como colocar el HDR...
como colocar el HDR.log en la web mia de qrz.com
EA6AM
#34644  - 12 abril, 2017 21:42
Buenas noches
Como tengo que hacerlo para que aparezca en mi web de qrz.com el log de HDR.log
gracias 73,s
Vicente
EA6AM
EA6AM
#309287  - 16 abril, 2017 23:02
solucionado
EA7AH
#309436  - 17 abril, 2017 14:05
Hola Vicente puedes decir como lo as solucionado ??
ya que quiero yo hacer lo mismo en mi QRZ.com
saludos de Manuel ea7ah
EA6AM
#309288  - 17 abril, 2017 21:37
Buenas noches Manuel
intentare esplicarlo lo mejor que pueda si tienes alguna duda en algún paso me lo comentas y tratare de ayudarte
1) abre la pagina del HRD.log y le das a login una vez hecho esto se te abre la pagina con una matricula similar a la de un coche con tu indicativo
a mano derecha veras un menú con letras azules busca uno que pone
CREAR UN SCRIPT
pica sobre el y se abrirá una pagina justo en media de ella veras que hay un sitio
que pone VIEW LAS 10 QSO dale sobre el redondito blanco para que se marque con un puntito negro
se te abrirá un cuadro con los diez últimos qso que has hecho este mismo cuadro será el que se vera mas tarde en la pagina del QRZ
justo debajo de este cuadro veras otro de color anaranjado con unas palabra que parece que no tienen sentido pero que si lo tiene es un código HTLM este esta de color blanco dentro del anaranjado
le das con el botón derecho del raton y copias todo lo de este cuadro blanco
y ahora vas al qrz.com abres tu pagina y donde esta tu indicativo a la derecha le das sobre el y te saldrá un cuadro elije el que pone EDIT + TU INDICATIVO
picas sobre el y se abrirá el cuadro donde tu has puesto tu biografia antenas etx
en este cuadro arriba pone
ADD OR EDITYOUR BIOGRAFI TEXT
Tiene forma de una librata roja con un lápiz
cuando la abras veras todas la info que te he dicho antes
en este cuadro arriba a mano derecha veras que hay un sitio que pone
SOURCE
dale sobre el y te cambiara toda la info tuya a un formato HTLM como el que has copiado del la pagina de HRD.log
entonces vas hasta la parte baja de el y detrás de la ultima linia pegas la información copiada del HRD y ya esta
cierras la pagina del qrz.com y la vuelves a abrir y ya la tienes que tener en tu pagina del qrz.com
saludos y suerte parece complicado pero es fácil
si te planteas dudas avísame quedamos un dia via radio o via teléfono y la hacemos los dos paso a paso
te mando un mensaje con mi nº de teléfono
73,s
vicente
