Cluxter Mixw
Cluxter Mixw
EA2CYJ
#5121  - 13 junio, 2009 15:01
Hola Amigos
Vengo observando que el cluxter del Mixw no funciona o por lo menos a mi no me funciona.
Hay alguien que lo funcione, y si es asi me podia indicar la configuracion que tiene.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA2GR
#72173  - 13 junio, 2009 18:28
Hola! A mì tampoco me funciona...
Me suscribo a este tema,,,
EA2GR
EA3B
 EA3B
#72174  - 19 junio, 2009 22:12
La verdad es que no va, pero os voy a dar una solución alternativa.
En Mixw en el menu VER, activar VENTANA TELNET. Se abre una ventana de dx cluster tradicional via telnet. Seleccionar un servidor al conectar, por ejemplo eadx.net en el puerto 23.
Introducir vuestro indicativo.
A partir de aqui los spots salen en la ventana telnet y en la DX CLUSTER.
Si en la telnet lanzais un comando, por ejemplo SH/DX, os actualiza en la DX CLUSTER.
La DX CLUSTER ha de estar configurada tal y como la teniais de manera que haga un refresco por ejemplo cada 10 segundos. Esta info la va a buscar de la ventana Telnet que puede estar minimizada.
Lo que no se puede hacer es lanzar un spot desde DX CLUSTER, hay que hacerlo en la telnet, con el siguiente comando por ejemplo
DX 14195 EA3EYD In qso with P5AA. :P
Espero os sea util
Xavi
EA3EYD
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EB4Z
 EB4Z
#72175  - 19 junio, 2009 23:15
Hola a todos:
Hay un hilo en este mismo foro, pero como mo lo ha leido nadie y menos ha contestado, lo reproduzco de nuevo:
Esto es lo que dice el propio Nick, autor del programa:
Hola a todos:
La actualización de MixW 2.19 (archivo .exe solamente) se acaba de cargar a http://mixw.net/files/MixW219b5.zip
El viejo sitio " oh2aq" será substituido por el " dxsummit" automáticamente.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA3B
 EA3B
#72176  - 30 junio, 2009 11:16
Con la version 2.19 continua sin funcionar, hay que abrir la ventana telnet.
EX-EA5EM
#73691  - 30 junio, 2009 12:43
Hola Raul y los demás, a mi me funciona con TELNET
DIRECCIÓN 80.33.77.226
PUERTO 9000
EA5FHC
#73699  - 30 julio, 2009 10:23
Esta dando muchos problemas para la conexion al cluster por lo que os sugiero las soluciones anteriores, utilizar la ventana del TELNET que no cuesta tanto.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
