Como desbloquear pu...
Como desbloquear puertos virtuales com..??
EA3NO
#1135  - 19 agosto, 2008 23:05
Hola..
Problema para los informaticos....¡¡
Vamos a ver si me se explicar....
en mi portatil tengo varias aplicaciones que usan los puertos virtuales com, pero a la hora de cambiar alguno, ya que, por ejemplo el programa nimm solo llega hasta el puerto com 8, pues a la hora de cambiar desde el 10 al 8 me dice que esta "in use" y no me deja cambiarlo, por lo que no puedo hacer funcionar el program, mejor dicho el cat o el ptt o lo que sea...
Hay alguna aplicacion para saber que ocupa los puertos com y dejarlos libres..???
aparte del formateo....
Win XP, en sistema, hardware, administrador de dispositivos,puertos com & lpt, no me quedan marcados, solo lo veo cuandoquiero pasar del 10 al 8....???
Gracias anticipadas...
Lluis ea3no
EA8TL
#46100  - 20 agosto, 2008 00:28
Hola Lluis
Vamoss a liarnos un pocooo jeje y voy a intentar ser lo mas preciso posible, sin enrollarme mucho,asi que te lo pongo por pasos:
1-Boton derecho MI PC e ir a PROPIEDADES
2-Ir a pestaña HARDWARE
3-Ir a ADMINISTRADOR DISPOSITIVOS
4-Ir a PUERTOS (COM &LPT)
5-En un puerto virtual ya creado hacemos click con el boton derecho y vamos a PROPIEDADES
6- A continuacion vamos a la pestaña PORT SETINGS
7-Click en el boton ADVANCED
8-Y en esta ultima pantalla un seleccionable nos da la opcion de cambiar el puerto COM de numero en COM PORT NUMBER,ahi puedes crear el que quieras (desde el COM 1 al 256)
Saludos y espero que te haya servido de ayuda,con el HAM RADIO DELUXE y otros programas siempre me ocurria que no me aparecia el COM que queria conectar y claro, de esta manera aprendí a renombrarlos y poner el que mas me gustara...
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3NO
#46101  - 20 agosto, 2008 11:17
Hola Jorge..
Gracias por tu respuesta...
Pero no es precisamente lo que busco, el problema viene cuando quiero cambiar uno por ejemplo el 12, lo quiero cambiar al 6, y aqui viene el problema pues me dice que el com 6 esta in use y no me deja cambiarlo.....
Hay programas que solo tienen los com hasta el 6 o el 8 y de aqui no pasa, el problema es que no se que aplicacion me esta usando estos com virtuales, para poder desinstalar el programa en cuestion o bien cerrarle los com...???
Resulta que tengo "in use" unos cuantos puertos com, que son los que la mayoria de programas de radio usan para el cat, ptt etc...
Una vez instalado el Rigexpert que me crea unos com virtuales a partir del 10 o del 11 no me acuerdo, cuando los quiero cambiar al 6, 7 , 8 , para que me funcione con el N1MM no me deja.... este es realmente el dilema.... Como desbloqueo el 4, 5, 6, 7, 8,...para poderlos usar con otras aplicaciones...????
Lo que pasa es que yo no los puedo renombrar porque alguna aplicacion me los esta usando y no me deja...¡¡
Lluis ea3no
EA8TL
#46135  - 20 agosto, 2008 11:46
Hola Lluis nuevamente..
Pues lo siento, yo hasta ahora con lo que me habia topado era con lo anteriormente explicado en mi mensaje,me suena que debes tener algun tipo de conflicto en tu pc, por que no es normal.....
Yo en la red he encontrado este programilla, pero claro, yo no lo he probado y no te puedo decir si realmente funciona, pero dice textualmente en su descripcion:
......es muy práctico cuando usted no tiene suficientes puertos seriales en su sistema, o todos ellos están ocupados y usted necesita más....
http://www.freedownloadscenter.com/es/Programacion/Componentes_y_Bibliotecas/Eltima_Virtual_Serial_Ports_Driver_XP.html
Otra cosa cuando dices:
Por que no intentas ponerle otro numero? por ejemplo uno mas alto, dale orden de un COM 30 a ver que hace!
Los programas detectan los COM que esten creados en el pc, por ejemplo, en el HRD si yo creo un COM30, reiniciando el programa ya me sale este nuevo COM, por eso te digo que intentes a crear un COM alto ,reiniciar tu software N1MM y ver que ocurre.... :dry:
Saludos y quizas algún informatico te pueda ayudar,seguro que si!
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA3JI
#46139  - 20 agosto, 2008 13:16
Lluis:
Me parece que el problema es debido a algun conversor de puerto USB a COM que cada vez que lo conectas te crea un nuevo puerto COM. A mí pasó con uno ya desde entonces está "aparcado", porque me da no se qué tirarlo, o pasarlo por el mazo "arreglatodo".
Misa si es esto.
Yo tiraría por la calle de enmedio. Es decir desde el administrador de dispositivos borra los puertos COM que no tengas físicamente. Si no sabes cual es cual, los borras todos, luego dejas que Windows los vuelva a encontrar y crear.
Y si la causa es ese conversor USB a COM, te dejo el mazo "arreglaelectrónica", un golpe y problema arreglado, je je...
Ramon, EA3JI
