Comandos cat para c...
Comandos cat para controlar la memoria Keyer de los equipos yaesu e icom
EA4T
 EA4T
#384129  - 21 febrero, 2023 11:08
Buenos dias a todos.
entiendo que si se puede pero desconozco el como.
Seria posible enviar a traves de comandos CAT las claves para que la emisora que tenga Keyer incorporado tanto de para cw como para ssb, reproduzca el contenido de esa memoria ya programada.
Me explico.
Los yaesu e icom tienen la opcion de poder grabar varias memorias tanto para cw como para ssb y poderlas reproducir bien desde la emisora o bien desde unos pulsadores exteriores.
la pregunta es:
desde comandos cat se podria enviar tambien para que reprodujera esas memorias.
estoy viendo en yaesu por ejemplo que parece tener esa opcion, pero estoy haciendo pruebas y no consigo el resultado.
alguien me puede indicar que comandos hay que insertarle directamente al cat.
para la serie Yaesu Ftdx
y para el icom ic-9700
Muchas gracias.
adjunto foto de los cat de yaesu.
imagen
imagen
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#384131  - 21 febrero, 2023 11:40
Hola Jorge, saludos. Ahora yo soy el que te pregunta:
¿Tu Yaesu no tiene (te dan) un programa expresamente destinado a ese equipo para el CAT?.
La misma pregunta la haría para Icom.
Para mi Kenwood sí, por ejemplo.
EA4T
 EA4T
#384132  - 21 febrero, 2023 12:06
Buenos dias Diego.
Pues hasta donde yo se, programa propietario para ejecutar comandos cat tanto para icom como para yaesu no.
Salvo para icom el rsba1 y sus versiones que si son de icom.
y para yaesu programa externo el ftdxcatsplitter.
Utilidades hay varias por internet seguramente si que hay.
pero mi idea no es usar un programa alternativo para ejecutar esas funciones ya que tendria que tener un puerto virtual para compartir el cat y el libro de guardia que uso ya permite esa opción y esta medio preparado para ello.
lo único que necesito es saber el código a inyectar para que se produzca esa operación.
y de esta forma solo uso un programa y no varios.
Alternativas hay, y es usar el N1mm, que ya engloba un keyer tanto para cw como ssb.
pero esa de momento no es la idea, ya que luego tengo que exportar adif, e importar en el libro de guardia.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1AL
#384137  - 21 febrero, 2023 13:54
Parece que uno de los detalles que es preciso tener en cuenta para que funcione lo que pides consiste en que la radio debe estar en el modo adecuado para ello. Tiene todo el sentido, pero puede haberse pasado por alto.
Es decir: el modo tiene que ser CW si quieres que funcione el keyer CW con la memoria grabada correspondiente. Y lo mismo para el keyer de voz: el modo debe ser SSB "puro", no "digi SSB" ó similares.
De otro lado, es posible que haya diferencias en los comandos CAT entre distintos modelos de la serie Yaesu que mencionas (FT DX). Si pudieras concretar más el modelo de radio que tienes, tal vez se llegue antes a una solución.
73 & DX, Manuel
EA4T
 EA4T
#384139  - 21 febrero, 2023 14:37
hola Manuel.
Si soy consciente del modo.
aunque como tiene 10 botones la aplicación, puedo destinarlos 5 para cw y 5 para ssb. Pero segun he podido ver en los comandos cat, parece que los comandos de la ejecucion de la memoria es la misma tanto para cw como ssb.
Pero algún experto nos indique.
Los equipos en concreto son:
Ftdx10
Ftdx101mp
Ic-9700.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1AL
#384143  - 21 febrero, 2023 16:57
Hola de nuevo:
En tus pantallazos pones el comando "KY", pero puede que para reproducir debas usar el comando "PB". de acuerdo a lo que dice el manual específico de control CAT:
Captura de pantalla de 2023 02 21 16 49 20
Es decir: el comando debe ser "PB0x", donde x puede tomar valores 1 a 5. Si el valor es 0 se interrumpe la reproducción. Las comillas las he puesto yo, el comando no las incluye.
No lo he probado, debes intentarlo tú mismo.
73 & DX, Manuel
EA4T
 EA4T
#384148  - 21 febrero, 2023 20:02
Magnifico.
funciona a la perfeccion en SSB.
en cw supongo que sera otro codigo o habra que añadirle algo.
es perfecto con PB01-5
Muchas gracias.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1CN reaccionó
EA1AL
#384158  - 22 febrero, 2023 08:53
Para CW, quizá funcione el comando "KYx", donde "x" puede valer 1 a 5 (cada una de tus 5 posiciones de memoria de mensaje CW, que pueden tener hasta 50 caracteres).
