COMO ACTUALIZAR EA6...
COMO ACTUALIZAR EA6DDlog ???
EA5ZD
#22406  - 2 diciembre, 2012 10:13
No me actualiza automáticamente el programa, como podría hacerlo manualmente ???
Lo tengo sin actualizar bastante tiempo y necesito dar de alta nuevos países.
Gracias por vuestras respuestas.
Miguel EA5ZD.
73, Miguel R.
EA7CB
#208632  - 2 diciembre, 2012 10:42
Hola Miguel, si no se te actualiza automaticamente, lo mejor es hacer una copia el log en adif, te bajas la ultima actualizacion desistelas la anterior, instalas la ultima version importas el archivo adif y a disfrutar de nuevo con este magnifico programa.
Espero que te sirva.
Saludos de ea7cb
EA7CB Acacio Manuel
EA5ZD
#208635  - 2 diciembre, 2012 10:58
Gracias Acacio por la respuesta.
Pensé esa opción, el problema es que tengo mas de 25 log diferentes instalados en ese programa y es muy pesado.
Necesitaría actualizar sobre ese o dar de alta manualmente los países nuevos, pero no veo que tenga ninguna opción para ello el programa.
73, Miguel R.
#208633  - 2 diciembre, 2012 17:49
¿Has probado a bajártelo de la página de Biel y darle a instalar sin más en la misma ruta? Eso sí, siempre pasaría por hacer antes una copia en ADIF de los libros de guardia.
EA5XA
#208634  - 2 diciembre, 2012 19:04
Hola Miguel,
De la versión 1.0 a la actual 1.1, la actualización se realiza de manera totalmente automática, es decir, cuando arrancas el programa, te detecta la versión y si hay una más reciente te invita a actualizarte. En principio el proceso dura apenas un minuto y no tienes que hacer nada.
Si ves que no hay manera, lo mejor es sacar una copia de seguridad, bajar la última versión y simplemente recuperar la copia de seguridad.
73 - EA5XAmadeo
