como cargar libro d...
como cargar libro de guardia de Rg40 en otro pc
EA4PN
#22430  - 3 diciembre, 2012 23:47
Hola tengo el radioges en un pc que tengo que formatear,he copiado toda la carpeta RG40 en un pendrive y he instalado el Radioges en otro pc pero no se si los archivos que hay que utilizar son los Radiolog.mdb,Concurso.mdb,RadioAdm.mdb y Estacion.mdb o estos archivos pero los que van con mi indicativo,ademas no tengo muy clara la dinamica de como hacerlo, aver si Antonio EA4YG ve este post o alguien que ya lo haya hecho me puede ayudar.
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA7CK
#208743  - 4 diciembre, 2012 06:30
Hola Antonio, yo lo que hago, (tengo el RG40 en tres PC) copio la carpeta entera y la pego, tambien puedes copiar los archivos libro de guardia de EA4ENP.mdb, diplomas de EA4ENP.mdb, concursos de EA4ENP.mdb y paises de EA4ENP.mdb y pegalos, antes tendras que crear en el nuevo RG40 tu libro de guardia en selecionar o crear libro de guardia.
Me parece a mi que la version que tenias instalada es un poco antigua.
¿Que version es?
En el mismo pendrive la puedes abrir, busca entre los archivos la llave y dale.
Espero que te salga bien, si no por aqui estamos.
Esteban (EA7CK)
www.ea7ck.com
EA4PN
#208744  - 4 diciembre, 2012 10:01
Gracias Esteban por contestar,la version que tengo es la 25.0.0.21, voy a intentar hacerlo como dices y te cuento.
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA4PN
#208745  - 4 diciembre, 2012 10:12
Ya lo tengo funcionando con el libro de guardia cargado,muchas gracias de nuevo Esteban, cuando formatee el pc hare la misma operacion de nuevo.
Saludos 73
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA4YG
#208746  - 4 diciembre, 2012 10:21
Si tienes la carpeta RG40 completa copiada a un pen drive (asegúrate de que está copiada) tienes que hacer lo siguiente:
1.- Una vez formateado el PC hay que instalar RadioGes de nuevo.
2.- Una vez instalado, copia la carpeta RG40 del pen drive al disco C: (o disco en que hayas instalado Radioges) "machacando" a la que se ha creado al instalar RadioGes. Con esta operación tendrás lo mismos datos operativos que tenías anteriormente.
Antonio-EA4YG.
EA4PN
#208747  - 4 diciembre, 2012 11:30
Gracias Antonio,asi lo he hecho y va perfecto,
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA4YG
#208769  - 4 diciembre, 2012 18:37
La nueva instalación del programa es necesaria para que se instalen las librerías necesarias para el funcionamiento de RadioGes por lo que una vez copiada la carpeta RG40 ya tienes todos los datos operativos.
Venga.... a seguir "sufriendo" con el programa.
Antonio-EA4YG.
EA7CK
#208748  - 5 diciembre, 2012 06:41
Hola a los dos Antonio, para EA4ENP, me alegro de que ya este funcionando, es muy facil de hacer, a EA4YG que le vamos a decir siempre al "quite" su labor muy buena.
Esteban (EA7CK)
www.ea7ck.com
