Como configurar el ...
Como configurar el sound adapter 2001 y la TS-850S
EA3EF
#515  - 22 junio, 2008 18:01
Hola , muy buenas a todos, haber si hay algun colega que tenga el sound adapter 2001 con la TS850S, porque no consigo activar el ptt.Supongo que es un problema de configuracion entre el modem y el pc.Tengo recepcion pero no puedo activar el ptt.Gracias de antemano.
73's de Santi EA3BIP.
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA3EF
#41977  - 22 junio, 2008 18:03
Ah!!! se me olvidaba , utilizo el programa de la mariposa.....
73's de Santi
EX-EA5EM
#41980  - 27 junio, 2008 20:05
YO LO UTILIZO Y ME VA BIEN, SUPONGO QUE NO TIENES BIEN LAS CONEXIONES ENTRE EL CONECTOR DE 13 PINES Y EL MODEM.
EA3EF
#41978  - 27 junio, 2008 22:14
HOLA, GRACIAS POR ATENDERME, EL CABLE DE 13 PINS QUE VA AL MODEM Y AL EQUIPO ME LO SUMINISTRO ASTRO RADIO JUNTO CON TODO EL KIT....
73's de Santi
EX-EA5EM
#42522  - 28 junio, 2008 08:57
Hola de nuevo, el cable de 13 pines se conecta de diferente manera según el equipo, yo tuve que adaptarlo para un 870 y un 850 y cambiar un conexion para un 440; si el cable lo tienes bien,el problema puede ser la configuracion del MIXW, lo que es mucho más sencillo de solucionar.
EA3CZR
#41979  - 23 julio, 2008 21:36
Perdonad mi ignorancia tengo el mismo equipo el TS850S, me podeis explicar que es el programa mariposa, para que sirve y donde se consigue.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
Apartado Postal, 131
25700 SEU DE URGELL (Lleida)
