Comandos DxCluster
Comandos DxCluster
EA8AM
#355756  - 18 noviembre, 2020 19:16
Suelo conectarme al packet Cluster de EA4URE-5 a traves de mi logbook, DX4WIN.
Recuerdo que antes se podía foltrar los Spot recibidos, por ejemplo utilizando Set/filter y podias elegir recibir en SSB, CW etc
O si querías recibir sólo los Spots en HF.
:SET/FILTER
Syntax : SET/FILTER <band|all|vlf|hf|vhf|uhf|shf|all|ssb|cw|rtty> <...> ...
Este comando define cuales anuncios de Dx quiere ver.
Filtra por modo (CW, SBB or RTTY), o bandas : 2km, 160m, 80m, ..., 1cm, 6mm.
Algunas propiedades:
  VLF = 2km
  HF  = 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m
  VHF = 6m 4m 2m 135cm
  UHF = 70cm 34cm 23cm 13cm
  SHF = 5cm 3cm 1cm 6mm (even if I know that neither 1cm not 6mm are SHF ...)
  all = todas las bandas y modos
Si precede una propiedad con signo (!) sera eliminada esa propiedad del filtro.
Ejemplos:
  SET/FILTER HF SSB      : Recibe solo HF spots en el segmento de SSB
  SET/FILTER !80m        : Spots de 80m son rechazados
  SET/FILTER VHF UHF SHF : Agrega bandas de VHF, UHF y SHF al filtro.
Si desea recibir solo VHF, UHF y SHF:
  SET/FILTER VHF UHF SHF     o     SET/FILTER ALL !VLF !HF
Pero ahora parece que ya ésto no funciona, no se si es que está deshabilitado o no lo soporta,
pues cada vez que intentas hacer algo te indica Invalid command.
EA8AM
EB5F
 EB5F
#355770  - 18 noviembre, 2020 22:47
@ea8am
Buenas
Voy a hablar de memoria, porque no estoy en el shack
Yo eso siempre lo he hecho con accept y reject
Por ejemplo, para solo recibir hf, accept/spots 1 on hf. El número es para si quieres poner otro más poner 2, 3 y así
Para por ejemplo solo hf y ssb, pues accept/spots 1 on hf/ssb
Luego los borrarías con clear/spots 1
Si lo que quieres es quitar algo, por ejemplo los spots de cw en hf, pues sería reject/spots 1 on hf/cw y lo borrarías también con clear/spots 1, o el número que le hayas puesto
Prueba y nos comentas
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA8AM
#355772  - 18 noviembre, 2020 23:34
@eb5f Gracias por la respuesta Tony.
Pues he puesto el comando que me dices, accept/spot 1
Y al menos reconoce el comando, no me da error, me dice Filter 1 updated for EA8AM.pl
Pero despues de un rato no de haberlo introducido, no sale singún spoot.
Seguiré investigando a ver si puedo poner que solo salgan los spots en HF y en SSB.
EA8AM
EB5F
 EB5F
#355778  - 19 noviembre, 2020 10:29
@ea8am
Luciano
Conforme has puesto el filtro, le faltan argumentos para funcionar
Una vez que has puesto un filtro, puedes comprobar qué tienes configurado con sh/filter
Si has puesto accept/spots 1, esto lo puedes borrar con clear/spots 1, y luego comprobar otra vez con sh/filter que no tienes ningún filtro configurado
Si me dices qué buscas exactamente, te digo lo que debes ponerle
Edito, porque acabo de leer bien tu mensaje anterior, en el que lo pone
Primero borra el anterior como te he dicho con clear/spots 1 y luego  para ver solo hf y ssb, pon accept/spots 1 on hf/ssb
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EB5F
EA8AM
#355779  - 19 noviembre, 2020 11:06
Hola Tony, efectivamente funcionó como tu me indicaste.
Muchas gracias.
EB5F reaccionó
