Como instalar DFHLO...
Como instalar DFHLOG
EA7YN
#4051  - 30 marzo, 2009 18:24
Hola como instalar en ubuntu dfhlog mis conocimientos minimos mejor dicho nulos gracias
EA7DFH
#65260  - 30 marzo, 2009 20:22
http://code.google.com/p/dfhlog/
[*]Primero de todo necesitáis instalar los drivers de sqlite3:
sudo apt-get install gambas2-gb-db-sqlite
[*]Después bajáis e instaláis el archivo dfhlog-0.0.x.x_all.deb (donde
x es el nº de versión. Usad siempre la más alta que haya)
[*]También es necesario instalar el paquete dfhlog-images-1.0-1.deb
sólo la primera vez, que contiene los mapas que usa el programa.
[*]Se creará una entrada en el menú Otros (al menos en Gnome)
[*]Al arrancar pedirá que rellenemos nuestros datos básicos
[*]Después pedirá un nombre para bautizar nuestra base de datos
(generalmente uso mi indicativo)
[*]Si todo va bien, el programa se abrirá y podremos importar nuestro
adif
Espero que te sirva. Te recomiendo que te des una vuelta por aquí:
http://groups.google.com/group/dfhlog
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA7YN
#65261  - 30 marzo, 2009 20:39
muchas gracias jesus a la noche me pongo manos a la obra ya te matendre informado muy agradecido
EA7YN
#65262  - 1 abril, 2009 08:46
Hola jesus ayer lo e instalado solo me queda decir maravilloso programa gracias por tus esplicaciones me fueron de gran ayuda 73,
EA3ABB
#65263  - 11 abril, 2009 13:50
hola
he actualizado a la version 0.32-1
pero a mi me sigue dando lo que comento.
mapdx esta aplicacion no se abre.
la impresora no me la reconoce o que debo hacer ya que me dice no yet operativa
en diseño qsl sale una emisora ? pequeña y la opcion my call que aparece segun cursor
si quiero usar mi diseño como elimino esto ? no hay uso de prueba impresion.
espero no incordiar con tantas preguntas
presupongo que todavia falta para que pueda ser definitivo el programa ?
73,s
EA7DFH
#66808  - 12 abril, 2009 00:53
EA3ABB escribió:
hola
mapdx esta aplicación no se abre.
Para que funcione tienes que instalar un programa que se llama xplanet. Ejecuta este comando en la consola:
Código:
sudo apt-get install xplanet
Tengo dudas respecto a la utilidad real de este mapa. Además xplanet consume muchos recursos de cpu debido a la actualización periódica necesaria, por eso me gustaría saber vuestra opinión al respecto para incluirla o no en próximas revisiones.
en diseño qsl sale una emisora ? pequeña y la opción my call que aparece según cursor
si quiero usar mi diseño como elimino esto ? no hay uso de prueba impresión.
presupongo que todavía falta para que pueda ser definitivo el programa ?
73,s
Así es. Todavía es una versión de prueba y aunque parece que la parte de log es bastante estable, no recomiendo usarlo como log habitual por los frecuentes cambios y correcciones que se están produciendo. Pero por supuesto, agradezco que lo instaléis y lo probéis para ir corrigiendo cualquier problema.
La parte de impresión no está todavía operativa, la incluí a modo de prueba para ver cómo se comportaba la detección de las impresoras y el tema de márgenes y centrados de impresión. Por lo que veo, aún queda mucho por hacer para conseguir homogeneizar las distintas variantes existentes entre impresoras. Olvídalo de momento.
Por otra parte, en la próxima revisión hay algún cambio significativo en el mapa de cuadrículas, que en lugar de tener un mapa para cada continente, tiene uno solo global (a vista de satélite) que es posible desplazar dentro de su ventana con el ratón. Además de marcar las cuadrículas trabajadas/confirmadas, servirá también para ver líneas entre los distintos dx de V-UHF al igual que hago en la página del EAChat. También se han corregido un par de fallos detectados por EA7EJG. Informaré cuando esté disponible.
Gracias por probar el programa
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#66836  - 12 abril, 2009 12:17
hola gracias por tu interes
tengo instalado xplanet y xplanet-images
si consideras que no es una opcion de interes en su uso de momento pues la desinstalare
por lo demas pues ok en mi modesto entender
pero si hay alguna discrepancia respecto a una aplicacion se cierra de golpe sin mas el programa
como referencia uso la hp 2200 y mi sistema la reconoce de inmediato ( uso guadalinex variante de 8.04 ubuntu)
73,s
EA7DFH
#66840  - 12 abril, 2009 13:34
Entonces si usas Guadalinex posiblemente todas las dependencias que requiere el programa y que son los componentes de gambas2-gb-xxxxxx están obsoletas, tal como pude comprobar en una instalación de prueba de Ubuntu 8.04. Todas ellas son inferiores a la 2.7.0 (creo que eran las 2.0.0) y no son aptas para el correcto funcionamiento del programa.
Por lo que es necesario localizar algún repositorio con versiones más recientes. En los repos de Ubuntu 8.10 (Intrepid) están las versiones más actualizadas, prueba a buscar e instalar manualmente estos componentes con versiones >= 2.7.1:
gambas2-runtime
gambas2-gb-qt
gambas2-gb-form
gambas2-gb-db
gambas2-gb-db-form
gambas2-gb-desktop
gambas2-gb-form-dialog
gambas2-gb-form-mdi
gambas2-gb-net
gambas2-gb-net-curl
gambas2-gb-pcre
gambas2-gb-qt-ext
gambas2-gb-settings
gambas2-gb-xml
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#66846  - 12 abril, 2009 15:33
ok tomado nota
he instalado todos los repositorios de gambas en un total de 28 por aquello de las
dependencias la libsqlite me ha dado problemas ( resuelto )
ahora un error y me sigue cerrando de golpe el programa.
