaron
EA1AER
#367664  - 28 septiembre, 2021 14:51
Yo utilizo el programa JTDX para hacer FT8. Pero, al menos este programa, tiene la posibilidad de poner una baliza WSPR, en TX y en RX. Yo lo uso con mi FT817, le pongo la potencia mínima: 0,5 vatios. De esta forma tengo la seguridad de poder tenerlo conectado varias horas sin problemas de que el equipo se sobrecargue.
Lo configuro para ir alternando transmisión y recepción. Es bastante configurable, bandas, periodo de tiempo, relación entre tiempo de TX y RX. Si lo configuras correctamente sirve como estación de RX e informa a la base de datos de WSPR de lo que recibes y comprobar hasta dónde llegas:
https://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/spotquery
Esto me ha permitido aprender mucho sobre la propagación. Es curioso comprobar como con 500 mW y un dipolo, en la banda de 40 metros llegas a ZL o VK al amanecer o al atardecer. ¡todos los días! Eso sí que es una baliza y es muy interesante.
¡A experimentar! 73
  Juan
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EB1FOO reaccionó
