Cluster xdx Para Li...
Cluster xdx Para Linux
EA3CZV
#23362  - 28 febrero, 2013 08:22
Hola Buenos dias quisiera saber si hay algun colega que use este Programa
Lo e instalado i funciona bien pero como lleva lo posibilidad de el CAT
i da una letra i un numero para que funcione el CAT
un Ejemplo es para el Kenwood que es m210
Mi poblemas que tengo el IC-576 Pro3 i no hay manera de poder saber lo que
le corresponde.
si hay algien que pueda ayudarme le Muchisimo
Gracias anticipadas de EA3CZV Toni en EL Vendrell 73
el cluster para Linux es xdx
EA7BJ
#216743  - 28 febrero, 2013 08:25
prueba con el 326 o 327, ambos ID son para icom 756
EA3CZV
#216744  - 28 febrero, 2013 09:05
OK Gracias Probare un Saludo cordial 73
EA3CZV
#216745  - 28 febrero, 2013 09:20
Gracias amigo EA7BJ e Probado i no funciona lo que mo se si tambien tengo que poner
la m como el Kuenwood o le corresponde otra letra
Yo le puesto la m..
EA7BJ
#216746  - 28 febrero, 2013 09:52
tienes instalado rigctl ?
EA7BJ
#216747  - 28 febrero, 2013 10:29
A mi me funciona... te cuento como lo tengo yo....
equipo IC7000 con id 360
puerto serie por usb
En el XDX pinchamos en Configuracion y se nos abre una ventana y elegimos la pestaña General
Marcamos "Habilitar hamlib" y en comando para rigctl ponemos... este ejemplo sirve para mi
rigctl -m 360 -r /dev/ttyUSB0 set_freq %d
Para el PRO3 el id es 357
EA3CZV
#216748  - 2 marzo, 2013 08:08
Hola Tomas
supongo que el rigctl estara con el mismo programa no?
Porque e probado de buscar en Synaptic y no sale
Bueno iremos probando aver si algun dia os puedo decir que ya funciona
Saludos i Gracias a todos por las Ayudas
73 de Toni en el Vendrell - con 77 Tacos encima
EA7BJ
#216749  - 2 marzo, 2013 09:06
Tomas ??? Me llamo Jose Manuel :laugh: :laugh:
Dame algunos datos....
¿ has conseguido que te funcione el cat con algun programa en linux o windows ?
¿ has tocado los parametros que trae por defecto el PRO3 ?
Hay un programa para linux que sirve para probar el CAT, se llama GRIG.
Supongamos que tienes el PRO3 en el COM1 de toda la vida, se ejecuta asi...
Abres una consola TERMINAL y ejecutas esto
grig -m 357 -r /dev/ttyS0
y se debe abrir una ventana parecida a esta
EA4EEJ
#216750  - 8 marzo, 2013 09:06
Toni, tienes que instalar el rigctl, pero no sale en el synaptic de ese modo, esta dentro del paquete hamlib. Instalalo y configura según te comentan.
Funciona a las mil maravillas y te da muchas posibilidades.
Aquí podrás encontrar respuestas a muchas de tus dudas.
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/hamlib/index.php?title=FAQ
Salu2
EA4EEJ
20 años usando Linux en radio :-) y pa toooo.
Linux forever!! Pa lo bueno y lo malo.
