Como activar split ...
Como activar split desde N1MM, si tocar emisora.
EA4T
 EA4T
#380285  - 13 octubre, 2022 22:26
Buenas noches.
Alguno sabría decirme como se pone desde el programa N1mm, la emisora en split.
hay algún comando, función o menú que la ponga en split.
Gracias anticipadas.
un saludo.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#380286  - 13 octubre, 2022 22:32
Hay varias formas ... una de ellas automática si en el cluster lo anuncian con la QSX correspondiente.
El  modo más sencillo es:
Setting Split Transmit Frequencies Manually
The easiest way to set a split transmit frequency is to type the desired frequency in kHz into the Callsign textbox in the Entry window, and then hit Ctrl+Enter. Another alternative is to use Alt+F7 to open the Split dialog, type the transmit frequency, and hit Enter. The split frequency may be entered either in full (e.g. 7027), as a difference from the lower band edge (e.g. 27), or as a positive or negative difference from the receive frequency (e.g. +2) . Decimals are allowed (7032.3, or 7032,3 if your regional preferences in Windows use the comma as the decimal separator).
Si buscas split en el manual, vienen detalladas todas las formas de hacerlo.
EB1TR
#380291  - 14 octubre, 2022 04:21
Buenos días.
A la excelente información que aporta Antonio añado que podrías (así lo hago yo) enviar un comando por CAT directamente al equipo.
En mi caso tengo una tecla de función que me hace un  "VFO-A = VFO-B y SPLIT". De esta forma, al elegir una frecuencia de RUN, presiono esa tecla de función y me queda en SPLIT.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EA4T
 EA4T
#380298  - 14 octubre, 2022 10:47
Publicado por: @ea4ni
Muchas gracias, lo acabo de probar y perfecto.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#380299  - 14 octubre, 2022 10:48
Publicado por: @eb1tr
Buenos días.
Hola Fabian, gracias por responder.
me puedes poner el codigo que tienes en el boton, si no es molestia.
gracias.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EB1TR
#380332  - 15 octubre, 2022 02:56
Hola Jorge.
Te pasaré el contenido en unas horas, que subo a la estación, pero eso depende del "SET" de comandos de cada radio, si me dices cual usas tu puedo echar un vistazo a ver si es posible.
EB1TR
#380333  - 15 octubre, 2022 07:42
Publicado por: @ea4t
Buenos días.
gracias.
un saludo.
En mi caso, para Elecraft K3, es este:
F6 A=B+SPLIT,{CAT1ASC SWT13;FT1;}
EA4T
 EA4T
#380360  - 16 octubre, 2022 13:21
Hola Jorge.
Hola, uso un ftdx101mp, y un ftdx10
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#380361  - 16 octubre, 2022 13:26
Buenos días.
gracias.
un saludo.
con esta macro, efectivamente me pone en split la emisora, pero no iguala la frecuencia.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#380362  - 16 octubre, 2022 13:45
ya he visto que el FT1 es el comando que hace el split.
pero el yaesu no entiende el swt13.
estoy mirando el manual a ver si me aclaro y veo que comando es.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#380363  - 16 octubre, 2022 13:48
Veo que cambiando swt13 por AB, se igualan las dos bandas, pero no se pone en split.
vamos avanzando.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#380364  - 16 octubre, 2022 13:52
Poniendo  {CAT1ASC AB;QS;}
Me hace split.
me cambia a la misma banda que tengo en el vfo A, pero no me iguala las frecuencias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#380365  - 16 octubre, 2022 14:01
Con esto, me pone el la misma banda, y en split, pero me suma 5 a la otra banda.
7020 al usar esta funcion en el otro emisor pone 7025 y si le sigo dando al boton, me va sumando de 5 en 5.
{CAT1ASC AB=;QS;}
Alguno sabe el parametro correcto.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#380366  - 16 octubre, 2022 14:02
Con esto:
{CAT1ASC AB;FT1;}
ahora iguala las frecuencias y hace split.
como se puede aumentar 1 o 2 a la frecuencia de destino.??
por ejemplo 7020 y que al darle ponga 7021 o 7022 ??
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA4T
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EB1TR
#380378  - 17 octubre, 2022 07:24
Por lo que veo el SET de comandos tiene uno para 5KHz:
Captura de Pantalla 2022 10 17 a las 7.12.38
Lo que se me ocurre, que habría que probar, es:
1.- Poner ambas frecuencias iguales y copiar el modo (SY2)
Captura de Pantalla 2022 10 17 a las 7.22.17
2.- Desactivar el SYNC (SY0)
2.- A la frecuencia MAIN le subes 1KHz (EU)
Captura de Pantalla 2022 10 17 a las 7.20.03
3.- Haces SWAP del VFO (SV)
Captura de Pantalla 2022 10 17 a las 7.22.06
Esto habría que probarlo... Pero te puede quedar bien.
Vete contando...