73,s
EA7DFH
#66850  - 12 abril, 2009 19:35
Para poder ayudarte necesito que seas más específico con el error.
[ol]
[li]Dime qué pasos das para que te aparezca el error.[/li]
[li]Escribe el mensaje de error completo que da el programa (si es que da alguno).[/li]
[li]Dime qué versiones de los componentes Gambas has instalado.(Puedes verlo desde Synaptic)[/li]
[li]¿Has creado un nuevo log?[/li]
[li]¿Has importado tu ADIF al nuevo log?[/li]
[li]¿Qué escritorio tienes? KDE, Gnome, otro?[/li]
[li]¿Has ajustado todos los parámetros de configuración? Hasta la versión 0.0.32 hay un bug que provoca un error si no has elegido TODOS los colores de Confirmado/Trabajado, etc en la solapa 'Colores' de la ventana de configuración.[/li]
[/ol]
A ver si podemos averiguar qué te está pasando.
Gracias por tu paciencia.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#66862  - 13 abril, 2009 16:41
hola la paciencia es tuya por aguantar mis preguntas.
bueno el tema parece que lo he solucionado
es muy importante como referencia el tema repositorios y versiones
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2_2.11.1-1_all.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-dev_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-doc_2.11.1-1_all.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-db_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-db-postgresql_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-db-sqlite2_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-db-sqlite_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-db-sqlite_2.7-1_powerpc.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-db-sqlite_2.7-1_sparc.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-desktop_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-form_2.7-1_all.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-form-dialog_2.7-1_all.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-form-mdi_2.7-1_all.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-gtk_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-gui_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-net_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-net-curl_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-pcre_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-qt_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-qt-ext_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-settings_2.7-1_all.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-xml_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-gb-xml-xslt_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-ide_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-runtime_2.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/gambas2-runtime_2.11.1-1+b2_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/libffi5_3.0.7-1_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/libsqlite3-0_3.4.2-2_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/libsqlite3-0_3.5.9-6_i386.deb
/home/matrix/radiolog/dfhlog/gambas2.2.7-1/libsqlite3-0-dbg_3.5.9-3_i386.deb
estos son todos los repositorios que he tenido usar para que me funcione.
pero el tema adi no me importa el adi que envie a lotw solo me salen 6 y son casi 900
los marca como errores en el file.txt
no se si me dejo algo.busca tiempo y salero para las impresiones jejej.
agradecido tu interes
73,s
EA3ABB
#67007  - 13 abril, 2009 16:51
hola
he modificado en el conf la opcion de entrada por 40M y ssb
ademas he cambiado resolucion pantalla 1280x800 y todo funciona bien.
si me sale algo te voy comunicando?
73,s
EA7DFH
#67008  - 13 abril, 2009 18:03
73,s
Efectivamente era un problema con las dependencias, ya que he probado Guadalinex V5 y tras actualizar los repositorios, la versión más reciente era la 2.0.0, igual que en Ubuntu 8.04. Desconozco las razones por las que los desarrolladores no han incluído versiones más recientes, porque es un problema que viene ya de tiempo atrás.
No obstante, hubiera bastado con instalar solo los marcados en azul. Cualquier otra dependencia más la resuelve cada paquete anterior, pero tampoco pasa nada, salvo para los paquetes iguales con diferente versión, donde prevalece la más superior.
El tema de importación de ADIF es más puñetero, pues antes de que cada registro se importe a la base de datos, se comprueba que los campos mínimos obligatorios estén presentes en el ADIF y que sean válidos. Estos son: Indicativo del corresponsal, fecha de inicio, hora de inicio, banda, modo, RST enviado, RST recibido. Si alguno de ellos falta, no se importa el qso. Posiblemente sea esta la causa, no obstante, si lo deseas, podría echar un vistazo a tu adif. También puedes enviarme el fichero de errores que se ha generado "ImportErrors.txt". Sería bueno saber también desde qué programa has exportado tu ADIF.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#67028  - 13 abril, 2009 20:19
hola efectivamente faltan algunos datos de aqui el problema [file name=ImportErrors.txt size=80816] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ImportErrors.txt [/file]
EA3ABB
#67039  - 13 abril, 2009 20:20
mi file adi te mando privado
EA7DFH
#67040  - 13 abril, 2009 20:39
Efectivamente, aparte de unos pocos duplicados, el mayor problema es que no hay campo de RST recibido en ningún qso!!
Me extraña mucho, siendo VQLog el programa utilizado. Y editar 900 qsos en el adif es trabajo de chinos. Voy a ver si te lo puedo arreglar automatizándolo de algún modo.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA3ABB
#67043  - 15 abril, 2009 11:20
hola
al incluir contacto cada vez que pongo una letra me sale el siguiente
type mismatch.wanted integer got null instead fmain?0
supongo algo de configuracion ?
de letra a letra al final me lo carga en contactos pero el manager no me lo activa esta en gris.
73,s
EA7DFH
#67206  - 15 abril, 2009 14:40
Este era el fallo que comentaba. Ya está solucionado en la nueva revisión, que calculo estará lista para finales de semana.
Una solución temporal hasta la próxima actualización es lo siguiente:
1) Abre la ventana de configuración y ve a la solapa colores.
2) Cambia los 4 colores por otros cualquiera a tu gusto.
3) Cierra la ventana de configuración.
Esto debería solucionar tu problema.
Por otra parte, para habilitar la escritura del manager, selecciona la opción 'Manager' en el desplegable justo encima.
73 de Jesús
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
