Coaxial traps
Coaxial traps
EA7AHG
#22113  - 5 noviembre, 2012 10:49
Hola!
Estoy haciendo cálculos con el programa Coaxial Trap y veo que hay cosas que no me cuadran, no sé si por deconocimeinto mío.
Por ejemplo:
[ol]
[li]La capacidad por m de los cables coaxiales no coincide en muchos casos con la descrita por los vendedores.[/li]
[li]Hechos los cálculos de la capacidad por m y las longitudes indicadas por el programa, no coinciden[/li]
[/ol]
Como digo, no sé si por desconocimiento mío, así que agradecería cualquier aclaración al respecto.
El problema me ha surgido al tratar de diseñar una trampa para 24,9Mhz para un dipolo de 12 y 17m.
De cualquier modo, si algún colega ha diseñado y construido este tipo de trampa para esta frecuencia, le agradecería igualmente que nos comunicara su experiencia.
Cordiales 73s desde Graná
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1BDX
#206497  - 5 noviembre, 2012 22:31
Si yo me he fabricado varias trampas para 12 y 17 mts con el programa coaxial trap en tubo de 40mm y de 32mm, con rg58, y le tuve que añadir un trocito más de la longitud que decía.
Saludos, Juan EA1BDX
EA7AHG
#206567  - 6 noviembre, 2012 19:21
Gracias Juan.
La verdad es que he comprobado que varía la frecuencia de resonancia moviendo las espiras, acercándolas, alejándolas; pero no he conseguido que resuenen en 24,9MHz.
Te agradecería que nos contarás tu experiencia y aser posible que pasaras datos de las bobinas (número de espiras, diámetro d ela forma, etc.).
Yo he utilizado PVC de 40 mm y RG58.
Saludos desde Granada
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1BDX
#206625  - 6 noviembre, 2012 21:25
Mi experiencia..... uffff hice mas bobinas... porque siempre me quedaba corto ya que seguia al pie de la letra la longitud que el programa daba, asi que les añadi unos 5cm a la longitud a la longitud que indica, y si es cierto si las separas o abres cambia la frecuencia de resonancia, yo luego las media con el analizador AA-54
Las hacia en tubo pvc 40mm y rg58, despues de hacerlas les echaba un pegamento para tubo pvc y forrandolas con cinta vulcanizada.
Es cierto que tambien las preparaba para 24.900 MHz, pero nunca me salian a esa frecuencia, el programa para mi es una guia, llegue a hacer dos bobinas para 24.900, misma longitud cable, mismo diametro, misma longitud de tubo, pelando los cables a misma longitud y no daban en la misma frecuencia, pero luego las iba ajustando (abriendo o cerrando las espiras) para que ambas quedasen a la misma fr. resonancia en la banda de 24 y lo mas proximo a 24.9Mhz
EA1BDX
#206642  - 6 noviembre, 2012 22:22
Como el AA-54 no tiene dip, me fabrique uno casero, con hilo de 2,5mm rigido, y un pll
http://f5aib.net/ngriddip.php, me fije en la fotos.
EA7AHG
#206648  - 8 noviembre, 2012 10:38
Juan, me indica que la página no se encuentra.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1BDX
#206762  - 8 noviembre, 2012 12:48
Perdona, mea culpa a ver si ahora funciona la pagina
EA7AHG
#206768  - 8 noviembre, 2012 14:08
Juan muy interesante. Voy a probar y si me funciona me ahorro casi 40€ que vale el accesorio de MFJ.
Gracias de nuevo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#206771  - 8 noviembre, 2012 18:20
Mi consejo sobre el dip-meter es que te agencies uno de segunda mano o te lo construyas, el MFJ259 utilizado como dip-meter deja mucho que desear.
EA7AHG
#206780  - 8 noviembre, 2012 20:29
Gracias EA2ET, seguiré tu consejo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
