como descargar el l...
como descargar el looger 32? sirve para el vista?
EA2GR
#45135  - 9 agosto, 2008 00:02
Muchas gracias EA1AUS Javier
Ya lo he logrado, cierto es que los primeros no salen se escapan :laugh:
Gracias, ahora me queda la traduccion, eso para mañana...
Asì ya lo dejarè configurado para mis necesidades de uso de este fantastico programa...
Un saludo desde Zaragoza
EA2GR
EA4IE
#45136  - 11 agosto, 2008 01:40
:) Gracias Javier por tu contestacion, hare la actualización directamente.
Un saludo de Carlos EA4IE.
José Carlos - EA4IE
Miembro EA CONTEST CLUB
www.eacontestclub.com
EB1CAM
#45137  - 11 agosto, 2008 12:44
por cierto sin salirme de tema, tengo el logger32 instalado en dos ordenadores y quisiera añadir el log de uno tambien en otro ¿alguien sabe como hacerlo?.
un saludete
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
EA1AUS
#45455  - 11 agosto, 2008 16:47
EB1CAM...
Si estás usando las misma versión del programa en ambos ordenadores, simplemente copia los archivos del logbook en el otro PC.
Cuando haces copia de seguridad de tu Log (desde el primer icono de la barra de herramientas) te genera un ZIP que contiene una carpeta con los archivos de tu Log. Esos tres o cuatro archivos que llevan el mismo nombre y como extensiones ISD, ISF, ISM e ISL, son los que tienes que copiar directamente en la carpeta de Logger.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EB1CAM
#45469  - 12 agosto, 2008 22:32
hola de nuevo, he probado a hacer lo que dices en ambos, le doy y general un archivo llamado loogbookbackup, lo copio, voy al otro ordenador lo extraigo y nada abro y todo sigue como estaba.
Se que soy torpe pero bueno no se si me falta algo o fallo en algo un saludo
EA3JI
#45642  - 12 agosto, 2008 23:06
Supongo que en ese logbookbackup habian los cuatro ficheros con las extensiones que decía Javier, es decir ISD, ISF, ISM e ISL. Si los has copiado en el mismo directorio del Logger, lo que tienes que hacer es dentro del Logger, picas en Archivo/Cambiar Log y ahí le das al archivo que has importado del otro PC, y se abrira el log con tus QSOs.
Ramon, EA3JI
EB1CAM
#45138  - 13 agosto, 2008 09:27
gracias ramon por la respuesta, pero veo que en vez de 4 solo hay 3 entonces ya no entiendo nada, en el zip hay el archivo .ism, .isf y isd, el otro no lo veo,.
cuando le doy al icono primero para meter la ruta, ¿podriais decirme que arhivo abrir?, porque siempre voy a por el logbook32.isd y dice que no puede porque esta en uso.
voy a repetir la operacion en el portatil a ver que he hecho mal, un saludo y gracias
EA1AUS
#45660  - 13 agosto, 2008 16:18
EB1CAM,
Como te dije en mi respuesta anterior, en el ZIP pueden estar TRES o CUATRO archivos con el mismo nombre y las extensiones que te indicamos.
Vuelve a repetir la operación, pero asegúrate de tener Logger32 cerrado totalmente cuando pegues los archivos del zip en la carpeta de Logger32. Pues si tienes Logger abierto y los logs se llaman de la misma forma no te lo permitirá.
Si tu log lleva el nombre genérico Logbook32, entonces el archivo a seleccionar será Logbook32.ISD.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EB1CAM
#45139  - 14 agosto, 2008 23:01
perfecto era yo que dejaba el logger encendido mientras hacia eso, ya esta muchas gracias
