¿¿ como instalar en...
¿¿ como instalar en linux SIGMIRA ??
EA3AXV
#18639  - 30 enero, 2012 18:28
Estoy intentando instalar este programa para el SDR-IQ en su versión para linux.
Digo intentando porque una vez descomprimido no encuentro la forma para que el ejecutable haga cualquier cosa.
Agradecería alguna orientación, teniendo en cuenta que mi nivel es el de tonto informático.
Quim, EA3AXV
EA7BJ
#178384  - 30 enero, 2012 18:46
En el manual dice esto....
You can alway launch Sigmira by double clicking on the executable
in /bin. Or you can launch it from a shell command
line by typing:
cd /bin
sigmira
Mas o menos dice que debes irte al directorio bin de la carpeta sigmira y hacer doble click
en el ejecutable
EA3AXV
#178389  - 30 enero, 2012 19:23
Jose Manuel, he descomprimido e instalado en una carpeta el programa, pero cuando hago el doble click encima del ejecutable no hace nada, si le doy a la opción "abrir" tampoco, he intentado (aunque poca idea tengo) de abrirlo desde la consola, pero tampoco hace nada.
Comento que en propiedades tiene la opción de lectura-escritura y el permiso de ejecutar como un programa y !!NADENÁ!! :angry:
Añado lo que he intentado desde la consola, por si sirve de ayuda.
kim@pckim:~$ su
Contrasenya:
root@pckim:/home/kim# cd sigmira
root@pckim:/home/kim/sigmira# dir
sigmira_1t7
root@pckim:/home/kim/sigmira# sigmira 1t7
sigmira: no s'ha trobat l'ordre (Traducido "no se ha encontrado la orden")
Gracias por la ayuda.
Quim, EA3AXV
EA7BJ
#178385  - 30 enero, 2012 19:56
has probado asi....
./sigmira_1t7
#178395  - 30 enero, 2012 21:22
Hola Quim.
kim@pckim:~$ su
Contrasenya:
sigmira_1t7
Para empezar, no estas en el directorio correcto, te falta ir hasta "bin".
root@pckim:/home/kim/sigmira# cd sigmira 1t7
root@pckim:/home/kim/sigmira/sigmira 1t7# cd bin
root@pckim:/home/kim/sigmira/sigmira 1t7/bin#
Y ahi creo que tendrias que lanzar sigmira
Lo acabo de bajar y he intentado lanzarlo, y no me va, ni desde terminal ni con el raton.
EA3AXV
#178406  - 30 enero, 2012 22:08
Gracias a todos,
tenía ganas de olvidarme del Güindous para usar el SDR-IQ pero que le haremos,
esperaré a ver si aparece alguna utilidad en linux que valga la pena y que sea "a prueba de de tontos".
No acabo de entender la filosofia de no facilitar la instalación de los programas en formatos de uso fácil tipo DEB.
Quim, EA3AXV
EA5CH
#178386  - 31 enero, 2012 21:01
Es algo mas fácil, pero es por seguridad.
Te vas encima del icono, click derecho, propiedades, pestaña permisos, y clickar dónde pone "permitir ejecutar el archivo como un programa"
También puedes probar con sh ./sigmira_1t17
Aunque he encontrado la difereencia de que el te dice que se llama sigmira_1t17
Y tu lo pones sin guión bajo, por lo que no encuentra la orden.
kim@pckim:~$ su
Contrasenya:
sigmira_1t7
Prueba otra vez, si lo deseas.
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EA3AXV
#178517  - 13 febrero, 2012 21:19
Ya he probado todas las sugerencias pero parece que no hay manera.
Me sale este error al ejecutar el programa:
kim@pckim:~$ '/home/kim/sigmira_1t7/bin/sigmira'
/home/kim/sigmira_1t7/bin/sigmira: error while loading shared libraries: libgtkglext-x11-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
kim@pckim:~$
He buscado la libreria pero no me aparece por ningún lado la misma versión.
¿alguna sugerencia mas?
Quim, EA3AXV
