Como hacer gráficas...
Como hacer gráficas de ROE
#31729  - 22 noviembre, 2015 17:01
La cuestión es que tengo unas gráficas de ROE de una antena de diferentes orígenes, quiero comparar en una misma gráfica ambas y no logro el resultado apetecido.
Tengo unos archivos de un analizador RigExpert que creo que son propietarios. Con un programa que ellos facilitan he podido exportar a CSV y con Excel convertir la impedancia en ROE.
Por otro lado tengo archivos exportados de 4NEC2 en CSV directamente en ROE.
Pero ahora no tengo ningún programa específico que importe esos datos y pueda poner ambas gráficas una encima de la otra.
He acabado con Excel, pero no logro un acabado adecuado.
¿Alguien conoce algún programa para trabajar con gráficas de ROE?
A todo esto, he descubierto un formato de archivo llamado "Touchstone" que creo que es específico para temas de antenas, pero no todos los programas lo soportan.
A ver si alguien sabe algo que me ayude.
Muchas gracias
#286073  - 22 noviembre, 2015 19:57
Nunca pensé que cargar dos gráficas de ROE fuera tan complicado...
A la espera de que alguien me ilumine, de momento me apañé con un programa llamado GNUPlot.
Lo que pasa es que el programa tiene un control nada amigable, es en modo texto y con comandos tipo Set, Plot, Print, etc.
Vamos que me pasé media tarde para conseguir una gráfica con dos mediciones juntas pero al final lo conseguí.
El GNUPlot da mas trabajo que Excel, pero ajustando bien ofrece un resultado mucho mejor.
Lo dicho, a la espera de encontrar algún programa específico, de momento me arreglé con ese.
#286107  - 25 noviembre, 2015 08:05
Parece que es un tema complicado el interponer dos gráficas
lo puedes solucionar con paciencia capturando las dos imágenes o mas
y después con retoques fotográficos.
Yo utilizo el programa photoshop y después el botón de CLONAR.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#286271  - 25 noviembre, 2015 17:01
Carlos, gracias por el comentario.
Lo que pasa es que más que "el dibujo" en sí, también quería un método para poder repetirlo en el futuro, cuando vuelva a necesitarlo.
Lo que veo es que muchos de los programas de este tipo están enfocados a leer gráficas de diferentes analizadores de antenas.
Mi problema fue al querer comparar la gráfica de un programa de simulación (cuando diseñé una antena), con la lectura del analizador (una vez realizada esa antena).
Después de buscar e indagar he dado con el punto, se llama Touchstone.
Como ya lo comenté arriba, es un formato de archivo (de texto) que más o menos se usa como formato estándar para este tipo de datos.
Que bueno es el 4NEC2.
Encontré (leyendo el manual) que hay que ir a la representación de la Carta Smith y desde allí permite exportar en formato Touchstone (el archivo que exporta es .txt y hay que cambiarlo manualmente a .s1p).
Una vez con ambos archivos en formato Touchstone (archivos xxxx.s1p) pues ya se pueden abrir con varios programas que aceptan ese tipo de estándar, como por ejemplo el AntScope de RigExpert (gratuíto), o el ZPlots basado en Excel (también gratuíto).
AntScope
ZPlots
Al final he sido capaz de encontrar la solución, y de paso, aprender alguna cosilla nueva.
Aquí queda la información como referencia para futuros interesados.
#286286  - 25 noviembre, 2015 21:15
En las gráficas que pones no están los datos superpuestos que decías.
Yo esperaba algo así:
#286292  - 26 noviembre, 2015 12:18
Ángel, esas las tengo, tengo el dibujo, de hecho tengo dos, uno con el ZPlots y otro con el AntScope, pero son para adjuntar en un artículo que estoy escribiendo, por lo que pensé que era mejor no desvelar detalles.
Por eso arriba puse dibujos genéricos de Internet.
Las gráficas reales se verán en el artículo, y en mi página web, espero que pronto.
#286312  - 27 enero, 2017 21:57
Un par de años después...
73, Máximo
