como descargar el l...
como descargar el looger 32? sirve para el vista?
EA2GR
#992  - 5 agosto, 2008 08:40
Hola a todos..
He buscado pero no veo la forma de descargar este programa...serà facil pero...
Me podeis pasar info?
Sirve para el windows vista?
Gracias...
EA2BTM Javier...
EA2GR
EB1CAM
#45125  - 5 agosto, 2008 08:47
buenas en este enlace lo descargas http://www.logger32.net/program.html solo tienes que escoger entre la instalacion completa si no lo tienes o la actualizacion si ya lo tenias instalado.
luego vas a support files, abajo tienes ea, que sirve para poner en español el programa, le das lo descargas y extraes lo archivos en el directorio del programa y ya.
Los demas programas que hay ahi, pues ya al gusto del consumidor, yo lo tengo a pelo.
Y si funciona en vista sin problemas.
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
EA2GR
#45126  - 5 agosto, 2008 09:20
Gracias, EB1CAM pero no consigo ponerlo en marcha.Descargado està pero no se arrancarlo¿?
EA2GR
EA3PW
#45143  - 5 agosto, 2008 09:41
Un pequeño consejo:
Leete el manual de ayuda, al principio tienes unos primeros pasos que te clarificarán las dudas iniciales.
Yo hace 5 años que trabajo con Logger32 y todavía hay cosas que no se bien bien, como funcionan, pero no te quepa la mas mínima duda que como libro de guardia es de lo mejorcito que hay sin desprestigiar al resto, evidentemente.
Paciencia, experimenta con él, pregunta....y dentro de muy pocos días serás un usuario mas de Logger32, es una caña de programa de gestión de logs.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA2GR
#45127  - 5 agosto, 2008 13:39
Gracias Martin...
lo miro ahora mismo...
73...
EA2GR
EA3EW
#45154  - 5 agosto, 2008 14:09
Hola Martín, yo lo he descargado y funciona perfectamente, lo que no savia es que con WinVista tambien podía funcionar.
Muchas gracias por el enlace.
Saludos cordiales.
EA2GR
#45128  - 5 agosto, 2008 14:13
Oye, pues sigo sin poder ejecutarlo, osea sin poder abrirlo...ni en el vista ni en el xp del portatil...
:dry:
EA2GR
EB1CAM
#45129  - 5 agosto, 2008 14:51
pues si te lo has descargado veras que que es un archivo que se llama lgr32full3124.zip, pues con el winzip o con el winrar lo abres y ya solo tienes que darle dos veces o ejecutar el el setup.exe y para adelante no hay mas misterio.
y si te da un error ponnoslo aqui y a ver si damos con lo que pasa.
EA2GR
#45130  - 5 agosto, 2008 15:40
Homber la verdad es que no ando my "suelto " en informatica, pero otras veces he instalado programas mas facilmente...
Me dice:
An error occurred while registering the file c:windowssistem32itircl.ddl
Me ha llegado a salir en el escritorio el acceso directo al programa, me lo abre pero no actua en nada...
Espero...y gracias por la paciencia jeje
EA2GR
EA1AUS
#45161  - 5 agosto, 2008 16:30
En el siguiente documento se pueden ver algunas recomendaciones para hacer funcionar logger32 en Windows Vista.
http://logger32.ure.es/Logger32andWindowsVista.zip
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3JI
#45162  - 5 agosto, 2008 16:37
Para instalarlo tienes que entrar en Vista como administrador, luego descomprimes el archivo zip en un directorio provisional con el Winzip, por ejemplo.
Y luego ejecutas normalmente el setup.
Luego es cuestión de ejecutarlo, entrar tus datos e importar tus QSOs.
Si tienes el Vista actualizado no te ha de dar problemas.
Ramon, EA3JI
EA2GR
#45131  - 5 agosto, 2008 22:52
Gracias, ya lo he descargado y arrancado, voy avanzando...
Saludos...
EA2GR
EA8AJY
#45166  - 6 agosto, 2008 19:48
Quiero agradeser a Francisco EA3EU Y a Javier EA1AUS en especial por la ayuda
que recivi para instalar el programa LOGGER32 en castellano que ya esta funcionando
perfectamente.
bueno un cordial saludo desde Tenerife EA8AJY Domitilo 73´s
eh8ajy@terra.es
EA2GR
#45132  - 7 agosto, 2008 16:05
Una preguntilla,
¿Donde tengo que el archivo de traduccion al castellano?