Parece que los valores 6 a A (6,7,8,9, A) son posibles si antes se le ha dado por CAT un "mensaje" con el comando "KM". Es decir, deben encadenarse 2 comandos CAT, de la manera siguiente:
"KMxCQ CQ DE EA4T};KYy;"
Donde "x" puede y debe ser un número entre 1 y 5 (ambos incluidos) e "y" debe ser un carácter entre 6 y A. En la expresión anterior "CQ CQ DE EA4T" es un texto de ejemplo de mensaje y "}" es que entienda el fin de mensaje. Las comillas las he puesto yo, no son parte del comando.
Si quisieras probar con la primera posición de memoria de mensaje CW, el "comando combinado" anterior quedaría:
"KM1CQ CQ DE EA4T};KY6;"
Si quisieras probar con la quinta posición de memoria de mensaje CW, el "comando combinado" anterior quedaría:
"KM5CQ CQ DE EA4T};KYA;"
Si el programa desde donde quieres dar estos comandos tiene alguna variable referida al corresponsal u otros datos del QSO, esas variables pueden ser usadas en los textos de las memorias CW, de manera que estarías creando unas macros (de uso muy frecuente en concursos, por ejemplo).
73 & DX, Manuel
EA4T
 EA4T
#384175  - 22 febrero, 2023 14:17
Manuel, confirmarte que has dado en el clavo.
el codigo funciona a la perfeccion.
probado en ssb y probado en Cw.
lo unico que en cw, no transmite las memorias que tiene el equipo, si no que defines tu en el comando cat que quieres transmitir, que al fin y al cabo es lo mismo y cumple con su funcion.
funciona perfectamente.
tanto con la finalizacion KY6, como con KYA
ya a modo de curiosidad.
que significa o para que se emplea ky6...A, que significado tiene.
o por que de poner un numero del 6 en adelante hasta la la A,
que sentido tiene o que funcionalidad.
por que he probado tanto a poner 6 como A y el mensaje es el mismo y funciona exactamente igual.
es por entender esos dos comandos al final del codigo.
Muchas gracias por la masterclas.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1AL
#384189  - 22 febrero, 2023 19:50
Jorge, pongamos que tienes grabadas en las memorias CW los textos siguientes:
CWMEMORY1
CWMEMORY2
CWMEMORY3
CWMEMORY4
CWMEMORY5
Tal como entiendo yo las indicaciones de Yaesu para el comando CAT "KY", debes usar "KYx;" para que la radio manipule cada una de las 5 memorias, siendo "x" un valor entre 1 y 5, ambos incluidos.
Te lo muestro en una tabla:
COMANDO CAT --->  LO QUE MANIPULA LA RADIO
"KY1;" ---> CWMEMORY1
"KY2;" ---> CWMEMORY2
"KY3;" ---> CWMEMORY3
"KY4;" ---> CWMEMORY4
"KY5;" ---> CWMEMORY5
Además, tal como has comprobado tú mismo, existe la posibilidad de combinar los comandos "KM" y "KY", para poder hacer que la radio manipule hasta 5 mensajes distintos, que tú mismo pasas por CAT, mediante "KM".
Aquí tienes otra tabla ilustrativa:
"KM1CWMESSAGE1};KY6;" ---> CWMESSAGE1
"KM2CWMESSAGE2};KY7;" ---> CWMESSAGE2
"KM3CWMESSAGE3};KY8;" ---> CWMESSAGE3
"KM4CWMESSAGE4};KY9;" ---> CWMESSAGE4
"KM5CWMESSAGE5};KYA;" ---> CWMESSAGE5
La "gracia" está en que mientras las memorias son constantes (hasta que no las cambies, manipulando la radio y sus menús), los mensajes pueden ser dinámicos y estar construídos por textos que aporte el software.
Todo lo anterior es mi interpretación de cómo funcionan estos comandos CAT. Lo conveniente es que pruebes tú y lo confirmes o desmientas (es posible que al pasar los mensajes con "KM" queden grabados como memorias).
73 & DX, Manuel
EA4T
 EA4T
#384193  - 22 febrero, 2023 20:09
Ok, oido cocina.
muchas gracias por la info.
y ahora a disfrutarlo.
un cordial saludo un placer.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#384749  - 16 marzo, 2023 09:52
Buenos días otra vez, alguno dispone del manual de comandos CAT para la icom ic-9700.
para poder tenerlo.
y como se lanzarían las memorias del equipo, como en el yaesu.
Gracias, un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#384750  - 16 marzo, 2023 10:01
Complemento, el manual de comandos cat, ya lo encontré en icomjapon.
ahora solo que da lo del keyer.
Pd: Si alguien lo necesita se lo puedo enviar.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