¿En que carpeta?
Gracias...
EA2GR
EA3PW
#45284  - 7 agosto, 2008 16:12
Una vez descomprimido con tu winzip o winrar, extraes los dos ficheros escogiendo el directorio en esta ruta, clicas en c: despues en archivos de programa, luego buscas Logger32 y clicas encima...le das a extraer y YATA. Ten la precaución de tener cerrado el programa antes de hacer esta operación.
Cada vez que haya una nueva versión, si quieres tenerlo en Castellano, deberás realizar este procedimiento de actualización.
Es un poquito tedioso cuando no se ha hecho nunca, pero una vez te acostumbras es facil.
Salut.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA2GR
#45133  - 7 agosto, 2008 22:56
Recibido Martìn, y gracias...
EA2GR
EA2GR
#45134  - 8 agosto, 2008 14:24
Por favor, no encuentro la manera de ordenar la ventana de registros de los qsos, he conseguido seleccionar los datos que yo quiero que aparezcan pero no consigo ordenarlos a mia gusto (si se puede)
Me explico, que la primera columna sea el numero correlativo de QSO, la segunda sea el indicativo del corresponsal, la tercera el Pais , la cuarta la distancia etc... (Por ejemplo)
Me estoy leyendo el manual, pero no me aclaro...
Por cierto 500 y pico paginas...:blink:
Gracias de nuevo...
EA2GR
EA1AUS
#45335  - 8 agosto, 2008 16:29
Claro que se puede, y también puedes traducir la etiqueta de cabecera de cada columna de la página del libro de registro y de QSOs previos y/o genéricos.
Consulta el manual de ayuda en español, la sección "Configuración de la Disposición de la Rejilla" dentro del apartado de "Ventana del Libro de Guardia"
Ahí tienes toda la explicación junto con capturas de pantalla que te ayudarán a verlo más fácil.
La distribución del orden en que serán mostradas las columnas es un poco dificultoso y puede llevar varios intentos hasta hacerse con ello. La cabecera situada arriba a la izquierda es la primera columna visualizada en tu Página del Libro de Guardia y la cabecera inferior derecha es la última columna visualizada. Para mover una columna pulsa el botón izquierdo del ratón en la flecha amarilla a la izquierda del nombre del campo que desees mover y deja pulsado el botón del ratón. Arrastra esa flecha hasta la casilla amarilla apropiada y suelta el botón del ratón. Observa que las casillas amarillas están posicionadas con un desplazamiento entre dos nombres de campo, soltando el botón del ratón se moverá ese campo a la posición entre esos dos campos. Por ejemplo, si deseas mover el campo BAND_RX a la posición que hay después del campo ADDRESS, deberás pulsar el botón izquierdo del ratón y mantenerlo presionado en la flecha que hay a la izquierda de BAND_RX (mostrada en rojo) y arrastrar el campo hasta la casilla que hay entre ADDRESS y DISTANCE (mostrada arriba en verde) y soltar el botón del ratón.
NOTA: Si cometes un error, pulsa el botón Cancel y los cambios no serán aplicados, los cambios sólo se aplicarán cuando selecciones Apply. Ten presente que si haces 5 cambios, y seleccionas Cancel, los cinco cambios se perderán.
Cuando desplaces las columnas de sitio, tranquilo si a la primera no aciertas, eso es porque el movimiento del ratón lo haces muy rápido. Una vez cogido el tranquillo verás que es sencillo de hacer.
Javier
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4IE
#45338  - 8 agosto, 2008 19:28
:cheer: Hola Javier EA1AUS, mi pregunta es la siguiente, tengo instalada la versión 3.9 para actualizarla a la 3.12 tengo que actualizarla directamente o versión a versión 3.10, 11, 12.
Un saludo y gracias por la ayuda que nos das.
EA4IE Carlos
José Carlos - EA4IE
Miembro EA CONTEST CLUB
www.eacontestclub.com
EA1AUS
#45352  - 8 agosto, 2008 21:36
Hola Carlos,
para pasar de 3.9 a 3.12 puedes hacer la actualización directamente, sin pasar por las versiones intermedias.
No te olvides de hacer copia de seguridad antes de actualizar, y después de actualizado y visto que no hay problemas, vuelve a hacer copias de los logs y archivos de usuario.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
